Avis sur la structure de la cuisine
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 662 fois
Env. 10 message Moselle
ont à un projet pour une nouvelle cuisine
la question qu'ont se posent, le panneau de particule mélaminé de chez cuisinnella est il de bonne qualité?
leurs modèles ne se compose à 80% de ce matériaux quelques modèle en mdf
quel est la réel différence entre ces 2 matériaux résistance au chocs rayures.....
ma deuxième questions est sur le revêtement ont hésite sur du mat brillant ou du laqué brillant gris, les laqué ne se font que sur du mdf?
merci pour vos réponse
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Un mdf ou un agglo revêtu on la même résistance aux coups et rayures, vu que c'est la structure et pas le parement.
Les laqués seront plus sensibles aux rayures et traces en tout genre.
De : Autour De Nantes (44)
Et un vernis est il plus résistant aux chocs et au rayures q'une laque?
Dept : Moselle
philreding a écrit:
du mat brillant
bonjour
De : à La Retraite (82)
Ce que je veut dire c'est du mat je pense recouvert d'une pellicule qui donne un effet très légèrement brillant
Dept : Moselle
voici mon projet (tapisserie à droite pas vert anis mais grise)
chez cuisinella en mélaminé 19mm
pose+ dépose de l'ancienne cuisine 660€
cuisine + hotte, évier robinetterie 4340€
vous en pensez quoi
par contre je ne sais pas si je la prend en vernis ou en mat?
Dept : Moselle
cuisine + hotte, évier robinetterie 4340€ (sans les tabourets)
vous en pensez quoi
Dept : Moselle
philreding a écrit:Ce que je veut dire c'est du mat je pense recouvert d'une pellicule qui donne un effet très légèrement brillant
Je serais curieux de connaitre la taille exact de l'ilot, plan de travail et meuble ou support du dessous.
A l’œil et à froid j'en déduit que ça ne peut pas être stable...
L'îlot 1,40/90
meuble avant 137/67,5
lîlot reposera sur 5cm sur le meuble
pas d'avis perso sur le revêtement?
Dept : Moselle
Franchement non je ne la veut pas aussi longue et ma porte à coté est coulissante elle coulisse de l'autre côté
j'en avait déjà une avant elle me sert pour mettre ma cafetière grille pain
le meuble attenant en fait c'est un cache cheminé(le renfort) mais je compte en faire des placard la porte couper en 2 poignet pour chaque partie
c'est sur que pour le bas c'est pas pratique mais c'est pour mettre des torchons ou autres
Dept : Moselle
Je n'avais pas bien vu le meuble qui soutien le plan ilot, en effet, pas de soucis de stabilité a priori !
Par contre je rejoins toto.
C'est quoi cette tablette à gauche du frigo ?
On positionne un fileur afin de préserver une bonne ouverture de la porte vis à vis du mur et on vient coller un obstacle ? Ohmy
La porte ne s'ouvre pas elle coulisse vers l'autre mur
Dept : Moselle
philreding a écrit:La porte ne s'ouvre pas elle coulisse vers l'autre mur
Je te parle de la porte sous le MO
Ok à supprimer
et personne n'a d'avis alors sur le vernis brillant ou mat?
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h16
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
