Sens pose imitation parquet + joint de fractionnement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.446 fois
Env. 20 message 22140 - Begard (22)
Je vais bientôt poser 55m² de carrelage imitation parquet (90x15).
Je me pose quatre questions :
- Dans quel sens poser mon carrelage ? (On m'a déconseiller dans le sens de la marche)
- Dois-je prendre en compte les joints de fractionnement pour débuter la pose ?
- Comment dois je procéder lorsque je vais arriver au niveau d'un joint de fractionnement ? (découper mon carreau ou repartir avec un nouveau carreau )
- Mon constructeur aurait souhaité que je pose rapidement le carrelage dans l'arrière cuisine afin qu'il puisse installer la pompe a chaleur. Puis-je commencer dans cette partie ?
Voici un plan d'une partie de mon rez de chaussé.
Je dois poser le même carrelage dans le séjour, cuisine, arrière-cuisine, entrée et couloir :
(Le calepinage n'est pas du tout à l'échelle, les joints de fractionnement sont en rouge)
Je pensais débuter la pose à partir de la baie 3 vantaux et réaliser une pose parallèle aux baies (bien que la pose perpendiculaire agrandit la perspective, si j'ai bien compris).
De : 22140 - Begard (22)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Bonjour la Bretagne,
Il est recommandé de poser:
1 dans le sens de l'entrée de la lumière
2 le sens retenu allongera la maison
Dans ton cas, tu as des fenêtres dans les 2 plans et je ne vois pas un intérêt à étirer une pièce dans un sens ou dans un autre!! Pour ma part je choisirais dans le sens de la marche pour avoir moins de coupe dans la longueur du carrelage, mais je répète que dans ton implantation, les 2 poses ont leurs avantages.
Les joints de fractionnement sont à réaliser dans la chape en premier lieu, il n'est pas nécessaire de commencer la pose au joint. Je dirais même que je ne vois aucun intérêt à suivre le joint de dilatation, si ça doit travailler le carrelage fissurera.
Il est préférable d'attendre plusieurs semaines avant de carreler.
Oui tu peux démarrer par l'arrière cuisine
Cdt, Core
Merci pour votre réponse, ça me conforte dans mes idées.
Lorsque je vais poser mon carrelage, quelle est la méthode à retenir quand je vais arriver au niveau d'un joint de fractionnement ?
Dans la pratique, il est très peu probable que ce joint corresponde aux joints de mes carreaux.
Je remet mon schéma à jour, j'avais oublié deux joints de fractionnement.
Citation: Les joints de fractionnement sont à réaliser dans la chape en premier lieu, il n'est pas nécessaire de commencer la pose au joint. Je dirais même que je ne vois aucun intérêt à suivre le joint de dilatation, si ça doit travailler le carrelage fissurera.
Les joints de fractionnement ont déjà été réalisés dans la chape.
Je poserai le carrelage lorsque la chape aura sécher pendant 5 semaines.
Je souhaitais commencer la pose du carrelage à partir du joint de fractionnement de la cuisine afin d'éviter d'avoir des coupes à ce niveau, et plutôt effectuer les coupes à la fin de la pose au niveau des baies.
Est-ce une bonne idée selon vous ?
Je remonte un peu le sujet
Photographe Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Bonsoir, comment avez-vous vous réalisé votre carrelage au niveau du joint de dilatation? ?
-10/01/19: inscription AAMOI (aamoi9065)
-12/01/19: signature CCMI
-25/03/19: accord permis de construire
-12/06/19: début de chantier
-20/12/19: maison hors d'eau/ hors d'air
-24/12/19: AR au cst pour malfaçons (charpente non-conforme NOK)
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h33
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
