Avis sur un devis Lyonnaise des eaux
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 955 fois
Photographe Env. 200 message Villefranche Sur Saône (69)
Je suis en fin d'estimatif du coût de mon projet de construction. J'ai reçu ce devis réalisé par les propriétaires du terrain que je vais acquérir concernant le raccordement à l'eau potable (le terrain n'est pas viabilisé encore). Le devis date de mars 2014. Je suis un peu sur le C#l ... c'est si cher que ça ?
Il n'y a aucune autre alternative que de se tourner vers la société en charge de l'eau potable dans le secteur ? faire jouer la concurrence ça n'existe pas ?
Merci pour vos lumières
Voici le devis :
De : Villefranche Sur Saône (69)
Membre utile Env. 2000 message Orne
Alors non, cela ne coûte pas si chère, mais les concessionnaires de réseaux sont les seuls à pouvoir intervenir sur le réseau (ce qui va visiblement changer dans les mois ou années à venir concernant le terrassement).
Donc tu n'as pas le choix que de passer par eux, et la marge de négociation est très très faible.
Bon ceci dit, tu as malgré tout 130 ml et une petite réfection.
J'adore le poste "grillage avertisseur" à 275,60 pour 130 ml... presque aussi chère que le citerneau ! Un rouleau de grillage de 100m coute 7 €, donc ils abusent beaucoup quand même. Ils peuvent mettre un gars pendant une journée à le mettre, ils gagnent encore de l'argent, hallucinant !
Un tel devis devrait être de 4500 € HT environ.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Justement, je trouve ça aberrant même à 130m ! Ce devis à été réalisé pour la propriétaire il y a 8 mois, je vais faire faire le devis à mon nom cette fois et voir si déjà le tarif bouge. Ensuite le gars qui viendra, je vais lui expliquer que je travail également comme fournisseur pour la lyonnaise :p et que je vais devoir augmenter mes tarifs pour leur outils de diagnostic ! non mais sans déconner, c'est juste du racquet !
Je vais voir aussi à faire jouer les différentes agences de la lyonnaise, certain équipé par mes produits auront peut être moins envie de me prendre pour une bille
Laugh
Vivement que ça change question terrassement, tu as un lien avec l'actualité sur ce sujet ?
Merci pour ton intervention Wink
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
C'est une somme certes mais à comparer à mes 2000€ pour 5ml et avec madame travaillant dans la boite c'est très honnête Crying
De : Bordeaux (33)
Terenas a écrit:C'est une somme certes mais à comparer à mes 2000€ pour 5ml et avec madame travaillant dans la boite c'est très honnête Crying
sérieusement :o vraiment c'est du vol ! ça me fait rager vraiment
C'est notre devis le plus cher.
Pour une traversée de route on en a eu pour 450€ pour le gaz alors que l'eau était du bon côté.
Attention tu n'as peut être encore pas tous les devis mais penses surtout à essayer de demander à ERdF la mutualisation avec la gaine pour le télécom car Orange te louperas pas non plus.
De : Bordeaux (33)
Ok je vais voir de ce côté Crying
altahir007 a écrit:Justement, je trouve ça aberrant même à 130m ! Ce devis à été réalisé pour la propriétaire il y a 8 mois, je vais faire faire le devis à mon nom cette fois et voir si déjà le tarif bouge. Ensuite le gars qui viendra, je vais lui expliquer que je travail également comme fournisseur pour la lyonnaise :p et que je vais devoir augmenter mes tarifs pour leur outils de diagnostic ! non mais sans déconner, c'est juste du racquet !
Laugh
C'est un ancien Conducteur de Travaux de Véolia qui est passé dans le privé qui m'a parlé de cela.
Je me renseigne sur cela
Pour le PTT, comme l'a dit Terenas, il faut mutualiser avec une autre prestataire.
Si tu passes ta gaine depuis ton Tableau de Communication jusqu'au poteau ou chambre PTT la plus proche, en mettant un regard 30x30 intermédiaire en limite de propriété, tu pourras t'affranchir de frais d'Orange, et tu n'auras qu'une création de ligne a demander auprès de ton FAI (30 à 40 € environ).
Dept : Orne
Le regard de 30x30 on peut le placer en limite de propriété ou il y a une règle la dessus. pour la maison c'est indiqué 4m des limites séparative mais je pense que pour ces petits truc, il n'y a pas vraiment de règle non ?
Je vais économiser un peu avec erdf / FT j'espère car mon budget est pas super large ... Crying
Après la tranchée est elle en totalité sur votre terrain ou est-ce sur le domaine public ? Dans ce cas je crois qu'il y a des choses à voir ici
http://boutique.orange.fr/vf/client/demenagement/img/adducti[...]uction_presentation.pdf
Peux-tu nous préciser la disposition de ton terrain, le domaine public, la position des poteaux erdf et téléphone ?
De : Bordeaux (33)
altahir007 a écrit:Le regard de 30x30 on peut le placer en limite de propriété ou il y a une règle la dessus. pour la maison c'est indiqué 4m des limites séparative mais je pense que pour ces petits truc, il n'y a pas vraiment de règle non ?
Le regard 30x30 doit être en limite de propriété, côté intérieur.
Après, la règle, c'est d'avoir un fourreau aiguillé qui parte du tableau de communication jusqu'à la chambre ou le poteau PTT.
Ensuite, tu choisis ton FAI qui missionnera Orange pour un câblage, et qui enverra un sous traitant effectué celui-ci.
Comme l'a dit Terenas, si tu as un plan et/ou des photos des lieux, on peut te guider
Dept : Orne
Salut à vous,
Merci pour vos interventions, je n'ai pas ces informations d'implantation de poteau ... vannes ... etc.
Je vais essayer d'avoir ces informations avec la lyonnaise une fois que j'aurai le gars avec moi sur le terrain.
Je reviens vers vous. Le terrain est grand. Pour moi l'idée est de collé ce regard au plus proche pour limiter les tranchés sur la partie public. je me démerde ensuite sur mon terrain et ça coûtera bien moins cher une fois la frontière passée Biggrin
Bonne soirée
Env. 20 message Essonne
Pour infos devis lyonnaise : Forfait branchement 6m eau potable dans le 91 = 3003,65€ TTC
Je trouve ça hallucinant, mais on n'a pas le choix!!!
Bonne journée à tous
Env. 60 message Loire Atlantique
Le devis est certes costaud et un peu bancal (un peu, pas d énormité), mais 130ml de viabilisation c est jamais neutre... les prix unitaires sont d ailleurs, pour certains, un peu fort mais pas fou.
C est le cas du "gros" poste : 25, un peu cher la tranchée d’1m/1,2m, pas delirante mais un peu cher et ca impacte directement le total sur 130ml. Mais ces prix sont generalement fixés suite a une consultation du syndicat (la concurrence a joué a ce moment la) donc non negociables pour le particulier (normalement) et sont les memes pour tous (ds un meme syndicat).
A noter toutefois quelques erreurs :
Il y a deja 2 prises en charges de prevues (=2 raccordements sur cana principale)... l une pour un 25 l autre pour un 32... une va suffire...
Vu la longueur importante du branchement il faut au moins (je dis bien "au moins" surtout qu il semble y avoir de la longueur encore en privé) prevoir un branchement en 32, ca c est important et il l on bien fait.
A coté de ca il ne chiffre qu une refection provisoire en enrobé a froid... il pourrait (devrait) ajouter l enrobé a chaud... sachant qu il y a des chances pour qu au final il ne fasse que le chaud...
La quantité de gnt parait pas enorme, ca aurait pu etre bien pire (...), y a un gros lineaire sous chemin ou espace vert je suppose, mais ils auraient pu la juger plus "largement".
Et j avais jamais vu de "divers et imprevus" sur un devis pour un particulier... ca se fait sur des chiffrages en etudes amont pour des client publics, pas sur un devis particulier, on voit des choses etranges quand meme ici... mais c etait peut etre un devis provisoire fait rapidement, ils enleveront peut etre cela pour le "devis travaux" (c ca je pense).
En resume, il est possible que le second devis soit legerement plus elevé encore...
Hydreka non ?...
Edit : desole j ai cliqué par erreur sur l icone "ce sujet ne vous a pas aidé" et ne sais pas annuler... la joie des tablettes...
J'en serai plus le moment venu, je vais de toute façon prévoir une enveloppe de secoure pour ce genre de GROS POINT D’INTERROGATION !
J'ai rendez-vous ce vendredi aprem avec la lyonnaise/SDEI pour la partie SPANC assainissement pour savoir ce qui est envisageable sur mon terrain. Le type est sympa, je pense que j'aurai des réponses claires.
Merci pour ton analyse TeXa
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h59
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
