Distance entre le compteur Electrique et le piquet de masse
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.928 fois
Env. 100 message Val De Marne
Je dois modifier mon installation électrique, SI le piquet de terre se retrouve à 25 / 30 mètres du tableau est ce que cela peu poser problème ?
Câble utilisé 10 carré
Par avance merci de votre avis
JF
Dept : Val De Marne
Aucun problème
Utilisez du 25² en cuivre nu piquet extérieur et la barette de coupure placée près du point de pénétration
Utilisez du vert/jaune de même section que l'arrivée principale de la barette de coupure au tableau (10² avec un DB 15/45A, 16² avec un DB 30/60A)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci de ton aide.
Tu m'as perdu quand tu indiques ==> 10² avec un DB 15/45A, 16² avec un DB 30/60A
Comment je sais qui est quoi ?????
JF
Dept : Val De Marne
Env. 200 message Prades (66)
Bonjour fil de terre 25² enterré sur toute la longueur ca diminue encore la valeur ohmique de la prise de terre globale
Fil vert jaune entre la barette de coupure et le répartiteur de terre dans le tableau . de section 10 ² pour un DB ( disjoncteur de branchement ) 15/45 amp
ou 16² pour un DB de 30/60 Amp
De : Prades (66)
Je comprends mieux, mais comment savoir si mon DB est 15/45 ou 30/60 ?
Sur mon compteur j'ai fait defiler les infos je ne repère pas l'info...
Sur le disjoncteur j'ai bien un "pastille" ==> 30
Jf
Dept : Val De Marne
Ce n'est pas sur le compteur mais sur le disjoncteur
C'est inscrit dessus
Carminas
Dept : Cantal
Oui, vu sur le disjoncteur c'est bien 30 / 60 d'indiqué....j'ai une petite pastille juste a coté qui semble pouvoir être modifiée et qui indique 30
Cela ne m'arrange pas forcement...si mon câble de terre est en 10 carré c'est génant ?
Dept : Val De Marne
Oupss merci....
Dept : Val De Marne
L'essentiel c'est que votre câble en sortie du DB soit de la bonne section
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Cela veut dire que je dois me brancher impérativement au tableau en 16 carre puis que je peux réduire en 10 carré ?
Au bout de combien de mètre je peux réduire ????
Dept : Val De Marne
La section entre la sortie du DB et les borniers du tableau doit être en 16² pour 27m maxi
Carminas
Dept : Cantal
Oufff
Je pense qu'il y a une mésentente...
Arrivé de l'EDF sur ma GTL
Tableau éléctrique sur ma GTL
Tableau électrique branché sur disjoncteur EDF en 16 carré OK
La question est:
Si le fil de terre branché sur mon tableau éléctrique est:
en 10 carré
piquet planté à 25 m
Est ce ok ou non ?
Dept : Val De Marne
Normativement vous devez avoir la même section que l'arrivée donc 16²
Mais si vous n'avez pas de consuel à faire passer et que votre abonnement ne dépasse pas 45A, c'est tolérable
Carminas
Dept : Cantal
Non, pas de consuel, mais je veux que la sécurité soit établie....
Tolérable c'est ok dans le langage Carminas ?
Merci encore
JF
Dept : Val De Marne
Tolérable cela veut dire pour moi que cela ne respecte pas la norme mais que c'est néanmoins sécurisé
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 21h21
