Renseignements cable électrique pour mon réseau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 465 fois
Photographe Env. 200 message Monteux (84)
Je suis un peu paumée, je viens de contacter l'électricien pour savoir quoi prendre comme cable électrique que je dois fournir à notre terrssier pour le passage dans les fourreaux.
Entre notre tableau électrique dans le garage et le coffret ERDF dehors nous avons 82m du coup il a arrondi à 90m pour être tranquille.
Il m'a dit qu'il faut : 1 disjoncteur sélectif 30/60 A
Câble téléinfo : 2x1.5
Câble alimentation : 2x50² (alu)
J'ai trouvé sur internet le disjoncteur
le câble téléinfo j'ai trouvé ceci : c'est du câble RO2V 2x1.5² (rouleau de 50m à 29.94€ TTC)
http://www.bis-electric.com/86-cables-et-accessoires/966-cable-ro2v-2x1-5
C'est pour le câble d'alimentation que j'ai un doute car il me parle d'alu j'ai trouvé ceci :
http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/7562/[...]ectrique_Aluminium.aspx
Ce n'est pas du RO2V mais du AR2V 2x50, sinon le RO2V 2x50 n'est pas au même prix au lieu de 4.07€/mètre il est à 12.17€/mètre.
Est ce que celui à 4.07€ AR2V peut être bon ?
J'attends le devis définitif de l'électricien, mais il me parle d'un prix entre 800 et 900€ pour la fourniture + pose disjoncteur et brancher les fils au disjoncteur. Le passage du câble serait fait par le terrassier.
Merci d'avance
De : Monteux (84)
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
De : Région De Molsheim (67)
L’électricien me confirme que c'est bien ce que j'ai mis comme lien mais en bobine où a la coupe soit 90m à la coupe soit en bobine de 100m mais pas 2 fois 50m.
De : Monteux (84)
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Faudrait éviter les doublons de sujet :
mes réponse dans l'autre post
Les fouets de raccordement michaud k127 (que j'ai mis pour mon adduction d'une longueur équivalente) sortent en 25mm² et acceptent jusqu'au 95mm² en entrée.
par contre vu la distance le 50mm² alu n'est pas suffisant c'est du 50mm² cuivre qu'il faut au minimum pour un DB en 60A ou alors du 95mm² alu.
voir cette calculatrice : http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html
Pour info j'ai mis du 2 fois 1x70mm² pour ma situation
voir ici http://www.materielelectrique.com/cable-u1000-1x70mm2-noir-p[...]noir-prix-p-116700.html
De : Bordeaux (33)
J'ai mis en doublon car je ne savais pas où mon post serait le mieux placé.
Merci pour le lien avec la calculatrice c'est super !!
De : Monteux (84)
Il faut savoir effectivement si vous voulez de la téléinfo ou un contacteur HP/HC. Pour un contacteur HP/HC, c'est le câble 2x1.5². Pour la téléinfo (gestionnaire d'énergie, domotique, etc), le câble téléreport armé suggéré par Toxin conviendra.
Mais "téléinfo 2x 1.5", non !
Pour confirmer ce qui a été dit plus haut
Pour la téléinfo, il faut une paire téléphonique de type SYT écrantée. Du câble téléreport armé dont on utilise une seule paire, convient très bien pour cet usage
Pour l'asservissement HC, il faut du câble R2V 2x1,5²
Pour l'alimentation principale :
- 2x50² cuivre (R2V) jusqu'à 83m
- 2x70² cuivre jusqu'à 117m
On n'est pas à quelques mettre près. Si c'est 85m le 50² ira. Si c'est 90m, cela devient un peut juste
Avec de l'alu, 2x95² (AR2V) jusqu'à 98m
Voir ce tableau qui reprend les valeurs de la calculette
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php
Carminas
Dept : Cantal
Je suis parti sur du cable RO2V 2x1.5 pour HC HP
et du AR2O 2x70.
Merci à tous pour vos conseils !
De : Monteux (84)
Pour moi c'est trop faible
Avec un DB 30/60A du 70² alu permet d'aller jusqu'à 72m
Avec vos 82m (voire 90m) vous êtes en peu au delà de la marge acceptable
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 21h11
