Puissance acceptée par cable de 10 carré
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.225 fois
Env. 100 message Val De Marne
Je tire un câble sur près de 40 mètres pour alimenter un garage.
Ce câble est en 10 carré, quel sera la puissance maxi a respecter sur cette ligne ?
L'idée est peu être d'ajouter un radiateur électrique.
JF
Dept : Val De Marne
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
une quarantaine d'ampères environ pour 40m de câble de 10mm²
A bientôt
De : Orleix (65)
La réponse n'est pas simple.
Tout dépend de l'hypothèse de chute de tension qu'on s'autorise
La norme autorise 3% maxi de chute de tension pour de l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Cette chute de tension se calcule depuis le disjoncteur de branchement ERDF.
Ainsi la réponse ne sera pas la même si le disjoncteur de branchement est à l'extérieur en limite de propriété ou à l'intérieur près du tableau principal.
En supposant qu'on est dans le 2ème cas de figure, partir sur une hypothèse de 2% pour la liaison laisse 1% pour les circuits terminaux d'éclairage et 3% pour les autres usages.
Mais on peut supposer que dans un garage les circuits terminaux ne sont pas bien long, donc on peut s'approcher d'une valeur de 3% pour la liaison
Calcul fait pour 40m de cuivre en 10² cela donne :
- 25A soit 5700W avec une hypothèse de 2%
- 37A soit 8600W avec une hypothèse de 3%
En supposant que le DB soit en limite de propriété et qu'on se limite à 1% pour la liaison cela donne :
- 12A soit 2800W avec une hypothèse de 1%
Tous ces calculs compliqués pour dire que dans tous les cas, mettre un radiateur dans votre garage ne posera aucun problème, d'autant plus qu'on atteint jamais dans les faits ces hypothèses maximales théorique et qu'au pire si la tension est un peu faible, cela n'empechera pas un radiateur de fonctionner Biggrin
Carminas
Dept : Cantal
Dabord merci,
Si je fais le calcul, j'arrive a une puissance admise de 8800 watt
P =UxI
cela me semble énorme ?
JF
Dept : Val De Marne
jfda a écrit:Bonjour,
Dabord merci,
P =UxI
JF
C'est environ la puissance que l'on peut tirer ! Ma réponse était pour une chute de tension de 3% pour un cosphi de 1, j'ai omis de le signaler
comme l'a signalé Caminas, pour un simple radiateur électrique, cela ne posera aucun probleme
De : Orleix (65)
merci à vous deux, c'est clair
cordialement
jf
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h53
