Structure dalle beton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 363 fois
Env. 90 message Issac (24)
J'envisage de faire une dalle béton en extérieur en forme de L d'environ 40m²
Mon terrain est très argileux et soumis au gonflement.
Je la prévois de 10cm d'épais et ferraillée avec une nappe de ST25 et des joints de fractionnement (2 ou 3). Elle sera carrelée à terme, d'ici deux ou trois ans.
Ma question concerne la structure sous cette dalle, j'hésite entre plusieurs possibilités, chacune avec leurs incertitudes mais aussi leurs avantages:
- un décaissement de 40cm puis remplissage de 40cm de calcaire 0/30 compacté en plusieurs couches.
Avantages: probabilité de bonne stabilité de la dalle, donc pas ou peu de fissures.
Inconvénients: 16m3 de terre à décaper et à trimbaler à la brouette et autant de calcaire à trimbaler lui aussi à la brouette et à compacter..
- La même chose mais sur 20cm seulement :
Avantages: moins de boulot
Inconvénients: stabilité moins garantie et donc risques de fissures?
- Et enfin 20 cm de cailloux roulés, de granulo type 6/10 en lieu et place de 20cm de calcaire
Avantages: Pas de compactage et moins de difficulté à "brouetter que le calcaire"
Inconvénients: quid de la stabilité?
J'ai oublié de dire qu'il y aura à chaque fois ce qu'il faut en géotextile et/ou polyanne et que généralement je suis seul à faire le boulot..
Merci pour les lumières que vous pourriez m'apporter.
De : Issac (24)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Env. 30 message Haute Vienne
Bonjour, l'argile est soumis au retrait / gonflement jusqu'à 1.4 ml de profondeur...donc ce que vous voulez faire ne conviens pas a votre type de terrain... La solution est simple mais plus coûteuse, à vous de voir si le jeu en vos la chandelle...
Dept : Haute Vienne
1.40... J'avais pas cette donnée. Mais elle me rassure!! En effet, la surface sur laquelle je dois poser cette dalle est déjà á environ -0.80/1.00m par rapport au tn.(terrain en pente) Si je la décaisse de 40 je serais au pire à -1.20 sur la partie la plus profonde.
Est ce que cela devient plus envisageable?
De : Issac (24)
J'oubliais: C'est quoi la solution simple mais plus couteuse? Parce que cette dalle, il faut que je la fasse! Pour l'info, elle sera uniquement piétonnière.
De : Issac (24)
Le terrain naturel c'est bien mais le terrain projetée c'est mieux... Si vous préférez votre maison doit être actuellement fondé au mini à -1.4 ml du terrain projetée ( terrain remis en places apres construction achevé) puisse un geotechnicien estime que l'argile n'est plus soumis au phénomène météorologique a cette profondeur....
Pour n'importe qu'elle construction en dure, le principe est le même puisse le béton, carrelage, ou autres ne peuvent être soumis à une déformation sans fissuration .... ( pour de maconnerie courante bien entendu)
Etes vous bien sûr de vouloir le faire en béton !?
Dept : Haute Vienne
Ok, j'ai compris (enfin Rolleyes)
En terrassant ma plateforme je décale d' autant la profondeur de 1.40 pour trouver un sol non soumis au phénomènes meteo. Il faudrait donc faire des pieux qui iraient chercher ce sol. Huh C'est guère envisageable dans mon cas. Des dalles posées sur lit de sable peut être? Ca m'ennuie, j'avais un budget pour une dalle béton (et deja une vingtaine de sacs en stock), pas pour un dallage.. Sad
De : Issac (24)
Il y a plusieurs solutions dans votre cas... Changer de matériaux ( bois ...) et donc d'esthétique ou faire quelques choses de pas cher donc peut importe la déformation du sol ou faire les choses en béton comme vous le pensez mais le faire bien que vous n'ayez pas besoin de refaire dans 5 ans dès la première sécheresse ou inondation...
Dept : Haute Vienne
Je vais y réfléchir. Par contre c'est quoi cette solution simple mais plus couteuse dont vous parlez dans votre 1ere intervention?
De : Issac (24)
Faire les choses corectements c'est simple mais plus coûteux ...
Par message privé et demain maintenant ...bonne soirée ou nuit
Dept : Haute Vienne
Merci, bonne nuit également
De : Issac (24)
En cache depuis aujourd'hui à 03h03
Devis entretien jardinArtisan
