Rt 2012 probleme pour mettre un poele a granule
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 629 fois
6
Env. 10 message Caen (14)
Bonjour , nous sommes entrain de faire construire une maison , permis de construire accepter et poser , papier signer avec constructeur , nous attendons le deblocage des fond pour signer avec le notaire , hier appel du constructeur pour nous dire que nous ne pouvions plus mettre de poele a granule probleme avec les rt2012 ,la probleme serait que la maison fait 106M2 et a un garage integres . Il nous propose la pompe a chaleur mais nous n'en voulons pas et le lotissement n'a pas le gaz de ville. Nous voulons absolument un poele a granule il etait prevu aussi de mettre des radiateurs en haut dans les chambres donc je ne voit pas d'ou vient le probleme . Pouvez vous m'aider .
De : Caen (14)
Membre utile Env. 300 message Charente Maritime
Pourquoi pas de pompe à chaleur ?
Dept : Charente Maritime
Un amis plombier chauffagiste nous la deconseiller pour l'apres l'entretien , les problemes ... Nous voullions vraiment un poele a granule . Pour 6M2 je ne comprend pas porquoi sa ne passe pas au bureau d'etude . Vous en avez un ?
De : Caen (14)
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Ce que la RT 2012 exige c'est une consommation en énergie primaire maximum (cepmax).
La RT 2012 n'impose ou n'interdit aucun système de chauffage en particulier ! le chauffage au bois (bûches ou granulés) est même favorisé : bonus de 30% du cepmax si l'appareil est régulé.
Vous pouvez mettre n'importe quoi, même du chauffage électrique direct, si vous mettez l'isolation (et les autres équipements : ventilation, ecs, ...) en rapport.
De : Prades (81)
Env. 40 message Blois (41)
ça sent le constructeur qui veut marger un peu plus en plaçant une PAC ou la caser.
poêle à granulés + radiateur électrique ça passe.
S'il persiste dites lui que vous changer de constructeur, mon frère l'a fait et son constructeur s'est vite remis dans le rang...
Apres il faudrait avoir la raison précise de cette impossibilité car ça reste flou.
De : Blois (41)
ANDP5 a écrit:Un amis plombier chauffagiste nous la deconseiller pour l'apres l'entretien , les problemes ... Nous voullions vraiment un poele a granule . Pour 6M2 je ne comprend pas porquoi sa ne passe pas au bureau d'etude . Vous en avez un ?
C'est une erreur, il n'y a pratiquement pas d'entretien sur une pompe à chaleur, à part resserrer toutes les fixations qui peuvent bouger avec les vibrations,de plus, vous pouvez la raccorder à un plancher chauffant ou des radiateurs, avec le plancher chauffant vous aurez le rafraîchissement (attention ce n'est pas une clim), vous pouvez également avoir l'eau chaude (Viessmann fait de très bonnes pompes à chaleur qui comprennent une unité extérieure et une unité intérieure avec un ballon incorporé, il y a aussi d'autres marques allez sur leur site REF VITOCAL 242-S et VITOCAL 222-S
J'ai oublié de vous mettre qu'avec des radiateurs, pas de rafraîchissement
C'est bizarre, car quand on déponse un permis de construire un bureau d'étude thermique est préalablement sollicité. Sans le rapport il est IMPOSSIBLE de déposer un permis.
De plus sur le rapport il est indiqué le mode de chauffage et quel matériel doit être installé. Réclamez votre rapport auprès de votre constructeur, il doit obligatoirement vous le fournir.
Je pense que vous avez également signé un contrat (CCMI) stipulant votre mode de chauffage?
Je vous remercie de toutes vos reponses , je ne peut pas vous en dire plus , juste que la cause serait dû au garage integret et du fait que l'on depasse les 100M2 alors que nous avions prevu des radiateurs en haut. On se sent perdu car nous ne voulons pas remoncer au poele a granule .
De : Caen (14)
De : Caen (14)
d'accord avec les avis précédents, le poele doit passer.
et je ne vois pas ce que vient faire le garage là dedans.
"le constructeur a appelé" .... demandez lui une explication par e-mail avec copie complète de l'étude thermique réalisée AVANT le dépot de permis.
il faudrait être plus précis dans vos explications, sinon on ne pourra pas vous aider.
"papier signé" c'est un CCMI ? le "papier" veut dire contrat AVEC descriptif détaillé ? si oui, le constructeur doit respecter ses engagements : construire et équiper comme il l'a prévu au contrat.
Env. 300 message Aveyron
Je ne vois pas ce que le garage vient faire dans l'histoire. Si votre maison fait 106 m2 de SHON RT (soyons précis), il n'y pas de problème pour installer un poêle à pellets. Le bureau d'études doit répartir les volumes chauffés avec l'énergie bois sur la base de 100 m2 et le reste avec une autre énergie (souvent l'électricité avec un ou deux radiateurs). Exigez de votre constructeur qu'il vous fournisse l'étude et vérifiez que la répartition a bien été faite entre 2 énergies.
Nouvel Aviseur Env. 10 message Laigné (53)
Nous venons de faire construire notre maison de 107 m2 (RT 2012) avec etage sans radiateur en haut juste un poele a pellet pour toute la maison et cela suffit je ne comprend pas le problème il faut insister pour le poele
De : Laigné (53)
Je vous remercie tous pour vos réponses, j'attends que le constructeur rappel pour lui en demander plus mais nous n'allions pas lâches le morceau nous voulons notre poêle à granule, je vais voir avec lui si la cloison du garage intégré est due à ça. Nous avons rendez-vous avec le maître d'oeuvre mercredi lui sera peut-être plus nous expliquer
De : Caen (14)
De : Caen (14)
En cache depuis avant-hier à 06h36
Devis poeleArtisan
Devis poele
6
