Drain et porte sous-sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.193 fois
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
je souhaite, à l'avenir, mettre une porte d'accès direct à l'extérieur du sous-sol (on a déjà prévu le linteau).
Cela nécessitera un aménagement du terrain car la maison nous sera livrée avec le sous-sol totalement "sous-terre" et également un drainage qui fera donc le tour de la maison.
Ne serons-nous pas géner par le drain qui passera en bas des murs du sous-sol ? Ne risque-t-il pas de gener l'"ouverture" de la porte?
Un p'tit schéma pour essayer de rendre plus claire ma question Wink
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Tu peux toujours ouvrir la porte vers l'intérieur et faire ton seuil légèrement au dessus du drain.
Par contre, tu vas être obligé de faire des murs de soutènement ou de l'enrochement pour retenir la terre de part et d'autre de ta porte ?
Merci Danom.
Je pense effectivement que l'idée que tu proposes sera réalisable, surtout que le sous-sol à une chappe de 10 cm dépaisseur.
Pour les terres, j'avoue ne pas avoir trop pensé encore au sujet. La constrctuction commence aujourd'hui pour une livraison en juin environ.
Le sos-sol sera dans un premier temps enterré.
Je pense attendre une bonne année pour les terres se tassent et aménager la totalité du terrainCette porte donnera sur un côté du terrain (2.5m de la limite séparative) de 25m. Je part sur l'idée de faire des pentes douces
Env. 2000 message Loiret (45)
Teux peut faire un seuil légèrement plus haut que la chape (5cm) ce qui aura pour effet de positionner le bas du seuil à 15 cm au niveau du terrain soit logiquement la hauteur du système de drainage.
Personnellement, je remplacerai le morceau de drain situé devant la porte par un PVC plein plus résistant.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Bonne idée pour le remplacement et le reste Happy
Surtout avec le passage qu'il risque d'avoir. Crois-tu que l'on puisse changer le drain sur cette portion à l'aménagement du terrain ou faut-il le faire tout de suite ?
Si le drain n'est pas encore posé c'est toujours plus simple de le faire avant Wink
Sinon ça peut se faire après en dégageant le drain pas mal autour et en utilisant des manchons de réparation pour abouter le PVC au drain.
N'oublies pas de faire une petite dalle de beton au dessus du tuyau, celà le protègera du passage.
De : Loiret (45)
Merci pour ces précieux conseils !
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 10h37
