Renovation sol sous sous-sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 441 fois
Bloggeur Env. 10 message Nontron (24)
Bonjour a tous ,
Je viens d'acheter une maison que je rénove du sous sol au plafond et je me pose une question concernant la chape que je dois réaliser.
tout d'abord, la ou je dois refaire un sol, en dessous il y a un sous sol.
Donc plusieurs possibilité s'offrait a moi, seul bémol le portefeuille.
Donc au départ j’étais partis sur un hourdis (trop long et trop difficile de mise en oeuvre et trop chères) , ensuite un chaux chanvre couler sur osb entre solives et maintenant je me pose la question de poser un styrodur puis du liège ou l'inverse et couler une chape pour poser le parquet et les tomettes.
Qu'en pensez et avez vous d'autres solutions .
Ce n'est certainement pas la derniere question car je viens d'acheter une maison limite en ruine .......photos a venir
De : Nontron (24)
il ne s'agit pas d'une chape, vous souhaitez refaire complètement le plancher entre votre sous sol et le rez de chaussée ? Pour voir ce que vous pourriez mettre, il faudrait des plans, des cotes et savoir quel sorte de plancher il y avait avant.
Dept : Loiret
Salut,
je vais essayer de faire un plan .....la piece fait 6.50 m de large sur 16 m de long et pour l'ancien sol du coté salon c'est du vieux parquet massif (que je compte remettre) et cote cuisine certainement le meme parquet sauf qu'a l'epoque ils ont eu la bonne idée de coulé du ciment par dessus. Le tout repose sur les solives (je ne suis pas sur du terme "solives")
De : Nontron (24)
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
Tu comptes mettre un plancher chauffant? il y a dans ce cas les solutions caleosol, j'ai été séduit , et je n'ai aucun intérêt dans l'affaire. Possibilité de reposer le parquet cloué sur lambourdes avec sol chauffant à eau (tiède). je ne mets pas le lien( car je ne fais pas de pub, j'ai juste aimé la solution), faites les recherches.
olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
olivierd66 a écrit:Bonsoir
olivier
Non, pas de chauffage au sol
De : Nontron (24)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h14
Devis rénovation de maison
