Choix chauffage MAISONS SESAME
Ce sujet comporte 172 messages et a été affiché 6.699 fois
7
Env. 30 message Val D Oise
Bonjour a tous
Je viens a vos lumières car je n'arrive pas a me decider pour le systeme de chauffage pour la MIRA 90 se chez MAISONS SESAME
J'aurai bien voulu avoir des retour de personnes avec les 2 systeme ci dessus .
Merci a vous
Chauffage par chaudière gaz à condensation + eau chaude sanitaire avec chauffe-eau thermodynamique.
Chauffage et eau chaude sanitaire produit par une pompe à chaleur bi-service.
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis chauffage solaire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
pour quel budget ? detaille nous la solution pompe à chaleur ? c'est du air /air ?
en Rt2012 les besoins en chauffage sont réduits au minimum il est inutile d’investir dans ce post dans une maison optimisée
on ne pallie plus aux défaillances du bâti avec un système cher à l’investissement et à l'utilisation .. on optimise sa maison: ça ne fera pas de facture d’énergie et d’entretien/main d’œuvre par la suite
De : Rognac 13 (13)
Elvis95100 a écrit:Bonjour a tous
Merci a vous
Bonsoir Elvis,
Bienvenue,
Du point de vue de l'investissement, c'est pareil entre ces 2 solutions.
Mais la solution PAC air/eau a quand même quelques avantages de plus par rapport à la solution gaz + thermodynamique.
Un seul appareil qui fait tout (chauffage et ECS).
Elle est considérée comme énergie renouvelable.
Pas besoin de 2ème raccordement, de 2ème abonnement et de 2ème facture.
Entretien pas obligatoire si la PAC air/eau contient moins de 2 kg de fluide frigorigène.
En consommation, légèrement moins chère que le gaz.
Dept : Moselle
Merci pour vos réponses.
Je vous mets les différents type de chauffage
Pompe a chaleur ATLANTIC alfea extensa duo air/eau avec groupe extérieur FUJITSU
Chaudière a condensation avec chauffe eau thermodynamique ATLANTIC odyssee 2 ou odyssee split
Merci pour vos réponses qui m'aideront pour mon choix.
Apparemment ca balancerai plutôt pour la pompe vu l'abonnement gaz en moins ,sachant que niveau cuisson,il ne me servira deja a rien avec une plaque induction mais il reste le chauffage et eau chaude.
Dept : Val D Oise
Elvis95100 a écrit:Merci pour vos réponses.
Bonjour Elvis,
Atlantic est une bonne marque pour la pompe à chaleur.
Quelle est la puissance prévue de cette PAC?
Puisque vous ne cuisinerez pas au gaz, donc inutile de raccorder au gaz. Payer le raccordement au gaz juste pour le chauffage, c'est de trop.
Quels sont les émetteurs de chaleur prévus dans votre future maison? Plancher chauffant eau ou radiateurs à eau chaude basse température?
Dept : Moselle
Si votre future PAC a une puissance de 5 kW ou de 6 kW, donc elle contient 1,25 kg de fluide frigorigène donc l'entretien n'est pas obligatoire (encore 150 euros annuels économisés).
Dept : Moselle
Bonjour Olivier
Rdiateur a eau tres basse temperature
pour la puissance de la pompe c'est suivant la taille de la maison ,la c'est une 90M2
Dept : Val D Oise
Elvis95100 a écrit:Bonjour Olivier
Très bien.
A mon avis, vu cette surface, c'est 5 kW.
Dept : Moselle
Mais même l’investissement dans ce type de chauffage est de trop .. en Rt 2012 les besoins en chauffage sont réduits au minimum il est dorénavant inutile d'investir dans ce post . ça ne cache généralement que des "défauts/non optimisation" sur le bâti .. optimisez votre maison au lieu d'investir dans le chauffage
de simples radiantes ou pac air/air seront beaucoup moins cher à l'investissement . faites faire des devis et donner nous les chiffres réels de vos différents posts que tout le monde puisse comparer
De : Rognac 13 (13)
Regismu, hors sujet comme d'habitude.
Je ne vais pas refaire ce débat qui pollue ce sujet.
Tes solutions ne sont pas forcément beaucoup moins chères que des solutions plus haut.
Tu n'as pas remarqué que je reprenais tes arguments (pas de raccordement, pas de 2ème abonnement, pas de 2ème facture, pas d'entretien, pas d'énergie à effet de serre)?
Dept : Moselle
à bon tu ne sais toujours pas calculer : un budget maximum de 5000€ au lieu de 15000€ c'est pas moins cher ? Rolleyes
tu crois réellement que je suis hors sujet alors que tu induis constamment les lecteurs en leur proposant la solution la plus chère et la moins économique ..
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Rognac 13 (13)
Tu oublies toujours qu'il y a des autres paramètres à prendre en compte. Dans tes calculs, tu ne prends pas en compte le surcoût du renforcement de l'isolation, des menuiseries plus performantes, de la ventilation double flux, etc...? Au final, ça coûtera aussi cher que l'installation du chauffage central.
Dept : Moselle
Biggrin mais si si tu me lisais enfin et les autres aussi qui t'on déjà maintes explique ... tu veux que je te remette le lien du cout d'une maison Rt2012 ? quand vas tu enfin comprendre que l'on ne pallie pas/plus les défauts d'un bâti par une solution de chauffage honnereuse à l'investissement et à l’utilisation ? quand vas tu enfin ouvrir les yeux et te tourner vers l'Avenir ? il faut encore attendre la rt2020? pour que tu évolues un minimum ? tu n'arrives réellement pas à comprendre la base du raisonnement ?
je recommande d'abord d’optimisé au maximum sa maison en plus de la rt2012 ça ne fera jamais de facture et ça améliorera ton confort sans entretien et sans cout supplémentaire /facture pendant des dizaines d'année c'est si dur à assimiler au lieu de vendre du chauffage à tout prix Crying
une fois de plus la base c'est : le kWh le moins cher c'est celui que tu ne depenseras jamais ... assimile et évolue .. un minimum Rolleyes
De : Rognac 13 (13)
Si ta solution était simple, ce ferait longtemps qu'on construirait des maisons RT2012 de ton genre ce qui n'est pas le cas. Ta solution représente moins de 5% des maisons RT2012. C'est parce que c'est plus compliqué et plus couteux.
Et puis, ce n'est pas le sujet d'Elvis, il nous demande nos avis sur les systèmes de chauffage qu'on lui a proposé. Si on ne lui a proposé des autres solutions, c'est parce que ce serait plus compliqué et trop cher.
Dept : Moselle
Régismu, tu reviens d'un mois de bannissement mais tu n'as pas compris la leçon
La question N'est pas de savoir si ça coûte 10 ou 15 000 , alors arrêtés de polluer les posts
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h43
Devis chauffage solaireArtisan
7
