Dilemne... ecran sous-toiture ou non...?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.094 fois
Super photolover Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour, nous venons de signer notre CCMI, entre temps nous avons découvert l'existance des écrans sous-toiture et en avons parlé au constructeur, qui n'avait pas vraiment d'avis sur son utilité... Il nous propose donc si on le souhaite de faire un avenant pour l'intégrer dans le contrat, pour un montant de 1900 €.
Aujourd'hui, nous avons besoin d'avis sur son utilité quant à notre cas précis :
- construction dans le sud-ouest de la France, loin de la côte et de la montagne
- toiture 4 pentes, 80 % (imposée PLU...) et combles non aménageables
- tuile terre cuite noire plates, 12 tuiles au m2
Je sais que le sujet a été abordé de nombreuses fois sur le forum, mais les avis sont tellement tranchés que j'ai préféré exposé notre cas en détail pour avoir vos avis.
Merci d'avance !
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 2000 message Neufchateau
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
En effet, il y a pas mal d'avis sur le sujet, mais pour réduire les avis, j'aurais tendance à dire que pour vous le plus utile est de réaliser un réflecteur, qui va vous protéger de la chaleur de l'été si vous aménagez l'étage.
Sinon vu votre situation, il est en effet possible de ce poser la question. Vous n'avez pas vraiment de problème de neige, seul une exposition à la pluie pourrait vous faire réfléchir.
Il y a beaucoup de discutions sur le sujet, et je crois qu'il n'y a pas assez de recul sur le sujet. Un sous toiture mal réalisée peut apporter autant de problèmes que s'il n'existait pas. Une bonne ventilation est indispensable.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre réponse. C'est effectivement ce à quoi j'ai pensé concernant une mauvaise pose, j'ai lu tellement de mauvaises expériences....
J'ai oublié de préciser le type d'ecran que l'on nous propose : spirtech 200.
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Dans votre cas , encore une fois , c'est la conception de votre isolation qui déterminera si vous devez ou non poser une sous toiture , de plus vous dites que c'est un comble non habitable , c'est bien du début , lors des plans et conceptions que cela doit être étudié , car ce sont bien eux qui savent comment votre habitation va être isolée . De plus nous sommes de plus en plus dans des techniques d'isolations qui prône une ( étanchéité totale à l'air ) et une ventilation dans l'habitation . A voir avec votre architecte .
Un simple exemple
Un bâtiment fortement exposé au vent , région boisée et comble non habitable , tuile grand moule et fortement galbée , pose d'une isolation par insufflation , 30 cm de laine minérale ou végétale sans sous toiture .
Pas de sous toiture ,
Passage de l'air et dispersion de la laine minérale en tas , créant des pont thermiques , passage aisé des insectes et animeaux y faisant des nids , oiseaux , souris , fouine , ... guèpes , .... sans compter les déjections dans votre comble ou urines .
De plus il existe aussi des sous toitures plus performantes en panneaux de bois( préférence pour du 22 mm au minimum ) , ......
Donc pour moi discuter avec votre architecte me parait des plus conseillé .
Par contre ,
Maison peut exposée au vent , présence d'un voligeage et non un lattage et pose d'ardoise naturelle , isolation dans le plafond , avec pose d'un sol en panneaux par exemple ( isolation entre le plafond et le sol , c' est encore une autre vision de la conception et de la mise en œuvre du complexe isolant .
Bonne journée et bon choix .
De : Neufchateau
Lire animaux mdr mais vite écrit donc .....
Re bonjour ,
Mon avis , comme beaucoup d'autres .
Surtout valable pour les maisons avec comble habitable , mais aussi pour certains comble non habitable
le dilemme est plutôt là , par logique , vous préférez sortir dehors par temps venteux , d'un bon pull en laine à maille épaisses sans coupe vent , ou avec un vêtement étanche à l'air ,( faite le test ) moi c'est les deux évidemment ou j'aurais le vent qui pénétrera dans mon pull provoquant un manque ( d'isolation de mon corps à l'air froid ) qui produira de la chaleur mais avec beaucoup de pertes ( comme pour votre chauffage central ) , puis si vous courez avec une veste étanche à l'air , si celle ci ne laisse pas passer la vapeur d'eau alors votre corps suintera d'humidités qui se collera sur la parois de la veste étanche , d'ou le choix d'une membrane hpv hautement perméable à la vapeur d'eau pour évacuer la vapeur qui se trouve à l'intérieur de votre bâtiment sans laisser l'eau entrer en cas de tempête ou de rafale de vent ( neige poudreuse , .....) . A savoir que l'air passant dans votre isolation sera stoppé à un moment donné mais ce qui fait l'isolation est bien son épaisseur , imaginons 30 cm de laine minérale et du vent très froid la pénétrant de 15 cm , alors votre isolation n'aura une performance que de 15 cm en isolation lors de vents forts ; de plus c'est un peux comme si en hivers vous laissiez vos fenêtres légèrement ouvertes , le feriez vous ? de plus les nuisibles ne sont pas des plus intéressant à laisser entrer dans une habitation , même si c'est dans un comble non habitable
Bonne journée Wink
De : Neufchateau
Membre utile Env. 400 message Tarn
Moi j aurai mis un écran sous toiture .Car ça protége des fuites
Dept : Tarn
pour ma part, à 80% de pente, c'est commencer à dresser un mur face aux intempéries.... et surtout Mr le vent et les pluies battantes ainsi qu'à Dame poudreuse.... vu le coup à financer je pense que cela en vaut la peine...... Wink
Bonjour steph 812
Oui c'est aussi une des principales raison de poser une sous toiture , mais pour rappel , ne pas confondre une sous toiture à une bâche , ce n'est pas sont rôle principal , c'est seulement , dans des cas bien précis que lors ( d'entrée d'eau ) et par exemple : un déplacement des tuiles lors de rafale de vents (tempête ) ou une pièce fendue , cassée . Ne pas oublier qu'une sous toiture peut aussi cacher de gros soucis d'étanchéités de la couverture ,faisant de ce fait la par belle à du travail peux voir de très mauvaise qualité .
Bonne journée
De : Neufchateau
Bonjour et merci pour vos réponses.
Pour répondre à « couvreur », nous ne passons par un archi mais par un constructeur qui n’a pas su nous donner plus de détails ou conseils quant à l’utilité ou non d’un écran dans notre cas.
Concernant notre isolation, voici ce qui est inscrit dans le descriptif des travaux :
« Isolation des combles : plafonds horizontaux laine minérale pulsée, résistance thermique moyenne =7 »
Ludovic, votre réflexion me conforte dans l’idée que j’avais compte tenu de notre pente de toit et de son exposition au vent.
Bonsoir couvreur ;je le sais trés bien qu'un écran sous toiture n'est pas une bache.Mais ça protége vraiment des fuites et ça protége aussi vos plafond;bon c'est sure qu'il y a beaucoup de personnes qu ils s'en servent de bache ;dèja quand on refait une toiture ;on découvre entiérement un coté ; et une fois que tout est propre et bien on pose l'écran sous toiture ;et les liteaux de bas en haut pointé sur les chevrons ;au moins ça évite aussi qu'on bache
Dept : Tarn
Bonjour ,steph 812
C'est bien cela , mais nos réponses sont aussi pour ceux qui qui viennent ce renseigner , donc mis à titre complémentaires à votre réponse ;)
De : Neufchateau
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
