Dalle béton pour une MOB
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 382 fois
Env. 10 message Correze
J'ai parcouru les différents sujets sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse car on dit tout et son contraire.
Alors ma question est simple: pour une maison MOB faut-il isoler (et pourquoi) sous la dalle (dalle terre plein) ou sous la chape en sachant qu'il n'y a pas de chauffage au sol? Que dit DTU ou RT 2012?
De plus faut-il une dalle solidarisé ou désolidarisé? Et pourquoi? Idem, que dit la DTU à ce sujet?
Merci d'avance pour vos réponse.
Dept : Correze
Pour l'isolation sous dalle (ou sous chape, c'est au choix), c'est une exigence de la RT2012 (avec type/épaisseur à determiner par calcul thermique)
idem pour solidariser ou non, les 2 solutions sont techniquement possible (dans le dtu)
amis pour la rt2012, il est mieux de désolidariser pour éviter un petit pont thermique à cet endroit là
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Voila une réponse claire est précise! Juste une remarque, dans le cas d'une dalle solidarisé si on isole sous la chape on supprime le pont thermique n'est ce pas? Enfin de moins c'est valable pour une MOB?
Dept : Correze
Citation: dans le cas d'une dalle solidarisé si on isole sous la chape on supprime le pont thermique n'est ce pas?
oui
De : Bordeaux (33)
Ok merci!
Dept : Correze
Bonsoir ,
Pour une mob avec une iso. sous chappe on laisse une réservation avec surbau , c'est a dire un relevé périphérique en maçonnerie ,ce n'est pas indispensable mais plus facile pour la gestion des seuils.
Quand cela est faisable (qualité du terrain) la dalle sur terre plein désolidarisée avec iso. sous dalle est préférable pour une mob.
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 04h26
Le dosage du béton
Le dosage du béton
