Maison ossature bois et bruit exterieur
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.921 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour à toutes et tous,
Nous avons pour projet de faire construire une maison ossature bois avec un R+1 sur une partie et un garage accolé, le tout entourant un patio.
Je m’inquiète de la qualité phonique des maisons bois, sachant qu'aujourd'hui notre habitation a fait l'objet d'un agrandissement en ossature bois (bardage, osb, laine 140 dans l'ossature et 45 dans rails placostyle, toiture bac acier sandwich et isolant de 200 mm) et les bruits sont moins bien filtrés dans la partie ossature que dans la partie en maçonnerie.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour avis.
mp76
Dept : Seine Maritime
C'est à voir en fonction de l'environnement... (route à proximité ? usine ? etc..)
Sur une MOB, les murs extérieurs sont plus fins et plus souples, donc a priori transmettent plus facilement les bruits,
mais en même temps, les murs sont moins rigides.... donc amortissent... donc je dirais : ça dépend aussi de la qualité des doublages/placo...
(J'ai visité des MOB pour lesquelles la conception laissait passer du bruit... et d'autres, au contraire, pour lesquelles, l'amortissement était tout à fait remarquable...).
De : Wadirum (44)
Hello,
Sinon, vous pouvez toujours doubler le placo sur les murs extérieurs (plutôt que de mettre du placo phonique, ça revient moins cher et c'est plus efficace), le coût du placo n'est pas ultra important dans une maison, et les bruits seront nettement atténués. Wink
Super, merci pour vos réponses qui me rassurent un peu.
La maison est dans un endroit isolé mais je suis extrêmement sensible aux bruits notamment basses fréquences.
Mon artisan a prévu 140 d'acoustilaine dans l'ossature, et 100 croisée en placostyle + placo. + film . Je vais tenter le double placage dans les chambres et salon pour gagner en isolation phonique.
Vous en pensez quoi de l'isolation prévue?
Merci encore pour votre aide.
mp76
24cm d'isolation dans les murs c'est très très bien ;) pour la toiture par contre visez au moins 30cm (si vous pouvez en mettre 40 ça sera encore mieux).
Env. 10 message Gard
Vous parlez de phonique...et voulez gérer cela avec de la laine minérale et du bacacier...étonnant car ce sont les pires en ce domaine.
Préférez les isolants denses flexibles ( 50kg/m3 ) qui seront beaucoup plus efficaces pour des épaisseurs moins importantes !
Bonjour 30FLO,
Le bac acier est posé sur mon extension actuelle, pas de bac prévu pour le toit de notre future maison mais une laine de 300 (200 + 100 croisés), un OSB et une EPDM.
Bien cordialement.
Bloggeur Env. 200 message Rospez (22)
Nous construisons une MOB passive en ce moment et je viens tout juste d'être hors d'eau hors d'air.
Niveau acoustique, je bosse avec un groupe électrogène, compresseur donc j'ai pu faire 2 ou 3 tests...
Composition murs :
22mm Pavatex (isolation exterieur)
145mm ouate de cellulose (entre ossature)
100mm laine de bois (pas encore posé)
Pare vapeur (pas encore posé)
40mm laine de bois entre rail (pas encore posé)
Composition toit :
Frein vapeur Intello+
300mm ouate de cellulose entre solive
OSB 18mm
40mm polyuréthane en isolation exterieur
Pare vapeur
Membrane pvc soudée à chaud
Dalle bois sur poutre i avec 250mm de ouate
Menuiserie triple vitrage internorm
-> Avec cette composition, je trouve l'isolation acoustique bluffante, et encore la laine de bois n'est pas encore posé...
Comme le dit 30Flo, il faut un isolant dense et le bac acier est pas très réputé pour ses performances phoniques...
Pour gagner encore sur tes cloisons, doubler c'est pas mal, moi je doublerais pour les cloisons interieur placo+fermacell probablement.
Prend bien le temps avant de te lancer car c'est clair que 140mm laine de verre et placo, faudra pas s'étonner de la mauvaise acoustique. L'isolation exterieur, meme très faible est continue donc c'est une vrai première barrière...
Bon courage et tiens nous informé de tes choix et retours !
De : Rospez (22)
Autant pour moi, je n'ai pas vu le dernier pour le bac acier...
Autant la laine de bois est cher, autant la ouate est devenu très abordable et a l'avantage d'aller se cacher dans le moindre recoin, alors que de la laine classique, au moment de la pose, il peut facilement y avoir 5mm avec rien et laisser passer le phonique...
De : Rospez (22)
Merci maisonkydie d'avoir pris le temps de me présenter votre projet.
Je prends note de vos remarques. Pour info je suisen 140 dans l'ossature + 100 en laine croisée + parevapeur + BA13. c'est correct?
pourquoi pas passer en 140+140+.... ?
Pour info la laine dans l'ossature est celle-ci : NATUROLL 035 en R4 http://www.knaufinsulation.be/fr/content/naturoll-035
puis qui FIT 035 en R2.85 http://www.knaufinsulation.fr/laine-de-verre/qui-fit-035-isol[...]-et-des-murs-interieurs
En fait, une double ossature va couter cher je pense. Quel est le revetement exterieur de l'ossature ? Pourquoi pas le choix de ouate ?
L'ideial serait si le budget vous le permet : isolation exterieur fine, ossature 220mm insufflée de ouate, pare vapeur, rail avec laine de 40mm.
J'ai regardé votre lien mais je ne trouve pas la masse du produit et le dephasage. On parle souvent en "R" mais il y a pas mal de critère. La laine de verre est favorisé par un bon "R", mais n'a pas un bon dephasage, c'est pour ça qu'elle a du mal a protéger une toiture plate du soleil par exemple.
Vous faites tout construire ou faites une partie vous meme ?
De : Rospez (22)
Nous faisons construire par un menuisier et un charpentier aguerris aux MOB.
L’extérieur devrait être en clin Mélèze pour la partie basse et en panneaux de ciment teinté sur le R+1.
Env. 20 message Haute Savoie
Je viens réactiver ces échanges avec ma question suivante. Je pense investir dans une maison à ossature bois dans la composition est la suivante de l'extérieur vers l'intérieur :
- bardage en Mélèze
- vide de 3 à 5 cm pour ventilation du bardage
- pare pluie
- 200 mm de laine de bois de 50 kg/m3
- OSB de contreventement en 15 mm
- profil métallique 50 mm avec vide technique pour passage de l'élec
- 1 panneau de plâtre standard
Quelqu'un a-t-il une maison composée ainsi et peut-il me faire son retour sur l'isolation acoustique aux bruits extérieurs ?
D'avance merci !
Dept : Haute Savoie
Bonsoir Louis144,
Perso ma maison est composée de la façon suivante : mélèze, lame d'air,OSB de 9 mm, 145 de laine (de verre ou de roche mais pas de bois) dans l'ossature, 120 de laine dans ossature métallique, BA13.
Les sons aigus sont parfaitement filtrés, les sons graves (type basses) le sont un peu moins.
Globalement je suis plutôt satisfait concernant la filtration des bruits. Mais j'ai cru lire sur les forums que l'isolation extérieure apportait un vrai plus.
mp76
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 21h06
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
