Interprétation PLU
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 954 fois
Env. 100 message Vosges
Je dispose d'un terrain avec une façade de 30 ml. Notre construction, maison + 1 annexe à gauche + 1 garage à droite fait au total 24 ml. Nous souhaitons mettre notre maison en limite de propriété par le garage. Au dessus de ce garage, il y aura un grenier qui sera aménagé dans un second temps (pignon de plus de 5m)
Pensez vous qu'avec les obligations ci dessous du PLU j'en ai le droit? (c'est la 2ème partie qui m'intrigue")...
Article UB7 - implantation par rapport aux limites séparatives
1 - Les constructions peuvent être implantées :
- soit en limite séparative,
- soit en respectant une marge d'isolement de 3 m au minimum
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
- Les bâtiments annexes dont la hauteur mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb de la limite séparative par rapport au terrain voisin ne dépasse pas 3,20 m
Merci pour votre aide...
Dept : Vosges
Photographe Env. 200 message Saint Herblain (44)
D'après ce qui est écrit, tu peux construire en limite de propriété, même si c'est ton garage. La 2ème partie indique que les règles peuvent différer si cette construction est une annexe.
Donc pour moi, pas de souci pour l'implantation.
De : Saint Herblain (44)
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
C'est tout ce que comporte votre PLU ?
Il n'y a rien qui ressemble à cela : "D ≥ H - 3" ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 20 message Challans (85)
Pour moi: Soit implantation en limite de propriété, soit à 3.00m de la limite de propriété; et la hauteur en limite ne doit pas dépasser 3.20m. Si la hauteur de l'ANNEXE (non de l'habitation principale) fait moins de 3.20m, l'implantation peut être différente (entre 0 et 3m à vérifier au service urbanisme).
Enfin, bien sur ce n'est que mon interprétation... Bon courage
De : Challans (85)
Non VanH, je n'ai pas autre chose de définis...
La réponse de Tigats m'a confortée et celle de YeuMan m'a remis le doute...
Dept : Vosges
Les règles qui permettent une implantation, soit en limite, soit en recul de 3.00 m
découlent généralement de la formule "Distance ≥ Hauteur - 3"
C'est pour cela que je trouve bizarre qu'elle n’apparaisse pas dans ton PLU.
Devrait aussi figurer la mention aux cas particuliers des murs pignons (ce qui semble être
également ton cas) On accorde souvent une autorisation de dépassement = à +1.00 où +2.00 m.
L'aménagement ultérieur du grenier est destiné à de l'habitation ?
Asus a écrit:
Notre construction, maison + 1 annexe à gauche + 1 garage à droite fait au total 24 ml....
ce sont 3 bâtiments séparés ?
@*****, non ce ne sont pas des construction séparé. L'ensemble est accolé. Le tout forme un ensemble de 24ml.
@VanH, effectivement le grenier devrait se transformer rapidement en buanderie et salle de sport...
Dept : Vosges
Asus a écrit:@*****, non ce ne sont pas des construction séparé. L'ensemble est accolé. Le tout forme un ensemble de 24ml....
Citation: 1 - Les constructions peuvent être implantées :
- Les bâtiments annexes...
donc vous n'avez pas à vous préoccuper de la suite si vous n'avez pas de bâtiment annexe.
@*****, Merci pour votre réponse...ça va dans le bon sens, je suis preneur! Reste à voir la tête du voisin quand il va apprendre qu'il va avoir un pignon devant sa terrasse... Unsure
Dept : Vosges
Par contre attention : pas 1 poil (de pinceau) chez le voisin ;
au tribunal, l'unité de mesure employée pour la tolérance est... le cheveu.
donc fondations, murs ET enduits, toiture ET rives => tout chez vous.
Justement, peut on, par soucis de ne pas avoir ce type de problème, être en retrait de 5 cm sur notre terrain?
Dept : Vosges
Normalement non mais il faut éplucher le PLU :
parfois c'est le bord de toiture qui est compté en limite => le mur peut se trouver en retrait,
sur d'autres c'est le mur => le bord de toit ne peut pas dépasser.
Concernant la limite séparative, voici les spécificités!... rien de très précis! Concernant le règlement du lotissement il est noté : "se référer au PLU"
Dept : Vosges
Dans votre cas, c'est sur la limite. Un retrait de la valeur d'un débord de toit
vous ferait retomber dans le cadre du chapitre:
"Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
par rapport au terrain voisin ne dépasse pas 3,20 m "
Et comme dit par *****, faut bien veiller à ce que rien ne dépasse chez le voisin.
Donc bornage de rigueur si ce dernier n'existe pas.
Ceci dit, il vous faut prendre contact avec la mairie, car vous ne savez toujours pas quelle est
la hauteur admise en limite de propriété.
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
SI le PLU indique : bâtiment en limite séparative ne doit pas dépasser 3.2 mètres,
ALORS, je ne vois vois pas de marge d'interprétation.
Si le voisin constate l'erreur,
Alors il demandera gain de cause auprès d'un tribunal et avec dommages et intérêts.
Un bâtiment de 3.2 mètres de haut, ne peut avoir d'étage...peut-être un grenier difficile d'accès, pas plus ...
De : Nantes (44)
cyrker a écrit:SI le PLU indique : bâtiment en limite séparative ne doit pas dépasser 3.2 mètres,
il n'y a pas d'interpretation, cette partie du PLU traite des exceptions :
Citation:
- pour les batiments annexes, il n'est pas concerné:
de plus, pour ceux qui seraient concernés par cette partie : ce n'est pas la hauteur du batiment, mais la hauteur maxi à l'aplomb de la limite autrement dit , pour ces batiments annexes, on peut faire, par exemple, un toit 2 pents avec les sablières parallèles à la limite, à 3.19m au niveau de cette limite (autrement dit un toit inversé par rapport à ce qui est prévu pour éviter le pignon trop haut)
mais, encore une fois, le projet n'entre pas dans ce cadre.
Oui, il est bien question de la construction, à l'intérieur de la limite séparative, qui ne doit pas dépasser 3.2 mètres de haut, que ce soit le mur, le bord du toit, la goutière,...
Concernant le hauteur maxi du toît, il doit y avoir un autre article sur ce sujet indiquant la hauteur maxi du faîtage ...
et un autre qui doit autoriser et interdire le type de toit : plat, angle de la pente, tuile, ardoise, zinc, etc ...
Tout cela permet de cerner le bâtiment et empêche de faire n'importe quoi ...
Je voudrais bien que le mot "interprétation" soit banni du PLU.
Je voudrais bine que le PLU respecte toutes les lois : Code d'Urbanisme et Code Civil.*
Sleep
De : Nantes (44)
@ cyrker : Je pense plutôt comme *****. Il est mentionné que l'on peut construire en limite ou à 3 mètres, sans limite de hauteur. La limite de hauteur intervient uniquement si nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Entre la limite et 3 mètres de la limite, des exemptions sont accordées si la hauteur ne dépasse pas 3.2.
Dept : Vosges
Merci. Vous avez raison! Avant d'entamer quoique se soit, je vais me rendre à la DTT pour avoir des précisions....
Dept : Vosges
Est-ce que cela voudrait-dire que le PLU autorise la construction d'un immeuble de 20 mètres de haut, en limite séparative ?
(je fais exprès d'exagérer)
De : Nantes (44)
Non, je ne pense pas mais j'ai l'impression que le PLU est assez permissif... Pareil pour le règlement du lotissement...
Voila ce qui est dit par rapport à la hauteur des constructions :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-267159.php#3789232
Dept : Vosges
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h28
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
