RT2012 - écart de temperature entre rdc et etage
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 3.850 fois
6
Env. 30 message Seine Et Marne
Le froid arrivant, j'ai allumé depuis quelques temps mon poêle à granules.
Ma maison neuve, réceptionnée cet été, d'environ 90m2, OSB dispose d'un étage (combles aménagés pour être précis).
Un seul autre type de chauffage, le sèche serviette dans la salle de bain de l'étage.
Maison situé dans le 77.
En pratique, je me retrouve actuellement avec un écart de température dans les pièces du haut d'environ 2° par rapport au rdc.
Ce qui fait que la nuit ou la journée en mon absence, quand je mets une température de consigne de 19°, il ne fait que 17° dans la chambre de mes enfants et que cela remonte difficilement.
J'ai peur qu'avec les températures négatives que nous aurons certainement cet hiver, l'écart de 2° actuel entre le haut et le bas n'augmente.
Du coup, je m'interroge. Est-ce que la maison est finalement bien isolée, le chauffage actuel est il suffisant, un chauffage d'appoint n'aurait il pas du être installé dans les chambres par le constructeur.... ? Ou est-ce normal ?
Merci d'avance pour vos avis.
Vesta77 a écrit:Bonsoir,
Bonsoir Vesta,
Bienvenue,
Évidemment, votre moyen de chauffage est juste un poêle à granulés. Ce n'est pas le chauffage central! Le poêle (bûches ou granulés) ne peut pas chauffer toute la maison de façon homogène.
Si vous vouliez que la chaleur soit homogène dans toute la maison, c'est un chauffage central qu'il vous faudra.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Vous pouvez prévoir un petit bain d'huile sur le palier et laisser les chambres ouvertes.Ou le même dans chaque chambre
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Je ne vois pas ce qu'il y a de surprenant !
C'est le commercial qui vous a dit que ça chaufferait de manière uniforme la maison ?
Env. 300 message Aveyron
On ne fait pas mieux : 19°C dans le salon et 17°C dans les chambres. C'est ce qui est recommandé par l'Ademe, je pense... et c'est logique.
Et s'il fait plus froid dehors ? A moins qu'il y ait un défaut d'étanchéité ou une mauvaise isolation en toiture (mais avec la RT 2012, pas de problème) ça ne devrait pas changer.
Vivement qu'il fasse vraiment froid, vous nous en direz des nouvelles Wink
Merci à tous pour vos réponses,
Je me doutais bien que la température ne serait pas homogène, j'étais (et je suis encore) inquiet par rapport aux températures que nous aurons à l'étage lorsque les températures négatives seront quotidiennes. C'est ma première année dans cette maison, donc dans l'incertitude quand à la qualité du chauffage.
Un peu décu aussi j'avoue, car une fois le poele arrêté et qu'il ne ventile plus l'air chaud, cette sensation d'air frais qui circule est assez désagréable.
Le problème des pellets ,comme les pac air/air
Vesta77 a écrit:... une fois le poele arrêté et qu'il ne ventile plus l'air chaud, cette sensation d'air frais qui circule est assez désagréable.
Je comprends mieux le souci de cette façon, surtout si c'est de l'air à 17°C qui descend des chambres vers le salon. Comment gérez-vous l'ouverture des portes des chambres, dans l'après-midi et le soir ?
En journée, je laisse tout ouvert, et la nuit aussi du coup, sinon la temperature des chambres descend fortement, 15° la dernière fois.
Pour quelle T° dehors la nuit ?
Je n'avais pas forcement regardé la température à l'extérieur, je dirai une 10aine de degré la dernière fois. Je n'ai pas mes enfants cette nuit, je vais fermer la porte et noter les températures demain matin.
Avec 15° la journée et 4° la nuit à l'extérieur, la température intérieure de ma maison varie de 23 la journée à 21 au minimum le matin au réveil. Sans chauffage.
15 degrés dans les chambres chez vous : on dirait la maison "passoire thermique" de 1987 de mes parents...
C'est ce qui m'inquiète aussi un peu, raisons de mes craintes.. d'autant que je n'ai toujours pas reçu le résultat des études thermiques et du test d'infiltrométie. Le constructeur m'ayant indiqué que ca prenait du temps d'avoir les résultats.
Pourriez-vous svp mettre le plan de votre maison en ligne ?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h53
6
