Problème de régulation chaudière
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 268 fois
Env. 400 message Vab (8)
Bonjour !
Ce sujet pourrait être considéré être dans une mauvaise section mais non !!!
Je dispose d'une chaudière Viesmann a condensation qui a aura trois ans dans quelques jours
En allumant la chaudière il y a une petite quinzaine, nous nous sommes aperçu qu'on entendait des clic clic sans arrêt
Nous avons fait appel à notre chauffagiste qui a installé la chaudière, après des essais interminables à droite et à gauche
puis des appels auprès du fournisseur, ils en ont conclu que le régulateur était HS !
Le régulateur est tout simplement la partie électronique de l'ensemble bref le cerveau
Comme la chaudière produit aussi l'eau chaude avec un ballon incorporé nous avons été contraint de remplacer au plus vite
Après une discution avec le chauffagiste et en remontant quelques semaines .... puis quelques mois plus tôt, nous nous sommes rapellés
que nous avons de forts coups de vents, ainsi que coupures de courant
A tel point que durant un moment, le courant venait, partait sans cesse, nous avons été coupé le disjoncteur de la chaudière, mais le chauffagiste est
presque formel, pour lui c'est ça qui aurait occasionné la casse de la pièce
Bref ... la chaudière est montée sur un disjoncteur indépendant de 16A en 2.5²
Comme ces chaudières sont très sensibles au sur-tension et aux orages
Il faudrait que je trouve une solution de protection adapté afin d'éviter ou de diminuer les risques
Que me conseilleriez vous comme protection ? onduleur ?
merci à vous
De : Vab (8)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
si c est contre la foudre alors :parafoudre sur ton alimentation générale
contre les coupures ou problème réseau, tension réseau un onduleur
De : Billy (41)
Bonjour enr41
j'ai entendu parler l'installation d'un parafoudre également !
tu parle du parafoudre , le vrai que l'on met en tête devant le disjoncteur différenciel ou celui ou on branche une prise dessus ???
un onduleur gère les sous et sur-tension ?
De : Vab (8)
S'il s'agit de fluctuations sur la tension, il te faut un onduleur, il stabilise la tension, un parafoudre ne servira à rien
De : Penmarch (29)
kersu a écrit:S'il s'agit de fluctuations sur la tension, il te faut un onduleur, il stabilise la tension, un parafoudre ne servira à rien
en effet, c'est bien en effets dû aux variations de tensions et les phases d'allumage-extinction à répétition qui occasionne ceci
j'ai une question qui me chiffonne dans ce cas
j'ai donc un disjoncteur indépendant pour la chaudière de 16A ( donc le bleu pour le neutre et le rouge pour la phase )
si je branche admettons une prise dans le tableau est que je respecte le bleu sur le coté gauche de la prise et le rouge coté droit
il faudra absollument que lors du câblage de la chaudière que je mette le bleu a gauche et le rouge a droite
apparemment c'est primordial que le gauche soit brancher commme il se doit, est-ce la bonne solution ?
ou bien je peux faire un branchement habituel c'est à dire sans faire attention aux sens des cables ?
De : Vab (8)
Je me demande s'il serait judicieux / possible de la brancher sur un onduleur-régulateur
après je me demande bien si sa régule bien la tension comme son nom l'indique
De : Vab (8)
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 18h02
