Switch
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 365 fois
Env. 40 message Moselle
Je suis en train de rénover un appartement et je suis en train de refaire toute l'installation électrique.
J'en profite donc pour équiper mes pièces de prise RJ45 dans le but de faire soit de la TV soit de l'ADSL.
Quel Switch me conseillez vous pour mettre dans ma GTL sachant que je serais équipé de la fibre optique 100M d'ici Mars 2015?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Herault
La fibre optique à 100 Mb/s ?
Je sentirais bien une connexion par le réseau câblé de Numéricâble sur ce coup là (Fiber To The Last Amplifier)
Si c'est le cas ce n'est pas de la "vraie" fibre puisque le dernier tronçon (celui qui arrivera chez vous) sera en câble coaxial avec une terminaison en fiche F
Dept : Herault
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
-combien de prise compte tu utilisé simultanément ? ( cela va te donner le nombre de port que tu as besoin )
-Quel câbles as tu utilisé ? cela permettra de savoir si tu as intérêt à prendre un switch Gigabyte ou si le 100 Mb sera suffisant.
Ensuite en fonction de ta gtl , tu peu prendre unswitch rackable si cela est compatible ou un simple switch à poser sur une étagére.
et pour finir en fonction des proximités des pièces de vies ou des chambres , tu devrais prendre un switch fanless pour eviter les bourdonnement désagréable ..
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Oublie le 100Mb, prend un switch 1Gb.
Ne dimensionne pas ton réseau LAN en prenant comme limite to WLAN (internet). En interne on peut avoir besoin de taux de transferts bien plus importants. Si tu veux pouvoir transférer des fichiers, lire des films et de la musique depuis ton NAS, par exemple, il te faut du Gigabit. Tes câbles vont supporter 10Gb/s (cat 6a ou grade 3).
Combien de prises veux tu câbler?
Comptes tu administrer ton switch ou le plug and play te convient il mieux?
Voila les questions aux quelles il faut répondre.
De : Saint Julien En Gvs (74)
Merci je vais essayer de répondre à tout le monde :
@Bern34: Non ça sera de la FTTH (Fiber to the Home), donc mon FAI ramènera la fibre jusque dans ma maison.
@Ni0s: J'aurai au maximum 10 prises murale qui pourront éventuellement être toute connecté en même temps.
J'ai utilisé du Cat5e et oui la GTL sera derrière une chambre donc fanless serait idéale.
@owickerman: Oui effectivement j'ai déjà un NAS en ma possession et je fais beaucoup de transfert de fichier.
Je ne suis pas sur d'administrer mon switch mais je préfère en avoir un administrable au cas ou j'en aurai besoin dans le futur.
Dept : Moselle
OK,
Pour ma part j'ai pris chez TP-Link un TL SG3424P, 24 ports POE administrable niveau 2. Environ 450€
Tu trouves du 16 ports administrable niveau 1, rackable, à 100€, le TP-LINK TL-SG1016 par exemple.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 19h47
