ERDF 48 KVA ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 539 fois
Env. 300 message Bouches Du Rhone
Un permis de construire vient d'être délivré pour une maison individuelle sur le terrain voisin. Au vu de la construction ERDF s'est basé sur une puissance de 48 KVA en triphasé. Il me semblait avoir compris que ça allait jusqu'à 36 KVA. Cela me parait énorme. Une telle puissance peut-elle se raccorder sur un câble "normal" ?
Merci par avance.
Cordialement,
Christelle.
48kva en tri oui , mais dans ce cas c'est un tarif jaune, pas bleu
mais je n'ai jamais vu aucun pavillon raccordé en tarif jaune , et en tarif bleu la plupart du temps c'est du monophasé 12kva
Quelle est la différence entre tarif jaune et bleu ?
Il faut préciser que la "maison individuelle" fait près de 400 m2.
Membre utile Env. 200 message Hyères (83)
italianissima a écrit:Bonsoir,
Merci par avance.
Cordialement,
Christelle.
En général, la puissance indiquée sur le certificat d’urbanisme est égale au nombre de lots prévus.
Un lot est égale la plus part du temps à 12 kva, 4 lots donnent une puissance de 48 kva etc.
Cela concerne le branchement en domaine publique et n’a pas d’incidence sur le raccordement en domaine privée d’une maison. Le câble qui sera installé dans le domaine privé sera adapté à la configuration de l’installation électrique interne du logement(monophasé ou triphasé)
L’équipe d’eRDF
De : Hyères (83)
italianissima a écrit:Quelle est la différence entre tarif jaune et bleu ?
la puissance donc
et surtout le prix de l'abonnement
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
L’équipe d’eRDF
Pour accéder à ce terrain, il a un chemin en servitude d'environ 300 m. Sur notre terrain où passe le chemin se trouve un poteau ERDF et nous demandons si ERDF va devoir rajouter un autre câble ou s'ils vont pouvoir se reprendre dessus.
En cache depuis avant-hier à 20h09
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
