Chaînages des pignons
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 20.697 fois
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
J'ai lu sur le site (je ne retrouve plus le post) qu'il fallait mettre un chaînage dans les pignons (diagonale) lié au chaînage vertical.
Je n'ai rien trouvé dans le DTU maçonnerie. Est-ce obligatoire et à quel endroit est-ce indiqué ?
Merci d'avance
Tavichon
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 20 message
bonsoir
normalement dans les regles de l'art si je ne dis pas de betises le chainage d'un pignon doit etre relié au chainage des murs pour constituer une ceinture et etre relié au fers verticaux des angles.
richard
Effectivement, ça me semble mieux qu'il y en ait, mais je cherche une référence documentaire pour avoir plus de poids auprès de mon constructeur.
Tavichon
Env. 20 message
si cela n'est pas urgent je peux regarder a mon travail (je bosse dans un service de travaux neuf et maintenance batiment) et vous scannez si je trouve quelque chose.
Non ça n'est pas urgent. La construction des pignons ne devraient pas commencer avant la semaine prochaine.
Merci d'avance
Tavichon
ben tiens je ne pensais pas que c'etait obligatoire si la ceinture a deja ete faite je ne vois pas trop l'interret meme
Un petit up !
Mes maçons avancent vite, ils arrivent au pignon bientôt...
Avez-vous un texte sur lequel je peux m'appuyer pour les chaînages dans les pignons ?
J'ai tellement du mal à les faire bouger que je dois présenter le texte sinon ils ne veulent pas faire.
ça a déjà été le cas pour les liaisons des chainages verticaux : ils ne voulaient pas casser les parpaings d'angle pour assurer le recouvrement et liaisonner.
Tavichon
Env. 3000 message Indre Et Loire
Pour les pignons, pas de chainage "en diagonale", pas de règles particulières : le chainage horizontal doit évidemment se continuer dans le pignon. Et il est très souhaitable qu'une armature (de type chainage) soit prévue dans les rampants des pignons.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 40 message
Pas obligatoire,
ce qui est obligatoire pour les chainages horizontaux c'est le chainage des plancher et en couronnement des murs (DTU 20.1 chapitre 2.1.1)
Pour les verticaux (DTU 20.1 chapitre 2.1.2):
pas obligatoire en pignon mais chez certain constructeur ca se fait (en plein milieu du pignon, au niveau de la hauteur du triangle formant pignon).
Le rampannage (arase de pignon) n'est pas un chainnage il est constitué de béton de gravillon à 250/300kg/m3. Mais pas d'acier. Je trouve plus de DTU la dessus, me souviens plus Dry
De plus un chainage n'ai jamais en diagonale.
Bon courage
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Tavichon a écrit:ils ne voulaient pas casser les parpaings d'angle pour assurer le recouvrement et liaisonner.
Ce sont bien des maçons ?
De : Bzh (22) (22)
Le chainage de rampants de pignon (rampanage) est facultatif mais fortement recommadé pour les murs porteurs.
Env. 40 message
FranceL a écrit:Le chainage de rampants de pignon (rampanage) est facultatif mais fortement recommadé pour les murs porteurs.
Comment ça murs porteurs??? Dry
Les pointes de pignons ne porte rien structurellement (a part une légère parties de la toiture).
Tu veux parler des cas ou se sont les pignons qui sont porteurs (donc facades non porteuse type façade rideau)? OU porteur de charpente classique type panne?
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Ils sont bien porteurs si c'est une charpente tradi, non ??
De : Sens (89)
Env. 40 message
Matt a écrit:Ils sont bien porteurs si c'est une charpente tradi, non ??
Oui, porteur de la charpente, mais le chainage, ce n'est pas obligatoire.
Je ne suis ni charpentier ni maçon mais je vois pas trop comment placer les aciers et que l'enrobage soit bons dans le rampannage vu que les pannes en général sont scellées dedans.
Un vrai chainage propre avec aciers bien enrobés dans le béton n'est possible que si les pannes sont portées sur sabots métallique.
J'en déduit donc au vu du nombre de maisons qui tiennes debout et qui on des pannes scellées que ce n'est pas fortement recommander.
En fait je crois que le principal avantage c'est pendant la construction, quand les pointes de pignons sont maçonnées mais qu'elle ne sont pas contreventer par la charpente, la elles peuvent tomber ssi il y a de forts vents et qu'elles ne sont pas correctement tenues.
[img][/img]
Tout d'abord, merci pour toutes ces réponses, voici mes commentaires
Citation: Et il est très souhaitable qu'une armature (de type chainage) soit prévue dans les rampants des pignons.
Oui c'est bien de l'armature dans le rampants des pignons dont je parlais. Dommage que ça ne soit pas obligatoire... A tous les coups, mes maçons ne voudront pas le faire. Je vais bluffer et dire que c'est obligatoire.
Citation: je vois pas trop comment placer les aciers et que l'enrobage soit bons dans le rampannage vu que les pannes en général sont scellées dedans.
Pas de problème dans mon cas, j'ai une charpente industrielle ! Ils pourront donc mettre le rampanage
Citation: Ce sont bien des maçons ?
En tout cas, c'est ce qu'ils prétendent depuis 11 ans ... J'y suis passé aujourd'hui, et ils ont bien cassé les derniers parpaings. La dalle étant coulée, je ne sais pas si les ligatures ont été mises, mais le recouvrement est assuré, c'est sur. Ils avaient mis les chainages et je les avaient mesuré avant le coulage.
Par contre, je suis dégouté car je n'ai pas vu comment le treillis soudé et le chainage horizontal a été mis. A mon avis, ils ont fait comme pour la dalle du bas, à savoir une seule équerre de 10 à chaque angle au lieu de 2.
Citation: Le rampannage (arase de pignon) n'est pas un chainnage il est constitué de béton de gravillon à 250/300kg/m3. Mais pas d'acier. Je trouve plus de DTU la dessus, me souviens plus
Quand je disais en diagonal, je voulais dire le long du montant du pignon. Ca rejoint ce que dit Francel, les aciers ne sont pas obligatoire mais fortement conseillés.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 02h57
