Norme concernant l'épaisseur de l'isolation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 461 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour à tous (-;
D'abord une brève présentation avant de poser mes questions..
Après avoir vendu notre maison qui devenait vraiment trop petite pour accueillir nos deux enfants, nous avons décidé de nous lancer dans le projet de construction!!
Le permis de construire a été déposé depuis peu, et maintenant nous sommes dans les devis
Petite question qui nous turlupine depuis deux jours... Lorsque je suis allée faire le devis des menuiseries, la vendeuse a consulté le plan de la maison et là, elle me dit "vous avez prévu du 100 en isolation"?? Moi, je lui réponds "oui", c'est l'archi qui a fait les plans (sachant que l'archi est un collègue qui est à la retraite depuis 3 ans environ)
Bref, elle me dit que la rt 2012 impose un minimum de 120 en isolation.. Sauf que l'attestation thermique de la rt 2012 ne nous a rien signifié et on a obtenu très facilement notre document..
Donc la question est la suivante : "Peut on avoir une modification de permis de construire à cause de cette isolation trop "faible"??
Est ce que la rt 2012 impose un minimum de centimètres concernant l'isolation laine de verre ou laine de roche?
D'avance merci à ceux qui pourront me donner plus de précisions et nous conseiller
Dept : Ardeche
Env. 10000 message Essonne
Non les préconisations RT2012 n'imposent pas de maxi, ou de minimum de matériaux... mais un résultat validé de l'ensemble.
De : Wadirum (44)
D'accord, merci pour la réponse rapide et claire Wink
Dept : Ardeche
de plus, les minimas conseillés ne sont pas en cm mais en performance thermique (le "R" qui se calcule et varie selon les produits choisis )
par contre, il est vrai que pour les menuiseries l'épaisseur fait varier la dimension des tapées d'isolation => bien vérifier ou bien réfléchir si vous voulez augmenter l'épaisseur d'isolant car il faut le faire avant de commander les menuiseries.
mon avis perso : il est vrai que 10cm "çà fait juste" si vous construisez en agglo ou brique de 20 (trop juste pour une maison basse consommation, mais possible pour passer la RT2012)
RT 2012 : vous n'avez pas fourni lors de la demande de permis
de construire un calcul de Bbio (besoin bioclimatique conventionnel)?
Cette donnée (entre autre) est normalement obligatoire
< Le maitre d'ouvrage doit justifier de la prise en compte de la réglementation
thermique 2012 elle est concrétisée par un récapitulatif standardisé d'étude
thermique. ..... >
Cdt
Si, nous avons fourni ce document qui, vous avez raison, est obligatoire à joindre au permis de construire. C'est pour cette raison que nous sommes très surpris
Aujourd'hui, nous nous sommes renseignés auprès de professionnels qui ont également trouvé que 10 cm ça semblait "léger".. Du coup, on nous a conseillé de passer en briques avec 10 cm d'isolant et que dans ce cas là, ça devrait suffire..
Sachant que le problème n'est pas vraiment la largeur de l'isolation mais surtout que si l'on passe en 120 ou 140, ça va nous demander à modifier les plans
Que pensez vous de la solution briques + 10 cm d'isolant??
Merci à tous de prendre le temps de nous répondre.
Dept : Ardeche
tout dépend du type de l'épaisseur et du type de brique.
Pour fixer les idées, habituellement en RT 2012 pour les murs on part sur un
R de l'ordre de 4 (valeur qui peut légèrement varier en fonctions de nombreux
critères : zone climatique, altitude, ......).
Cdt
