Isolationt hermique sol
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 537 fois
Env. 60 message Pinols (43)
Bonjour, j
Je voudrais isoler thermiquement au sol une pièce de 30 m 2 qui a déjà un béton (fait par un maçon)
Je ne veut pas casser le béton existant, et j'ai environ 7cm de réservation
Je ne sais pas encore le type de revêtement futur que je vais mettre (carrelage ou parquet flottant)
Quelle solution est la meilleure solution pour ne pas avoir l'impression d'avoir un sol trop froid.
Certains m'ont parlé de lambourde et parquets bois, d'autres de béton avec bille de polystyrène
J'avoue que j'ai besoin d'un éclairage sur la question
Merci pour vos réponses
De : Pinols (43)
Bonjour, Il serait intéressant de connaître la destination de cette pièce.
si ce n'est pas une cuisine, l'idéal est un bon vrai plancher vitrifié qui sera posé sur des lambourdes, et entre les lambourdes, du styrodur de même épaisseur. Ainsi le plancher est bien soutenu sur toute la surface.
Merci pour votre réponse rapide, en fait il s'agit d'un ancien garage que je veux rénover en un "mini " studio (sdb-cuisine-chambre)
De : Pinols (43)
Bonjour, si c'est un mini studio, soit vous faites tout ainsi, et vous mettez par dessus un revêtement PVC qui remonte sur les bords et tenu pas une baguette bois bien peinte pour la cuisine et la salle d'eau, pour que l'eau ne passe pas par dessous le revêtement PVC.
Ou bien, à la salle d'eau et cuisine, vous faites une petite chape allégée EFFIMIX au dessus d'un isolant styrodur.
La chape effimix doit faire au moins 40 mm d'épaisseur et doit comporter une grille d'armature. et dessus vous carrelez.
La chape Effimix est isolante par rapport à un béton normal.
Mais il vaudra mieux ne pas tomber trop d'eau, car un carrelage n'est jamais parfaitement étanche.
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
Une idée; je n'ai aucun intérêt financier dans l'entreprise, voir les solutions proposées par caloesol, j'ai été séduit, ...
on peut poser le carrelage directement dessus, ou mettre un parquet flottant, ou même un parquet sur lambourdes; tout ça sur plancher chauffant à eau chaude.
cdlt
olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
Env. 300 message Arcachon (33)
Si c'est pour poser du parquet flottant je ferai une chape sèche.
Avec polystyrène extrudé et fermacell (pas besoin de lambourdes).
Voir si la résistance à la compression te conviens. Faut trouver les docs techniques.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-140844.php
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
[Bonjour,
J'aime bien la dernière solution FERMACELL, il faut que je me renseigne chez un vendeur de matériaux
De : Pinols (43)
Tjrs sur mon chantier, je pense procéder ainsi:
1-Film polyanne
2-Pose de polystyrène extrudé 50 mm bouveté
3-Je me tâte entre du Fermacell 2*10 mm ou de l'Osb 18 mm bouveté collé (prix plus avantageux)
4-Le tout pour recevoir un lino
Merci pour vos conseils
Cdt
De : Pinols (43)
A votre avis, est ce qu'il faut un film polyanne au sol, pour rappel, le sol est un terre plein en béton.
Pour le polystyrène extrudé 50 mm bouveté , je pense que c'est bon
Par contre avec de l'osb 3 rainuré , collé en prévoyant un jeu de dilatation sur les bords (30m2) et en mettant un lino par dessus, est ce que vous pensez que je faire comme ça?
Merci pour vos avis qui sont tjrs interéssant
Cdt
De : Pinols (43)
Je me pose trop de questions
La colle pour l'osb ne risque pas d'endommager le styrodur dessous (coulure)
Merci pour vos avis
De : Pinols (43)
En cache depuis hier à 15h46
