Monomur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.521 fois
Env. 20 message
bonsoir a tous
j'ai en fait deux questions :
- je vais faire contruire ma maison en monomur de 37.5(début des travaux 3eme semaine de septembre) et je me pose une question sur le revetement mural au debut je pensais metrre du placoplatre et ainsi créer un "vide technique" et puis reflexion faite je me dirige vers un enduit au platre classique, qu'en pensez vous?
-j'habite dans l'isere pres de bourgoin jallieu alors si quelqu'un construit ou a construit sa maison en monomur j'aimerais pouvoir en parler et pourquoi pas echanger des idées.
merci d'avance
Env. 80 message Nord Isère
bonjour voisin. Je pense que la première solution est meilleure pour trois raisons : la première, c'est qu'il est dur de trouver un excellent platrier qui fera du bon boulot, la seconde est que le vide technique créé avec un BA 13 évite de pénétrer dans une alvéole suplémentaire (donc mieux au niveau thermique) et troisième point, les microfissures inévitables sur la monomur, qui seront cachées derrière le BA13, mais qui apparaitront sur le plâtre
De : Nord Isère
Photographe Env. 100 message Isere
Bonsoir amis Berjallien Biggrin
J'ai cru comprendre au fil de mes lectures sur ce forum (très instructif au passage Wink ) que le fait d'introduire une couche d'air entre le monomur et le mur intérieure (en l'occurence ba13) faisait perdre un des bénéfices importants de la monomur : l'inertie thermique. Quelque part, l'air "coupe" le ba13 du rayonnement thermique de la monomur.
Ai-de bien compris ou suis-je à l'ouest ? W00t
Guillaume.
PS : vu que je commence à m'intéresser sérieusement à la construction, vous passez par qui pour construire du côté de Bourgoin ? Vos expériences monomur m'intéressent fortement en tout cas !
Dept : Isere
NON
la premiere est solution est catastrophique, inutile et stupide !
Bref guillaume tu as raison
pas la peine de batir en monomur de 37,5 pour ensuite poser du placo avec une lame d'air
Par contre, c'est vrai que j'avais entendu que le platre mis directement sur la monomur pouvait présenter des petites fissures, du fait que le mur travaille. On m'avait cité comme exemple la maison témoin d'Imérys ou un truc du style. Alors, vrai ou pas vrai ? Unsure
D'autre part, une question que je me pose : la pose de l"électricité nécessite de faire des saignées dans le mur, qui sont d'autant plus profonde si l'on platre plutôt que de poser du ba13. Ne perd-on pas alors en caractéristique d'isolation au niveau de ces saignées, genre comme une sorte de pont thermique ?
Au final, j'en viens en fait à me demander ce qui vaut le mieux entre monomur et brique + isolation genre cellulose insufflée derrière Fermacell, au niveau thermique, inertie, prix,... Pourriez-vous me donner vos avis ?
Merci ! A +,
Guillaume.
Dept : Isere
Env. 20 message
alors pour en avoir discuté avec le technico de chez imérys puisque je vais prendre cette marque de plus en plus les autoconstructeurs installent ce fameux vide d'air .
par contre je dois avoir de la chance j'ai trouvé a coté de chez moi un artisan qui fait du platre machine il me prends environ 14€ ht + les tableaux de fenetre .Et j'ai eu plusieurs retours et notament celui d'un chantier ou les murs etaient en 37.5 le maçon n'avait pas du "graiser" les joints verticaux pour les briques de calpinage donc un leger jeu apparaissait,la personne a monté son placo et quelque temps aprés tous les montants par transparence apparaissaient!!! meme apres peinture
Merci pour ta réponse ..
C'est vrai que l'on entend tout et son contraire, et qu'il est difficile de savoir au final ce qu'il en est.
Décortiquer le vrai du faux, trouver les artisans compétents,... Construire est en fait un vrai challenge !
Dept : Isere
Env. 20 message
cela fait a peu pres une bonne année que je me documente sur le monomur et c'est vrai j'ai tout entendu, je suis d'accord avec toi .,en fait le maçon que j'ai choisi et un artisan que je fais bosser dans mon travail il sont deux associés dont un a deja monté de la brique,certain details ne trompent pas pour faire son jugement,et puis de toute façon il faut suivre le chantier c'est impératif etre toujours derriere eux meme si cela peut paraitre enervant,j'en ai fais l'experience meme dans mon job.
Env. 20 message
je ne vois pas tro interet de metre du ba13 sur de la monomur
ns allons utilise un enduit a la chaux exter et inter enduit platre
dans certaines regions c'est difficile de trouver des platrier competent donc hop hop vite fait mal fait et crac je te colle une plaque de BA13 sur les murs
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 17h25
