Devis spots excessif????
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.036 fois
Env. 10 message Gironde
J'ai demandé à l'électricien de rajouter 5 spots dans la cuisine, qui n'étaient pas prévus initialement dans le schéma électrique..
Le devis inclut : fourniture et pose de spots étanche + lampe LED type COBE 7 Watt GU10 + installation des spots au laser
J'en ai pour 490€ HT!!! Soit presque 100 euros le spot
Je trouve çà excessif ....est ce le prix normal?
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
à ce prix là j'irais les acheter chez leroymerlin et je les installerais tout seul !
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Photolover Env. 200 message Le Haillan (33)
J'ai le même type de devis, fait par plusieurs entreprise.
7 spot Etanche RT 2012 LED dimmable + Rhéostat + Pose , ca tourne a environ de 1000€ Unsure
La solution la moins cher comme dis gill allez en GSB et le faire sois même.
Picto recompense Photolover
De : Le Haillan (33)
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Lily&jeff a écrit:Bonjour
Un conseil ? Achète-les ailleurs va voir sur des sites internet, les spot LED coute environ une vingtaine d'euros
De : Orleix (65)
Membre utile Env. 900 message Jura
Un bon spot led coute plus que 20 €
Dept : Jura
Anita1979 a écrit:Un bon spot led coute plus que 20 €
Si tu a envie de payer plus c'st ton choix, mais avec 20Euro c'est suffisant. pour ma part cela fait plus de 2 ans que j'en ai et je me plains pas
Pourquoi payer plus !
Bonne soirée
De : Orleix (65)
Tu sais, moi, je suis comme tout le monde, j'aime payer le moins possible et quand c'est gratuit c'est encore mieux Biggrin
Mais nous avions posé la question à un copain électricien, dans sa boite ils ne posent que des spots bien plus chers, le modèle qu'il nous montrait était à plus de 50 € sur internet !
Mais tu as raison et je suis d'accord qu'un prix élevé n'est pas un gage de qualité (l'inverse encore moins) mais c'est quand même difficile de conclure après 2 ans d'utilisation alors que les durée de vie annoncées sont de 15 ou 20 ans, peut-être que le tiens éclaire très bien mais qu'il sera grillé dans 6 mois Tongue
Par rapport à ta question Lily&jeff, nous avions nous-même un devis d'électricien à 216 €HT pour un va et vient avec 12 lampes + 62.30 €HT par spot donc ton devis ne me surprend pas,
Vu le tarif et si ça peut t'inspirer, nous avons choisi de faire poser une lampe simple à l'emplacement d'un spot et de les acheter et poser nous-même plus tard
Dept : Jura
Pensez aussi qu'un spot RT 2012 n'est pas un simple spot classique, c'est rarement la même qualité que du brico-flex et il faut se souvenir que l'électricien qui le pose engage sa responsabilité concernant la performance énergétique du bâtiment.
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
daryl40 a écrit:Pensez aussi qu'un spot RT 2012 n'est pas un simple spot classique, c'est rarement la même qualité que du brico-flex et il faut se souvenir que l'électricien qui le pose engage sa responsabilité concernant la performance énergétique du bâtiment.
Ah, la vieille légende du spot RT 2012...
De : Saint Julien En Gvs (74)
Un spot LED quel qu'il soit va dans le sens de la RT2012 puis que basse consommation, et je rappelle que la RT2012 n'impose pas de limite de puissance surfacique comme la précédente RT2005 qui imposait une limite à 12W/m², ce n'est plus le cas sur la RT2012 (bizarrement)
Par contre ce qui est important, c'est le support du spot qui doit être le plus étanche possible à l'air ! La limite est de 0.6m3/h.m2 pour une maison individuelle et 1m3/h.m2 pour des logements collectifs.
La lampe de type spot LED qu'elle coute 100e ou 10e ne changera rien au niveau RT2012, sauf la réduction du porte feuille de celui qui les achètera.
un petite info supplémentaire. Il faut éviter, comme la plus part des personne font, de choisir un spot en fonction de sa puissance électrique ce n'est plus suffisant ! Il faut choisir le spot en fonction de son rendement lumineux en lumen/watt (lm/W), si cette valeur n'est pas notée sur le spot on peut la retrouver en divisant la puissance lumineuse du spot qui est en général notée par utilisant la puissance du spot (W). Un bon spot doit avoir un rendement lumineux supérieur à 65lm/W
pour info : http://www.leclubled.fr/spot-gu10/96-spot-led-gu10-5w-eq-50w[...]able-0617037016838.html
Bonne journée
De : Orleix (65)
Tu te trompe brfou65, il éxiste biend es spot rt2012, qui justement sont prévu pour assurer une étanchéité à l'air optimale (bien entendu a condition de faire une mise en oeuvre correcte). Donc un spot a 100 euro peut etre très différent d'un spot a 10 euro. Après c'est comme tout, ca dépend du produit réellement installé, faut voir ça avec l'électricien
Pas forcément, car normalement et sauf erreur de ma part le plus gros de l'étancheite et faite par la membrane au dessus du placo qui lui même ne sert pas d’étanchéité, il suffit d'installer au dessus du spot une protection de recouvrement qui peut être étanche comme le ThermoX de chez helia et si ton étancheité est bonne mettre un joli pot de fleur !
Mais bon de toute façon, tous les projets que l'on passe avec ce genre de spot a bas coût, passe haut la main les exigences de la RT2012. Si j'avais eu un souci j'aurais bien sûr mis des spots étanches, mais cela ne nous est jamais arrivé.
Donc a mon humble avis, les spots étanches RT2012 c'est de la poudre aux yeux ! Mais c'est seulement mon avis
De : Orleix (65)
Je ne suis pas sûr qu'un spot a 20 euros comporte cette membrane d'etancheité..
Pour ma part j'ai fait installer par l'electricien qui s'est occupé de ma maison, 15 spots RT2012 pour 1100 euros HT soit environ 70 euros le spot
Je les ai eu en main les spots et rien a voir avec les babioles a 20 euros..
En prime il m'a effectivement mis les pots de fleurs dans les combles..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Il faudrait quand même prendre en compte la main d'oeuvre, les spots ne se posent pas tout seul, et rajouter les alimentations, surtout si le faux plafond est déjà fait
De : Penmarch (29)
Oui bien sûr..
Mon prix englobe tout
il a même percé la sous face terrasse pour en mettre donc je ne l'aurais pas fait moi meme
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Je ne suis pas sûr qu'un spot a 20 euros comporte cette membrane d'etancheité..
c'est pas du spot dont je parlais, mais de la membrane d'étancheité relative à la construction qui est au-dessus du placo
De : Orleix (65)
kersu a écrit:Il faudrait quand même prendre en compte la main d'oeuvre, les spots ne se posent pas tout seul, et rajouter les alimentations, surtout si le faux plafond est déjà fait
Bien évidemment c'est une lapalissade !
De : Orleix (65)
En même temps, si l'enveloppe étanche s'arrête au placo c'est qu'il y a un problème, non?
Hello,
Votre maison est-elle construite ? (et les peintures finies) ? si oui, ça explique le montant du devis (déplacement, nettoyage chantier, etc). Si ce n'est pas le cas, hum ...
Pourquoi vouloir acheter des spots "RT 2012" alors que l'étanchéité ne doit pas être faite par le placo ?
D'autre part, quelle est la rentabilité de cet investissement ? pas sûr que les économies EDF permettent d'amortir le tout rapidement ...
J'ai acheté 30 spots avec ampoules halogènes pour 130 euros sur lampesecoenergie.com, deux ans après ils fonctionnent tous très bien. Ne reste plus qu'à acheter les leds, 30 pour 100 euros.
Alors même si ça claque deux fois plus vite que les autres (et encore) bah on est largement rentables ...
Effectivement, si le placo était étanche cela se saurait depuis le temps
De : Orleix (65)
Antho77 a écrit:Hello,
Enfin, quelqu'un de mon avis il était temps! (petit navire!!! )
De : Orleix (65)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 01h57
