2 poeles sur la même cheminée
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.669 fois
Env. 300 message Aveyron
Deux poêles sur la même cheminée, est-ce possible et comment ?
Je m'explique : l'idée est d'avoir un poêle de masse pour chauffer une maison en pierre + un poêle complémentaire, voire une cuisinière qui chaufferait vite, sans attendre que le premier poêle donne dans la masse.
Sachant que j'ai un cantou, pour ceux qui connaissent, avec la place pour y raccorder tout ça. La question est de savoir comment "faire la jonction" ?
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Je fais un appel aux spécialistes du tubage et autre technique d'évacuation des fumées. Il y en a pourtant quelques uns sur ce forum
Le branchement de deux poêles sur le m^me conduit est interdit, donc pas de "jonction".
Vu la section "confortable" de la cheminée du cantou, tu peux peut être mettre deux tubages indépendants jusqu’à la sortie sur le toit
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Ou tout simplement un poêle de masse réactif !siffle
Si, Si, ça existe ! c'est "juste" une question de conception du poêle (épaisseur et conductivité des parois extérieures).
De : Prades (81)
mgarrig a écrit:Bonjour,
C'est à voir effectivement. Pour le moment impossible de dire, il y a une plaque métallique de 2 m2 environ qui bouche tout en bas. Je compte l'enlever de toutes manières et nous verrons bien... Mais 2 tubes dans un conduit + isolation, il va falloir de la place.
Vu de l'extérieur, c'est impossible jusqu'en haut. Peut être à mi hauteur
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
LouLiLouLa a écrit:Bonjour,
Bah disons qu'il y a un compromis à faire entre la "réactivité" et le stockage. Mais le principe d'un poêle de masse étant de stocker l'énergie, on ne peut pas lui demander de chauffer rapidement la pièce. Tu pensais à quoi exactement ?
Bien sur que si, on peut demander à un poêle de masse de chauffer à la fois rapidement et longtemps (reste à préciser le rapidement et le longtemps, je vous l'accorde) :
il "suffit" d'avoir un poêle bien conçu avec une courbe de restitution adaptée/adaptable à vos besoins :
En gros, une enveloppe simple paroi réalisée en matériaux assez conducteurs pour restituer rapidement la chaleur de la flambée associés à un noyau lourd pour restituer longtemps, le tout bien "irrigué" par les canaux internes dans lesquels les fumées se refroidissent au profit de la masse (= l'échangeur thermique)
De : Prades (81)
Oups, j'avais pas vu la photo du conduit !
Que des mauvaises nouvelles pour vous :
2 tubages dans le même conduit je crois bien que c'est interdit
Le conduit étant placé en bas de pente, il ne dépasse probablement pas le faitage de 40 cm (obligation règlementaire).
Et tuber jusqu'à mi hauteur c'est pas bon du tout du tout (et pas règlementaire non plus !)
Il va falloir songer sérieusement à créer un conduit neuf !
De : Prades (81)
Créer un conduit neuf ???
Vu la photo que vous publiez et ayant un peu d'expérience dans ce domaine, je crains fort qu'il soit impossible d'utiliser votre conduit en l'état et trop couteux de le mettre en conformité.
Dans le meilleur des cas et s'il n'y a aucun élément combustible (pièce de charpente, plancher, ...) à moins de 10 cm de l'extérieur du conduit, il faudra très probablement commencer par débistrer le conduit.
Perso, je ne m'y risquerait pas, j'aurai bien trop peur de mettre le conduit par terre et vu sa position, il faut une nacelle!
Ensuite, il faudra très probablement réhausser le conduit pour qu'il dépasse le faitage et le tuber sur toute sa hauteur (si la section tout en haut le permet !) Ca ne sera surement pas très joli et assez cher.
Perso je garderai le cantou en l'état (en général c'est assez joli) bien fermé pour éviter que toute la chaleur ne s'échappe par le conduit et je réfléchirai à un autre emplacement pour le poêle de masse et donc un conduit neuf débouchant à proximité du faitage.
Un plan de la maison ?
De : Prades (81)
Il est vrai que je ne suis pas un spécialiste de la fumisterie et que j'ai besoin de conseils. Mais bon... Je suis d'avis qu'il y a des limites à observer quand on rénove une vieille bâtisse.
Même si je suis thermicien, je ne vais pas en faire une maison BBC et je compte garder la pierre à nu au moins en partie. Et concernant le chauffage, ce sera prioritairement le bois... et le cantou. Que ce soit clair Laugh
Vous aurez certainement du mal à trouver un fumiste professionnel (et oui, c'est un métier) pour faire le boulot mais si vous le faites vous même, ...
Soyez quand même vigilant pour les distances de sécurité entre le conduit et les matériaux combustibles et surtout pas de tubage sur une partie seulement du conduit mais bien sur toute la hauteur.
Utiliser des équipements de sécurité (harnais, stop chute, ...) ne serait à mon avis pas du luxe : le haut du conduit ne m'inspire pas confiance mais ...... c'est peut être le lierre ?
De : Prades (81)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 07h27
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
