Pose de faux plafond - Peinture qui s'écaille dans les angle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 718 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
J'ai réalisé les faux plafonds de l'ensemble de ma maison.
Les calicots au plafond sont très bien, ils ne se voient pas.
Mon seul problème est le suivant. J'ai mastiqué l'espace entre le BA13 des faux plafond et les murs verticaux. Avec du mastic acrylique chez Castorama - Rubson.
J'ai attendu 24h si ce n'est plus avant de peindre et pourtant la peinture qui se situe sur le mastic s'écaille...
Savez vous pourquoi ? Ou si vous pouviez m'apporter votre expérience, j'en serai ravi car là je coince et cela m'ennuie d'autant plus que je pensais en avoir fini
Merci d'avance
Martin
Dept : Hautes Alpes
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Un conseil, enlève celui de Casto et achète chez PointP où autre mais un produit pro.
Cdt
De : Le Tignet (6)
Je te remercie de ta réponse. Tu as déjà eu le cas ?
Sinon, poser du mastic aux intersections est la meilleure solution ou finalement mieux vaut penser aux calicots ?
Dept : Hautes Alpes
On se sert généralement de l'acrylique en jonction du placo et d'un support souple comme le bois, mais si c'est deux BA13 l'un contre l'autre, le calicot marche aussi bien.
De : Le Tignet (6)
Alors justement.
Le faux plafond est donc du BA13 et le mur vertical est du béton.
Cela peut provenir de cela ?
Dept : Hautes Alpes
Non car le raccord entre BA13 et béton peut se faire avec de la bande placo papier ou du calicot et de toute façon cela ne règle ne rien le problème de l'acrylique, alors enlève la et remplace par de la bande
De : Le Tignet (6)
En cache depuis avant-hier à 01h29
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
