Plaque qui fais du bruit
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 1.039 fois
Env. 60 message Lyon (69)
J'ai une plaque de placo qui craque et sa nous prends la téte car, lorsqu'on regarde la télé, on est focaliser dessus.
J'ai donc enlever la plinthe pour voir si nous avons bien un jour entre le parquet et la cloison : oui, nous l'avons.
J'ai de la chance car nous avons une trappe de visite dans cet endroit car il y a une nourrice qui distribue l'eau au 1er étage et au cumulus de la cuisine.
J'ai donc regardé à l'intérieur et là...j'ai pu constaté que :
- le rail qui se trouve en partie basse ne touche pas le sol,
- la plaque intérieur, coté nourrice n'est pas prise sur se rail et celle coté extérieur y est prise.
Je pense que le bruit vient de là : Vu que le rail n'est pas posé sur le sol, sa doit faire travaillé la plaque de platre.
Pouvez vous me le confirmer?
Si oui, en mettant des cales en bois dessous ce rail, es ce que cela résoudra mon problème?
Je vous ai mis deux photos.L'une vous présente la plaque qui fais du bruit et l'autre vous présente la vue intérieure, coté nourrice.
En vous remerciant,
http://imgur.com/aHVv8cR
http://imgur.com/YymEPIy
De : Lyon (69)
C'est a dire "elle craque" ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Au départ, je pensais que c'était un goutte a goutte car le bruit ressemble.
Mais, j'ai regardé les tuyaux, parterre dans la gaine (...) et rien n'est mouillé, humide...Tout est sec.
Il est vrai aussi que quand je donne un coup sur cette plaque, le bruit cesse (mais pour un temps limité).
Le bruit n'est pas constant.Il apparaît pendant quelques heure puis disparaît et on ne l'entends plus pendant quelques heures puis...!!!
Ce n'est pas une souris car il n'y a pas de crotte ni de grignotage et de plus, il n'y a pas de laine de verre dans cette cloison.
Je ne peux pas dire que c'est un craquement ou autre chose mais c'est vrai que bruit ressemble à comme quand une goutte tombe ou bien crac, crac, crac, crac.
Crying
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
ça serait pas plutot des bruits de dilatation des tuyaux de la nourrice ?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
As-tu essayé de mettre une cale sous ta plaque qui est en l'air ?
Tu verras ce que ça donne deja et ecarter cette hypothese..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
clad63 a écrit:ça serait pas plutot des bruits de dilatation des tuyaux de la nourrice ?
Chez moi j'ai ça
Construction neuve et le soir j'entends clac clac, jsute sur le mur où il y a les tuyaux de nourrices du PC
C'est penible c'est vrai..
J'ai acheté des manchons en mousse et j'ai calfeutrer tous ces tuyaux mais rien ne change..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Arghhhh!!!
Donc sa vient de quoi?
Ce n'est pas à cause que le rail n'est pas posé au sol?
Car, il est vrai, comme je l'ai dis plus haut, je pense que sa vient de sa car, vu qu'il soutiens une plaque de platre, il n'a pas d'appuie en partie basse donc,...crac,crac,crac.
Je vais devenir fou à force!!!!
J'ai lancer ce sujet sur d'autre forum.
Dès que j'ai une astuce, je te fais signe, compatriote!!!
De : Lyon (69)
J'ai pas vu ta réponse.J'espère que c'est pas sa!!!!
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:As-tu essayé de mettre une cale sous ta plaque qui est en l'air ?
Non, j'ai pas encore essayé.
Je vais réupérer des cales ce soir e j'essayerai demain matin.
Je croise les doigts que sa soit sa car, pour rien vous cacher, j'en peux plus!!!!
Meme quand il n'y a pas de bruit, je l'entends!!!Il est ancré dans mon cerveau!!!
De : Lyon (69)
Moi je sais que ça vient des nourrices chez moi car je les entends
mais seulement le soir quand il fait froid dehors et chaud dedans, ça fait des petits "clac", "clac"..
Clad, tu as constaté cela chez toi aussi ? ça passe avec le temps ?
Dans mon cas je pense qu'il n'y a rien a faire
Pour ton cas tu peux agir dessus car tu as un acces
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Non les nourrices ou les tuyaux ne claquent pas à la maison, je pense principalement parce que le réseau est fait en PER double couche, par contre à mon ancienne maison avec le réseau en cuivre ça claquait de partout
Dept : Puy De Dome
Nous c'est effectivement du cuivre au dessus des nourrices de PC
Je les ai recouvertes de manchon en mousse mais ça ne change rien...
je vais peut etre essayer de desserer un peu les colliers de serrage pour voir ce que ça donne
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bon,en lisant vos réponse intéressantes, j'ai démontée ma trappe et vérifier si les colliers des tuyaux étaient bien serré : Certains l"étaient bien et d'autres...non.
De ce fait, armé d'un tournevis cruciforme, j'ai serré à fond les colliers qui étaient mal serré.
Il font parti de la nourrice : ce sont des gros tuyaux qui distribue d'autre petit tuyaux.
Pour le moment, il n'y a plus de bruit.
Il est vrai que le bruit se manifeste aussi bien en pleine journée que le soir.Je verrai d'autre ce soir (je croise les doigts!!!)
J'ai pu aussi remarqué, lors de mon petit tour des colliers que certains étaient bien des anti bruit (avec une sorte de caoutchouc entre le tuyau et le collier) et d'autre, sont des colliers normaux.
Je suppose que le plombier n'en avaient plus en stock donc il m'a posé cette m...e en se disant que c'était pas grave!!!
Bien envie d'aller chez casto en prendre et en mettre là ou il y en a pas.
Pour finir, les deux tuyaux qui traverse la cloison,on un joint acrylique (entre le tuyau et la plaque de platre).
Il est super mal fais et de plus, coté nourrice, il y en a pas!!!Je sais ce qu'il me reste à faire...
Je vous jure, on est mieux servit que par soit même!!!!
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Nous c'est effectivement du cuivre au dessus des nourrices de PC
J'ai lu dans un post ou sur un autre forum qu'il fallait les serré à fond pour que le tuyau soit bien maintenu.
Donc si tu les desserre, sa sera idem (voir pire)
Et regarde si tout tes colliers sont des anti bruit car les miens, il y en a un sur deux (voir un sur trois!!!).
De : Lyon (69)
Non mes colliers sont des colliers basiques..
J'ai verifier et ils n'ont pas de caoutchouc Crying
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Non mes colliers sont des colliers basiques..
En mettant des colliers anti bruit, sa pourrai atténuer le bruit.
Du genre sa : http://www.castorama.fr/store/5-colliers-anti-bruit-double-2[...]ble-22-prod9740043.html
En plus, sa coute pas cher.
Si sa marche pas, tu auras au moins essayer.
Je suis impatient de rentrer chez moi pour voir (plutot entendre) si le bruit et encore présent.
Si c'est le cas, demain, je cours à casto ou leroy merlin et je m'achete ce genre de collier et je vire les autres!!!!
De : Lyon (69)
je vais donc voir ça
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bon.Je viens de me lever...Bonjour!!!
Le bruit est moins présent qu'hier mais est toujours là Sad
Je peux donc en déduire que le serrage des colliers a servit a quelques choses et donc, le problèmes vient de là : de la dilatation des tuyaux!!!
De ce fait : opération magasin de bricolage pour aller chercher des nouveaux colliers!!!
A votre avis,en mettant de la gaine électrique autours de ces tuyaux, es ce que sa pourra atténuer le son?
De : Lyon (69)
Moi j'ai mis ces manchons et ça ne change rien
http://www.castorama.fr/store/Nomaeasy-manchon-pour-tuyau-15[...]amp;isSearchResult=true
Le plombier va revenir pour verifier mon plancher chauffant (reglages), donc je lui parlerais de ces bruits de tuyaux.
A mon avis il n'y a pas 36 solutions : c'est soit mettre un anti belier, soit mettre les colliers que tu montre.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ok.J'ai vu dans ma gaine, il y a 20cm de tuyaux de cuivre qui n'ont pas de colliers.
Parcqu'en fait, il sont loin de la cloison et sont tout biscornu (une oeuvre d'art du plombier?).
De ce fait, es ce en mettant de la simple gaine électrique sur ces tuyaux, sa pourrai atténuer le bruit?
De : Lyon (69)
En fait il faut que tu mette un "isolant" au niveau des colliers je pense
Deja fait ça et ensuite tu nous diras..
Pour ma part comme je t'ai dit j'ai mis mieux qu'une gaine electrique, j'ai mis des manchons en mousse sur chaque tuyaux, donc les tuyaux sont isolés et ne se touchent pas..
Ils sont bien cintres par la mousse mais les coups de beliers sont quand meme là de temps en temps
donc je vais "caoutchouter" vers les colliers et voir ce que ça donne
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Je reviens du magasin de bricolage.
J'ai donc mis des colliers anti bruit (là ou il y en avait pas) et, dans la gaine technique (là ou il y a la nourrisse), j'y ai sur mis,sur les tuyaux, de la mousse thermique (car, phonique, il y en avait pas).
Affaire à suivre...
De : Lyon (69)
Tes colliers sont fixes au mur ou juste mis sur les tuyaux ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Il sont fixes.Là, entre mes colliers et mes tuyaux, il n'y a plus de jeu.
Le tuyaux ne bouge plus.
En gros, c'est sa : http://www.cavajani.com/PICS/PLOMBERIE/DSC0598_plomberie_plo[...]mboiture_cintreuse_.jpg
De : Lyon (69)
Ok merci de l'info
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ce soir, verdict!!!!
Demain matin,confirmation!!!!
Ton problème est résolu fafa600?
De : Lyon (69)
Bon ba : hier soir pas de bruit et ce matin non plu.
Affaire résolu!!!Pourvu qu'sa dure!!!!
De : Lyon (69)
Moi j'attends que le plombier m'appelle pour voir tout ça..
J'ai appelé mon conducteur de travaux pour le chauffage et il va faore revenir le plombier donc je lui parlerais de tout ça et demanderais une correction..
Tu les as pris en quelle dimension les colliers de serrage en caoutchouc ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
C'est du 16mm.mais après faut que tu mesure car sa dépends de tes tuyaux car il existe plusieurs diametre
De : Lyon (69)
De : Lyon (69)
Ok merci
Mes tuyaux sont petits, en cuivre, basique
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Tiens, voilà un outils bien pratique.
Mesure la circonférence de ton tuyau et mets ce que tu as trouvé dans la case périmètre.
De là, tu auras son diamètre.
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masscir.shtml
Par exemple, j'ai mon tuyaux qui fais, en circonférence, 55mm.
II fait donc 17 de diamètre moins les couches de peinture dessus, il fait 16 (surtout les tuyaux de 17 n'existe pas, lol)
De : Lyon (69)
Je vais voir ça ce soir
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Pas de quoi Blush
De : Lyon (69)
J'ai des tuyaux de 65 et 80
Donc diametre 20 et 25 si ca existe
De : Lyon (69)
Sont il peint?
si c'est le cas,enlève 1 a 2mm sur le diamètre.Au pire,si t'achete des colliers trop petits,tu le verra de suite
De : Lyon (69)
Oui ceux de 65 sont peints
et ceux de 80 non
j'ai vu du diametre 22 en collier chez Leroy Merlin mais pas du 25...
je ne sais pas si ça passera
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Vu le prix que sa coute...
Par contre, avant de les mettre, gratte bien la peinture à l’endroit ou le collier sera posé.Il faut que le collier soit en contact avec le cuivre.
Pour tes tuyaux de 80, je sais pas.Je ne suis pas plombier ni chauffagiste
Au pire, va chez Leroy merlin (au une autre enseigne, chope un vendeur et demande lui conseils.Sont là pour sa
De : Lyon (69)
Ok
je regarde tout ça des que je peux et ferais un retour ici Biggrin
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 04h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
