Renovation: fenetres ou murs en premier? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.585 fois
Env. 30 message La Neuville Aux Bois (51)
Je viens d'acheter une maison ancienne à rénover, elle est en poutres et torchis, l'interieur est doublé d'une plaque de placo et polystyrène de 2 cm ou 4 selon les murs, les fenêtres sont anciennes aussi et en simple vitrage.
La priorité étant d'isoler, je me pose une question, est ce qu'on doit mettre une fenêtre neuve avant de doubler les murs ( je pense mettre des rails avec de la laine de verre puis du placo) ou bien doubler les murs puis après poser la nouvelle fenetre, dans les deux cas comment faire pour avoir une belle finition autour de la fenêtre car actuellement, le polystyrene est visible, ils ont juste découpé autour de la fenetre et laissé comme ça, je ne pense pas enlever ce placo car ça fait toujours ça en plus quand j'aurais posé la laine de verre.
Est ce que vous pouvez m'indiquer un site qui explique bien avec croquis ou photos car on fera tout nous même par rapport au budget. Je précise qu'on habite actuellement la maiqon et qu'on fera pièce par pièce au fur et à mesure des achats de matériaux.
Merci pour toutes les infos utiles et les bons plans au niveau des coûts, des achats , des astuces, etc, que vous pourrez m'apporter.
De : La Neuville Aux Bois (51)
Sujet résolu !
Env. 500 message Perpignan (66)
Le mieux est de virer l'ancien placo et polystyrène pour refaire l'isolation.
si vous souhaitez vraiment faire la nouvelle isolation par dessus le placo existant, il faudra quand même virer le placo autour des fenetres pour pouvoir les poser en applique contre le mur en dur.
Les fenetres doivent être posées avant l'isolation et le placo comme dans une construction neuve.
Côté interieur la fenêtre aura une petite aile de recouvrement d'environ 10mm pour recouvrir le placo et côté mur la tapée d'isolation sera intégrée au dormant (dormant monobloc).
Vous commanderez la largeur de la fenêtre = largeur du tableau -5mm (voir un peu moins si le tableau n'est pas droit) et hauteur -3mm, pour faire les joins comme il faut.
Avant de plaquer le dormant contre le mur vous collerez un joint compribande sur les tapées sur lequel viendra s'appuyer le joint silicone.
Vous appliquerez également un gros "boudin" de silicone sur l'appui de fenêtre avant de poser la fenêtre par dessus car vous ne pourrez pas faire le joint après la pose à cause de la bavette. vous pouvez aussi coller du compribande sur l'appui ( normalement ce n'est pas le meme que sur les tapées mais ce sera déjà pas mal) mais posez le un peu en retrait du silicone. Ce boudin de silicone et le compribande doivent remonter un peu sur les murs de chaque côté.
surtout n'achetez pas vos menuiseries PVC en grande surface, la plus part n'ont pas les tapées intégrées et leur gamme qui les ont sont plus chère que des menuiseries de meilleure qualité ailleurs.
les clameaux, vis et pattes de fixation adaptés aux dormants seront fourni avec les fenêtres.
voilà vous pouvez commander et poser vos fenêtres.
De : Perpignan (66)
Merci pour cette réponse rapide et détaillée, je vais étudier tout ça , notamment pour la prise de côtes puis après pour poser l'isolant et le placo proprement, je vais regarder si qq aurait mis ça en vidéo sur you tube, ça aide bien aussi.
Merci encore.
Lapepette
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h50
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
