Pose carrelage scéllé
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 558 fois
Env. 90 message Hautes Pyrenees
Bonjour à tous, je dois careler une petite pièce de 10m2 dont le sol actuel est une ancienne dalle beton avec une légère pente (ancienne étable). Comme la surface est réduite et que je dois rattraper le niveau je veux essayer la technique de pose scélle. Mais j'ai du mal à trouver certaine info, en particulier :
de combien de temps je dispose pour mettre en place les carreaux une fois que la chape est en place?
Merci d'avance pour votre savoir-faire
Dept : Hautes Pyrenees
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Le carrelage doit se poser en même temps que la chape réalisée, pas trop de délais d'attente, mais c'est une technique professionnelle.
Cdt
De : Le Tignet (6)
Ok merci pour la réponse, donc je dois tirer par exemple 2 ou 3 m2 de chape et poser direct les carreaux plutôt que de tirer toute la chape avant de commencer la pose. Pour la chape, je dose à 300kg/m3 et mouille à peine c'est bien ça?
2 ou 3 m² à la fois à condition que tu implantes (départ) ton carrelage avant, sinon tu vas droit dans le mur..
En tant que pro, on tire la chape sur la pièce et marche dessus avec des "patins" qui permettent de ne pas s’enfoncer, sinon tu peux essayer avec des plaques en bois (60x60 min) en marchant bien au milieu.
Le dosage, tu peut descendre à 250 kg
De : Le Tignet (6)
Tu peux me préciser ce que tu entends par "implanter", mes repères de pose doivent être en place, c'est ce que tu veux dire?
On sera 2 sur ce chantier, mon père qui me prépare les bétonnière de mortier et les coupes du carrelage et moi qui place tout ça. Tu penses que c'est mieux si je tire tout et utilise des planches pour circuler comme tu me le conseilles?
Je te met un lien que je viens de trouver pour comprendre l'implantation
http://carrelage.comprendrec[...]age-au-sol.
Tu peux prendre des planches mais ne fait pas de trous dans la chape sinon cela va ressemblé à un champ de bataille, une fois une longueur posé, tu pourras reposer les planches sur le carrelage mais n'oublie pas de saupoudrer la chape avec du ciment et mouiller sinon des carreaux ne seront pas collés!
C'est quand même du boulot de pro.
Sinon, tire ta chape et taloche la en même temps et colle (pose collée) qui reste (un peu près) à la portée de tous Happy
De : Le Tignet (6)
Merci pour le lien,
la pose collée j'ai déja fait et si j'ai bien compris une autre différence c'est que en pose scellé on pose en avançant c'est à dire qu'on se place sur le carrelage fraichement posé. Mais dans ce cas ça m'oblige à avoir tirer toute la chape car je me vois ma circuler avec ma brouette sur les 1eres rangées.
Le local est tout en longueur, il fait 1m80 x 5m70 et la porte est dans un angle, je crois que je vais être obligé de tout tirer.
En pratique quand tu fais ça, tu tires la chape le matin et scelle l'après-midi ou t'as même pas le temps de manger?
Tas le temps de manger avec un petit apéro en prime.. mais pas de digestif Biggrin
De : Le Tignet (6)
Vraiment c'est tranquille la vie de carreleur
Au sujet du poudrage j'ai vu qu'on pouvait aussi faire une barbotine, je pense opter pour cette solution car je ne sais pas trop comment doser le poudrage, un conseil à ce sujet?
La barbotine c'est bien quand on sait l'appliquer..
Tu peut saupoudrer avec un peigne de 10x10 ou spatule crantée si tu préfères .. cela te permettra d'avoir une mise en forme régulière.
Au faite, c'est quoi le format de ton carrelage ?
De : Le Tignet (6)
Ok pour le peigne et après j'arrose en pluie avec un arrosoir?
le carrelage est du 30x30 et j'ai prévu des joints de 4mm
Arrosoir très bien et le 30x30 ne nécessite pas de double encollage, donc t'es bon
De : Le Tignet (6)
En revanche, une fois terminé ta pièce, ne marche pas dessus avant le sur-lendemain
De : Le Tignet (6)
Je suis peut être un peu optimiste mais s'il me reste de l’énergie après tout ça, je fait les joints direct avec une barbotine ou il n'y a pas d'urgence?
Alors là c'est vraiment compliqué de faire avec ce procédé si tu l'as jamais pratiqué .. laisse séché ce ne sera que plus facile
De : Le Tignet (6)
ça marche, eh bien yapluska
Encore une question, j'ai un rouleau treillis carreleur (Fils de 1,4 maille de 5 x 5 cm) d'un ancien chantier. Utile ou pas pour ma chape?
Si pose sur un béton fissuré , obligatoire sur les fissures.
En revanche , si le béton est vraiment vieux et surtout sale, tu devras mettre un polyane et donc du treillis au large.
Prévois une première couche(2 cm) treillis + la dernière couche de chape.
Idem si tu n'as pas beaucoup d'épaisseur, moins de 4 cm de chape
De : Le Tignet (6)
Ok, la dalle n'est pas fissuré mais comme je dois rattraper le niveau ma chape va faire 3 cm d'un coté et 12 de l'autre donc je vais mettre le treillis. Par contre il sert à quoi le polyane sur vielle dalle? à éviter qu'elle pompe la flotte de la chape?
Pas vraiment, mais sur une faible épaisseur, il n'y aura pas d'adhérence sur un support sale et il évite les remontées d'humidité.
En revanche, t'embête pas, mais du treillis que sur la partie la plus basse (3 cm) à partir de 5cm cela ne sert à pas grand chose, sauf si tu met le polyane et là c'est obligatoire même à 10 cm.
De : Le Tignet (6)
Salut papillon70, j'en ai chié mais mission accomplie. Ce matin niveau + pose treillis, à midi pas d'apéro pas de digeo pas de dessert Crying et chape + carrelage jusqu'à 21h30. Me reste à faire les joints.
Merci encore pour tes conseils Wink
C'est cool!! Biggrin tu as dû bien dormir... J'espère que le final te plaît...
Bon courage pour les joints...
Bye
De : Le Tignet (6)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 20h16
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
