Adiateur l'empêchant de dormir
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 931 fois
Env. 60 message Lyon (69)
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit souci qui...m'empêche de dormir.
En effet,j'ai du bruit dans mes radiateurs du 1er étage (comme de l'eau qui tombe : des fois c'est un goutte a goutte et des fois,c'est la cascade!!!!).Je dois les purger au moins deux fois par jours!!!
On m'a dis que c'était a cause qu'il y avait pas assez de pression dans les tuyaux (la pression doit etre comprise entre 1,5 et 2bars).
J'aimerai donc savoir la marche a suivre (etape par etape) et s'il y a aucun risque a remettre de la pression dans ces tuyaux (car n'étant ni plombier,ni chauffagiste...).
merci!!!
De : Lyon (69)
garfield691 a écrit:Bonjour tout le monde,
merci!!!
De : Lyon (69)
Faites tourner le circulateur d'eau avec 2 bars de pression dans le circuit et purgez tous les radiateurs même ceux du bas.
Au besoin enlever un peu d'eau du circuit pour faire redescendre la pression à un niveau normal.
Si l'air revient après ça c'est qu'il y a un manque d'étanchéité dans le circuit, je laisse la parole à un pro concernant la nécessité d'un dégazeur auto.
Edit : l'air reviendra après chaque remplissage (air dissout dans le réseau public), faut pas s'alarmer de devoir purger légèrement par la suite.
Dept : Pas De Calais
Pour ma part j'ai un probleme similaire mais que dans une chambre : celle de ma fille..
radiateurs a eau en haut et chaudiere gaz condensation
PC en bas
Ce qui me fait me poser des questions, c'est que les autres radiateurs sont silencieux SAUF celui là..
On est obligé de descendre le thermostat a 2,5 pour ne plus entendre ce bruit mais bon, au final a 2,5 il ne chauffe pas..
J'ai purger les 3 radiateurs du haut mais rien ne change..
La pression est aux alentours de 1,6 bars..
Avez-vous une solution..
Ma fille en a marre de ce bruit ..
Le pire c'est qu'on l'entend meme quand le radiateur est froid et la chaudiere en fonction bien sur..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Pas d'air dans le radiateur : pas de glouglou.
Voyez si le radiateur est posé avec la bonne pente : le purgeur d'air doit être situé au point le plus haut du rad.
Franchou a écrit:Pas d'air dans le radiateur : pas de glouglou.
lorsque j'ai actionné le purgeur d'air, donc en haut du radiateur, de l'eau est sorti
donc il n'y a pas d'air sur ce radiateur, et sur les autres non plus
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Mais c'est un bruit de quoi? un glouglou? un bruit comme des gouttes d'eau qui tombent? ou un léger sifflement continu?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
C'est pas un glouglou, c'est un bruit continu des que l'on met le thermostat sur 3, 4 ou 5
comme s'il chauffait mais en fait il ne chauffe pas
c'est une sorte de circulateur continu
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
C'est donc un bruit de circulation d'eau dans les tuyaux ou raccords, donc plutot indépendant de l'air
t'as essayé en baissant le pression vers 1,2 ou 1,3 si ça change quelque chose?
Dept : Puy De Dome
fafa600 a écrit:C'est pas un glouglou, c'est un bruit continu des que l'on met le thermostat sur 3, 4 ou 5
comme s'il chauffait mais en fait il ne chauffe pas (je pense que c'est de l'eau qui circule mais pas sûr car c'est en continu et fort)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
clad63 a écrit:C'est donc un bruit de circulation d'eau dans les tuyaux ou raccords, donc plutot indépendant de l'air
oui en mettant en dessous de 3, il n'y a plus de bruit
Mais comme j'ai besoin qu'il chauffe, je suis obligé de le mettre sur 4 ou 5..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Je parle pas du thermostat de ton radiateur mais de la pression du circuit à la chaudière, en modifiant la pression tu peux peut etre jouer sur les turbulences qui produisent ce bruit au passage du tuyaux
Dept : Puy De Dome
Sur google, ils disent de :
-Eteindre la chaudiere
- purger TOUS les radiateurs en commençant par celui le plus proche de la chaudiere (me concernant c'est celui de la SDB du bas car tout le reste est en PC).
- Maintenir la pression a 1,5 bars
-^puis aller comme ça jusqu'au dernier radiateur
et ensuite rallumer la chaudiere pour voir
Avant de purger, il faut Eteindre les thermostatiques
Je vais tester ça ce soir et reviendrais vous dire si ça fonctionne
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
clad63 a écrit:Je parle pas du thermostat de ton radiateur mais de la pression du circuit à la chaudière, en modifiant la pression tu peux peut etre jouer sur les turbulences qui produisent ce bruit au passage du tuyaux
la pression est entre 1,5 et 2 bars
je ne peux que reinjecter de l'eau mais pas en enlever..ou du moins je ne sais pas comment on en enleve sur la chaudiere..
J'ai juste une vanne pour rajouter de l'eau...
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Peut-être pas la pression, plutôt la vitesse du circulateur à baisser pour que le passage de l'eau soit moins bruyant.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h48
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
