Appui poutre bois
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 1.582 fois
Env. 10 message Benesse Maremne (40)
Bonjour, je suis en train de construire deux maisons en polystyrène et on en est au stade de la charpente.
la charpente est une fermette standard deux pentes en appui sur les murs extérieur sauf sur 4 m de long (avancé du salon) ou elle pose sur une poutre bois ancrée dans le mur.
Le charpentier a ancrée la poutre dans le mur mais de seulement 1 cm d'un coté et 2,5 cm de l'autre avec deux clou de 70 qui seront pris dans le béton.
Est ce que c'est assez ou vos mieux que je le refasse avant que je coule le béton sachant qu'il a déjà coupé la poutre donc impossible de rallonger???
De : Benesse Maremne (40)
charpentier vous dites......? je suis étonné de sa part, le minimum en surface d'appui pour cette ce bois sera de 7cm suivant le support et à condition qu'il soit posé sur du plein béton de préfèrence et non une cloison creuse..... quand aux clous ils n'ont rien à faire là...... sauf si vous voulez qu'il y ait des dégâts lorsque la poutre sèchera..... elle vous éclatera tout le scellement.....
les recommandations pour le scellement d'un bois est de le laisser libre, aussi il est conseillé de l'emballer dans un film neutre genre goudron de 2 à 3mm d'épaisseur pour qu'il puisse vivre sans créer de dégâts à la maçonnerie......
Oui charpentier. en faite il a fait une découpe dans le bloc polystyrène pour y enfoncer la poutre qui ne déborde que d' 1 cm dans le béton.
Qu'est ce qu'on pourrai faire pour arranger le problème sachant que l'on a déjà coulé le béton aujourd’hui et que la poutre est resté telle quelle.
Remplacer la poutre...?
claudio40 a écrit:Oui charpentier. en faite il a fait une découpe dans le bloc polystyrène pour y enfoncer la poutre qui ne déborde que d' 1 cm dans le béton.
remplacer la poutre... puisqu'elle est trop courte.....
Oui mais le problème c'est que le béton est déjà coulé. est ce que je pourrai rajouter un sabot par le dessous en recoupant le polystyrène ou alors rajouter deux poteaux 10x7 (eppaiseur de mon doublage) aux deux extrémités??
Ou alors ressortir la poutre et la remettre par sabot??
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Ou alors foutre le charpentier dehors!
De : Pau (64)
claudio40 a écrit:Ou alors ressortir la poutre et la remettre par sabot??
sur sabots c'est faisable mais à condition d'avoir de la viande de chaque coté de celui ci, mais là du fait que vous êtes en tête de maçonnerie j'ai des doutes....
quelle section la poutre et quelle largeur de mur avez vous...?
Paul64 a écrit:Ou alors foutre le charpentier dehors!
Bonjour Paul..
c'est pas faux comme solution, car oser poser une poutre avec si peu de surface d'appui il ne faut vraiment pas être bien dans sa tête et conscient de ce qui pourrait arriver.....
claudio40 a écrit:Oui mais le problème c'est que le béton est déjà coulé. est ce que je pourrai rajouter un sabot par le dessous en recoupant le polystyrène ou alors rajouter deux poteaux 10x7 (eppaiseur de mon doublage) aux deux extrémités??
balancez nous voir une photo de l'oeuvre en question, cela nous permettra de mieux juger de la solution à apporter.....
Désolé pour le retard je n'arrivai pas à mettre les photos avec mon téléphone.
il faudrait voir si l'agglo en polystyrène peut ou non prendre la compression....ça m'étonnerait.... le savez vous..?
Non il ne peut pas. la poutre s'enfonce dans le polystyrène quand on se suspend dessus.
Je l'ai signalé au charpentier et m'a répondu que le caisson des avants toits le maintiendrai vu qu'il est fixé sur le mur????
Enfin je pense tout de même que c'est la poutre qui retient la charpente et non le contraire...
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 09h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
