Pb porte entree qui grince
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.766 fois
Env. 100 message Moselle (57)
j'ai emmenage ds ma maison le 1er juin, aucun soucis a noter mais depuis un mois, apres quelques craquements de la maison (je suppose qu'elle a un peu travaillé), notre porte d'entree en pvc grince a chaque ouverture/fermeture, mais le grincement provient de la cloison. Mon papa a regardé et pense a une mauvaise installation de la porte. qui plus est, il a constate a l'aide d'un niveau qu'elle n'etait pas droite. J'attend des nouvelles du menuisier qui l'a installé et me demande quelle intervention il va bien pouvoir effectuer qi c'est une mauvaise pose! la demonter?? Cela va abimer mes papiers peints+carrelage certainement qui va refaire ce qui aura ete abimé????? ou alors est il normal que la porte grince (car le menuisier est deja venu une fois et a sorti un baratin a mon mari comme quoi c'etait normal qu'il avait volontairement laisse du "jeu" dans les fixations au cas ou la maison travaillerai mouai vous en pensez quoi?
De : Moselle (57)
Env. 3000 message Maine Et Loire
pour moi c'est de la foutaise .. une huisserie se fixe au mur .. pourquoi n'a t il pas laissé aussi du jeu à tes fenêtres pour qu'elle s'ouvre en soufflet aussi .. si le mur est d'aplomb .. il fixe sa porte d'aplomb avec ses équerres ..
petite question, ta porte s'ouvre ou se referme toute seule ? ça estimera le sens du faux-aplomb..
Dept : Maine Et Loire
elle se referme bien toute seule, impossible de la laisser ouverte
De : Moselle (57)
donc le faux-aplomb doit être vers l'extérieur ...
Le grand dilemme, c'est :
Est-ce qu'une porte doit être ouverte OU fermée ?
dc peut on y remedier???
De : Moselle (57)
On peut tout faire avec de la bonne volonté et du professionnalisme, mais c'est peut être là, ou le bât blesse
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
C'est le cadre ou le battant qui est pas d'aplomb ?
Si le cadre est droit et que le battant non, juste une histoire de règlage des gonds.
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Une porte grince parce qu'elle appuie quelque part quand on l'ouvre ou la ferme.
Cela vient d'un faux aplomb.
Un bon menuisier règle les gonds et c'est fini.
Maître d'oeuvre - CSPS
lorsque l'on ouvre la porte et que l'on met la main sur la cloison on sent que ca tremble, c pas normal ca non? je pense pas que ce soit une histoire de gond c ce qui me fait peur
De : Moselle (57)
si l'huisserie se promène quand tu ouvre la porte .. c'est un problème de fixation ... c'est sûr .. reste plus qu'à montrer à ton menuisier..
nataniel a écrit:lorsque l'on ouvre la porte et que l'on met la main sur la cloison on sent que ca tremble, c pas normal ca non? je pense pas que ce soit une histoire de gond c ce qui me fait peur
La cloison tremble parce qu'à un endroit la porte appuie dessus.
jpaul, la porte devrait pas plutôt transmettre les vibrations sur le mur maçonné sur lequel elle est fixée plutôt que sur le doublage ? la mienne pourtant tout alu avec 3 bons vitrages ne fait rien vibrer ..
Erreur : Les vibrations se font sur la partie la plus faible, un mur maçonné ne vibre pas ( trop massif) donc les vibrations se font sur la cloison.
ok .. pas idiot comme raisonnement jpaul .. moi je pensais à la loi de masse ..
c pas normal que ca vibre! a votre avis va t il falloir demonter toute la porte?
De : Moselle (57)
C'est un problème de réglage ...
vous avez l'air de vous y connaitre en menuiserie
De : Moselle (57)
Pas trop mais j'ai déjà eu ce cas.
C'est un problème de faux aplomb, la porte en la manoeuvrant touche l'huisserie côté gonds ce qui la fait grincer et vibrer l'ensemble huisserie et cloison ( de l'autre côté de l'huisserie).
merci ! le menuisier devait m'appeler cette semaine il l'a pas fait! injoignable bon v m'enerver!grrrr y'a tj un truc qui cloche
De : Moselle (57)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 23h32
Le dosage du béton
Le dosage du béton
