COMBLE et detecteurs de fumées
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 474 fois
Env. 200 message Deux Sevres
Bonjour a tous
je suis sur le point d'installer une alarme en y intégrant des détecteurs de fumées
Concernant les lieux de pose des détecteur de fumées pour ma part je souhaiterais en installer dans les combles.
Apres des recherche apparement il n'existe pas de detecteur spécial combles.Mes combles sont ventilées
Est ce que ça existe une solution spécial pour les combles ?
a bientot
Dept : Deux Sevres
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Pas de reponse ?Crying
Dept : Deux Sevres
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Quel est le système d'alarme que tu as ?
A mon sens, il n'y a pas de détecteur de fumée spécial combles, il faut que tu regarde l'indice de protection IP, je pense qu'un détecteur IP44 sera correct (si cela existe chez le fabricant de ton alarme)
Bonne soirée
De : Orleix (65)
j'ai une alarme paradox
oui j'ai beau chercher partout ça n'existe pas des detecteurs d'incendie ou fumée spécial comble
il y a trop de perturbations ( chaleur, ou trop froid, ou vent, Poussiere de laine , arraigné, etc etc)
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Pourquoi spécial comble ?
tu mets un simple détecteur de fumée,
pas d’inquiétude quand il y a le feu, et bien il y a le feu. Le dégagement de fumée sera très supérieur à la ventilation de tes combles.
Pourquoi parles tu de perturbations ? c'est par expérience ?
J'ai des installations d'alarme dans des locaux industriels et les détecteurs subissent chaleur (+40°C) poussière (incroyable la saleté que l'on peut respirer) et vibrations sans jamais perdre en fiabilité.
De : Ludon Medoc (33)
Bonjour Lan--FM-LUd
et bien en fesant des recherches a droite et a Gauche ils préconisent tous de pas installer de detecteur de fumé dans les combles
parce qu'il y a trop de risque d'avoir des fausses alerte a cause de:
la chaleur l'ete + 40°
du froid et humidité l hiver
des poussières de laine de roche
je me suis renseigner également ça existe dans le professionnel ou pour le domaine des établissement publique
mais j'arrive pas a savoir quel type de detecteur et modele et marque qu'ils installent
Dept : Deux Sevres
siemens cerberus ou tyco minerva. il doit y en avoir d'autre mais ceux là je les connait.
Sinon tu mets des détecteurs de chaleur. moins rapide (quoique) mais tu évitera le problème des petites bêtes.
Pour les recommandations, oui, après tout dépend de ton niveau de sensibilité, si c'est une alarme par semaine, alors c'est mauvais. Si c'est 1 ou 2 de temps en temps sauf à 3h du matin, c'est moins grave.
NB = je ne suis pas sur que les deux systemes soient encore commercialisés mais tu auras une idée. Attention = siemens les détecteurs sont adressable (adresse IP pour les reperer) chez tyco / minerva c'est du conventionnel).
Oui Effectivement Siemens
ils sont partout en detection d'incendie
je ne veux pas non plus me ruiner sur l'achat de detecteur speciaux , du moment qu'ils soient connectable (a radio ou filaire ) sur une alarme cela m'ira bien.
j'ai du mal a trouver des detecteurs de siemmens sur internet ... ou d'autre marque
Dept : Deux Sevres
Je dirais =
sur pages jaune = detection incendie
ou alors Protech incendie à Saint Nazaire.
Il y a aussi simar13 à Marseille, ils ont un tech à Rennes qui connait très bien les minerva T1000.
Pour Siemens c'est plus compliqué, ils sont un peut pénible.
Ou essaye chez les marchands d'électronique pur (ceux - rare - qui vendent encore des composants au détail).
Ou RADIOSPARE
http://fr.rs-online.com/web/b/siemens/sante-securite-protect[...]e-esd-et-salle-blanche/
(NB = jamais utilisé en perso mais on a souvent acheté chez eux.)
L'essentiel n'est pas la marque mais que ton détecteur soit adaptable à ta station et ne lui envoie pas de fausses infos (parce que résistance différente etc).
Donc à contrôler avant tout.
En cache depuis avant-hier à 05h51
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
