Remontées d'odeur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 512 fois
Membre utile Env. 600 message Toulon (83)
J'ai changé ma cabine de douche cet été et depuis un moment déjà lorsque je tire ma chasse d'eau ou que le voisin du dessus tire sa chasse, ça refoule par la douche.
Dans la salle de bains il y a la douche, le wc à côté et le lavabo bien sûr en face du wc.
Problème de ventilation de la colonne ou mauvais branchement ? Mettre un aérateur de membrane ?
Je vous joins quelques photos pour que ça vous parle mieux.
Merci de votre contribution.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Toulon (83)
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Mauvais lien pour la photo.
Il y a une mise à l'air libre de l’installation ?
Je penche, donc je suis
Chris
J'ai pourtant fait un copier coller. Mise à l'ai libre c'est à dire ?
De : Toulon (83)
Chris
Merci pour le lien. J'ai demandé au syndic, j'attends sa réponse. Si c'est le cas, il doit y avoir un aérateur à membrane en sortie de toiture ? Si pas de mise à l'air libre que faire ?
De : Toulon (83)
Oui, il devrait y avoir une sortie en toiture en principe.
Si elle n'y est pas, j'aurais tendance à demander au Syndic la mise en conformité de l'installation (il me semble que c'est obligatoire, à vérifier)
Après autre hypothèe : il n'y aurait pas un bouchon plus bas ? voir avec le syndic aussi
Chris
Membre utile Env. 400 message Tarn
Peut étre qu'il te manque un siphon sous ton bac a douche.Je vois sur la photo qu'il y a un tuyau qui n'est pas fermé;tu devrais y mettre un bouchon;
Dept : Tarn
Peut être qu'il y a un bouchon plus bas mais c'est la seule de l'immeuble qui a des odeurs.
Le tuyau est l'évacuation. Je nai utilisé que les fournitures incluses avec la cabine.
Peut être n'est ce pas suffisant finalement. Je vais quand même faire intervenir une société de débouchage de canalisations pour un test de fumée pour voir ce que ça donne à ce niveau là.
De : Toulon (83)
Tiens-nous au jus
Chris
Je n'y manquerai pas ami motard !
De : Toulon (83)
Après un test à la fumée, il s'est avéré un problème de ventilation dans la colonne de chute à tel point que le locataire du rdc a du sortir de chez lui tellement ça fumait. Sortie en toiture introuvable, donc sans doutes pas d'évent donc désiphonnage obligatoire donc plus d'eau, donc odeurs. Voilà, au moins le problème ne vient pas d'un mauvais montage de la cabine de douche !
De : Toulon (83)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 14h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
