Problème d'infiltration d'eau
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 533 fois
Env. 10 message Loire
ayant aquis une ferme en pisé de 1900, j'ai débuté la fermeture d'un appentis qui la jouxtais par la montée d'un mur de façade avec fenêtre. Ce mur est en syporex sur une base de pierre (comme le reste de la maison). En revanche les autres murs existants sont en pisé sans fondation ni base pierre. J'ai coulé une dalle pozzolane puis une dalle de béton de chaux à l'intérieur de la nouvelle pièce (pour des raisons de hauteur de niveau). Le terrain est en légère pente avec une terre argileuse sur le côté et une tranchée de béton sur l'arrière (vers où le terrain s'élève, côté Nord) du batiment.
Il apparait avec l'automne des infiltrations d'eau par le mur de pisé sur la façade extérieure (la plus exposée aux intempéries) et depuis peu à l'angle extérieur. Aussi j'ai fait tomber une couche de ciment qui le couvrait à l'extérieur jusque 80cm environ de hauteur. Je crains que le crépi d'enduit de chaux (dont je me demande si il n'incorpore pas du ciment) ne cache aussi une couche d'accroche en ciment.
J'envisage de tomber tout l'enduit et sa sous-couche s'il y en a bien une du mur de pisé et éventuelllement mettre en place un drain en parallèle de ce mur.
QUelqu'un aurait-il un avis sur cette situation?
Merci d'avance
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h31
Le dosage du béton
Le dosage du béton
