Brancher un four sur une prise 16A
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 73.504 fois
6
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
elisa21 a écrit:Les fours sont vendus dans de nombreux pays, les prises ne sont partout les mêmes .
les LV et LL aussi et j'en ai jamais vu livrés sans prise male contrairement aux fours
De : Mondonville (31)
C-R a écrit:
J&C a écrit:
As tu une norme sur laquelle repose cette affirmation ?
Les fours sont en effet livrés sans prises de connexion au réseau électrique résidentiel (pour le pro c'est différent)
je crois que J&C parlait de la norme qui dit "pas de domino pour connecter un fours"
RPM a écrit:Oui, j'ai fourché entre mini et maxi
Ca arrive meme au meilleure Laugh
Par contre, on attend la norme qui dit pas de domino sur un four car il me semble que c'est une pratique plus que courante ...
C'est a priori lors des formations électricité (stage géré par la CCI qui permet au poseur de toucher à l'électricité) que l'on demande un branchement direct avec prise et étanche
positionnée de sorte à débranche rapidement en cas de problème...
Mais pas d'info supplémentaire de mon coté
Intéressant.
mais quid des plaques qui sont souvent branchées aussi avec des dominos (sur le 32A), il existe pourtant bien des prises pour le 6 mm2
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Comme ma télé mon ordinateur, mon téléphone, mon frigo et mon LL et pourtant je te jure qu'on ne m'a pas demandé de cabler les prises moi même.
elisa21 a écrit:
les plaques c'est du 6² protection 32A , rien à voir Wink
Ce n'est pas moi qui ai écrit
elisa21 a écrit:il est toujours conseillé d'avoir accès aux prises des appareils afin de pouvoir les débrancher facilement.
Donc rien à voir si tu veux mais toujours est il que c'est difficile de débrancher facilement une table induction.
Je me fais l'avocat du diable mais je vois pas bien pourquoi il est important de garder sa prise sur la ligne dédiée (et de faire en sorte qu'elle soit accessible) pour le four encastré et pas pour la plaque induction tout aussi à demeure.
Dept : Val D Oise
RPM a écrit:Intéressant.
Les prise en 6² soit 32A c'est interdit pour éviter les arcs.
là on branche direct domino dans une boite fermée ensuite
Ah ? pourtant ça existe bien ces prises :
http://www.castorama.fr/store/Prise-de-courant-avec-terre-32[...]re-32-A-PRDm835497.html
http://www.outiz.fr/legrand-fiche-32a-2pt-ivoire-sortie-late[...]/p/1205857/?xtor=SEC-34
Oui mais un électricien ne l'installera pas pour les raisons évoqués.
Je profite de laisser le lein de ce topic dans la rubrique électricité voir si un pro peu confirmer ou non les différentes questions qui restent en suspend.
J&C a écrit:
elisa a écrit:Les fours sont vendus dans de nombreux pays, les prises ne sont partout les mêmes .
t'as oublié le sèche-cheveux Tongue
RPM a écrit:...
c'était une pratique courante "à l'ancienne" quand on avait une "cuisinière" = four+plaques car dans ce cas, la cuisinière se raccorde sur le circuit 32A.
certains gardent les habitudes -sans se poser de questions- et continuent à raccorder le four sur ce circuit.
on le lit d'ailleurs régulièrement, "j'ai préparé mon tableau elec avec le 32A pour le four..."
la norme dit : pour le four , OBLIGATION D'UN CIRCUIT PRISE 16A , c'est assez clair, très restrictif et çà évite de dire "pas de dominos, pas d'épissure, pas de bricolo-raccords avec des pontages...."
pour l'accès facile : aucune obligation, c'est une question de bon sens
et même sans formation, on se fait avoir une fois pas 2, ensuite on met en garde contre ces petits désagréments qui peuvent être facilement évités.
ma 1ère maison -par constructeur- une colonne four+MO avec placard en dessous ;
2 prises bien sur : la 1ère derrière le placard du bas, la seconde derrière la "case" au dessus (environ 1,20)
autrement dit : le four du haut (tradi) était branché sur la prise à 1,20 de haut, le MO sur celle du bas.
pour enlever le four tradi il fallait ... commencer par enlever le MO de son emplacement (en le débranchant car pas assez de cable pour le sortir) pour acceder à la prise.
ceci dit, j'ai répondu à la question initiale sans regarder la section, mais forcément dans le rayon cuisine... certains sont plus mulets que d'autres
Membre utile Env. 700 message Ain
Bassaf a écrit:Bonsoir,
Dans un nouvel appart depuis quelques temps et sans réponse du propriétaire... :( j'aurais souhaité brancher un four électrique encastrable sur une prise "normale" qui est reliée sur le tableau électrique à un disjoncteur où il est écrit C16 230V
(sur le tableau électrique il y a bien un disjoncteur qui correspond à une prise dédiée au four, mais celle ci a été cachée par les meubles de cuisine puisqu'ils n'avaient pas pensé au four...)
En gros ma question est: est-ce que je peux brancher la prise du four (avec les 3fils) sur une prise normale de 16A? et si oui comment faire?
Merci à ceux qui m'auront comprise et qui sauront m'aider
Si le four est équipé d'origine avec une fiche 2P+T 16A, je dirai que oui, vous pouvez le brancher sur une prise "normale" non dédiée.
Mais il serait préférable de le brancher sur le circuit spécialisé, car le four est un gros consommateur et sur le circuit de prise "normale" vous aurez aussi d'autres consommateurs qui peuvent être tout aussi gourmands ... donc risque de déclenchement du disjoncteur de ce circuit sur surcharge.
Dept : Ain
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
C-R a écrit:Oui mais un électricien ne l'installera pas pour les raisons évoqués.
Tout est indiqué sur la NF C15-100 partie 7-771 dans le paragraphe 771.314.2.2 Circuits spécialisés
Pour le four : C'est un circuit spécialisé 16A (3 circuits 16A obligatoires minimum), et il faut une prise de courant normale identique à toutes les autres prises de l'habitation, une boite de connexion n'est pas autorisée dans ce cas, donc pas de dominos
Pour la plaque de cuisson : C'est un circuit spécialisé 32A obligatoire, on peut soit installer une prise de courant 32A, soit une sortie de câble 32A avec domino de connexion rapide (ex . Wago 6mm² ). Ce circuit est obligatoire même si c'est une plaque de cuisson à gaz.
A bientôt
De : Orleix (65)
merci,
j'espère seulement que "Bassaf" lira son post jusqu'au bout avant de faire n'importe quoi
elisa21 a écrit:
merci,
j'espère, sinon a quoi nos conseils serviraient-ils ?
De : Orleix (65)
La NF C 15-100 définit l'installation électrique minimale d'un logement
Elle dit qu'il faut prévoir au moins 3 circuits spécialisés avec prise de courant 16A, en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A maxi ou un fusible 16A maxi, en prévision de l'alimentation d'appareils du type : lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four, congélateur.
Ça, c'est le minimum que doit fournir le constructeur quand il livre un logement.
Après je pense que c'est à chaque usager de raccorder ce qui est pertinent en fonction des circuits disponibles et de la manière la plus adaptée.
Rien dans la norme ne définit la manière dont on doit s'y prendre.
Démonter la prise d'un circuit pour le four, pour la remplacer par une sortie de cable avec un raccordement par domino ne me choque pas, si le four n'est pas muni d'une fiche.
Si c'est fait correctement c'est parfaitement sécurisé et je ne vois pas qui pourrait trouver à y redire.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h57
6
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
6
