Cherche conseil pour carrelage sur marches extérieurs
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 318 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous
J'ai besoin d'aide car je dois mettre du carrelage sur les deux marches car vous l'avez forcément remarqué, c'est pas joli joli devant ma porte d'entré.
Mais je me pose plein de questions avant de me décider:
Avant de poser le carrelage, comment rendre les surfaces de ces 2 marches bien planes? je précise que je souhaite mettre du carrelage uniquement sur les parties horizontales n°2 et n°4. Les parties verticales c'est à dire 1 et 3 seront peint en jaune comme les murs.
Se que je pense faire (et vous allez me dire si c'est bon ou pas), c'est mettre un coffrage que je "collerais" contre la partie 1 pour couler du mortier liquide sur la marche n°2 et pareil pour le n°3 et 4. Le fait que le mortier soit bien liquide fera que la surface deviendra bien plane. heu c'est bon?
Concernant cette couleur verdâtre sur le béton ( hé oui il a plu ) faut-il traiter d'abord?
Au fur et à mesure de mes travaux je posterai ici les résultats en vous montrant les photos.
J'attend vos réponses.
Merci et à bientôt
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Je vous conseil de rattraper la partie horizontale avec de la colle à carrelage directement car du mortier liquide (ragréage extérieur je suppose) reste chère et vu la surface à traiter,un sac acheté, la moitié servie.
Pour ce qui est de la couleur verdâtre, c'est tout simplement de la mousse, donc à enlever impérativement, un bon coup de Karcher et le tour est joué.
Cdt
De : Le Tignet (6)
Bonjour et merci papillon70 de m'avoir répondu.
Mais la colle à carrelage ne se pose que sur 2 à 3 mm d’épaisseur; je vais devoir utiliser un ciment-colle.
Mais ma question est quelle est votre méthode pour rendre la marche bien plane avec un ciment-colle.
Il y a pas de différence :
http://www.lapeyre.fr/sols/pose-finition/carrelages/pose-du-[...].col-flex.html#downTabs
Si tu as beaucoup de trop, tu peux le faire en plusieurs passes, ça risque rien, je suis carreleur et en dessous de deux centimètres aucun soucis
De : Le Tignet (6)
Super! merci. J'ai maintenant trouvé la colle à carrelage.
J'ai une dernière question sans vouloir abuser.
Quand tu dis "tu peux le faire en plusieurs passes" c'est avec un coffrage? vu que les marches sont déformées avec des creux et des bosses..
Rien ne t'empêche le coffrage de niveau afin de récupérer l'arrêtes de tes marches si celles ci ne sont pas belles.
Les passes signifient en plusieurs fois, un cm à la foi..
Prends de la colle grise, elle coûte moins chère que de la blanche.
De : Le Tignet (6)
Milles merci pour tes conseils
Je prendrai la colle grise alors.
A bientôt Smile
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h53
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
