Vitesse de refroidissement d'un ballon
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 454 fois
Env. 100 message Avrainville (91)
J'aimerais savoir de combien de degré par heure un ballon ECS plein et non utilisé baisse. (En moyenne pour un ballon de 300L)
Dans mon cas, je perds environ 1.5°C par heure.
Ça vous parait cohérent?
Sachant que je le chauffe en HC à 55°, à minuit il est aux alentours de 45°.
Je me suis posé la question au départ car il faisait super chaud dans la buanderie, et je me suis aperçu que les tuyaux du ballons étaient toujours très chauds. Apres recherches, j'ai compris que javais un circuit de bouclage, et des tuyaux non isolés 😤
j'ai commencé par couper la pompe de circulation, et si le tuyau d'arrivée est maintenant froid, celui de départ est toujours chaud.
De : Avrainville (91)
Bonjour, les circuits de bouclage font consommer.
Sinon les cumulus comportent une isolation plutôt efficace, et bien sûr suivant que le cumulus est placé dans un endroit froid ou dans une pièce chauffée fait varier cette conso parasite.
Dans les derniers temps avec la RT 2005 , il était interdit d"installer un cumulus dans un local froid : garage par exemple, à cause de cela.
Au lieu d'un circuit de bouclage, mieux vaudrait avoir un petit chauffe eau de 30 litres près du point de puisage. ce petit chauffe eau recevrait l'eau chaude du cumulus et n'assurerait que le complément d'où très faible conso.
En attendant, il serait très valable d'isoler ces tuyaux, ça réduirait bien les déperditions.
Ceci dit, faire attention de ne faire couler que le minimum d'eau nécessaire au lieu d'ouvrir systématiquement à fond permet de faire de substantielles économies. La principale conso vient du nombre de litres d'eau tirées, donc on a intérêt à faire attention.
J'ai pour l'instant condamne le circuit de bouclage, mais le ballon continue à refroidir rapidement.
Le tuyau de départ d'eau chaude est toujours très chaud! Je ne comprends pourquoi, sachant que je n'ai pas tirer d'eau depuis hier.
Par contre le tuyau de retour du bouclage est maintenant bien froid.
Bonjour, il ne faudrait pas que cette boucle laisse circuler l'eau très lentement, ceci expliquerait cela.
En attendant plus vous l'isolerez mieux ce sera.
Si le cumulus est dans un local froid, essayez de l'isoler, soit avec de vieilles couvertures ou alors faites un cagibi, un peu plus grand que le chauffe eau,avec une porte d'accès et isolez bien ce "placard", ainsi vous limiterez les pertes.
mais isolez bien les tuyaux. Si vous mettez des manchons, entourez les de bandes de plastique par exemple, en plusieurs épaisseurs pour ne pas laisse d'air passer.
Pour l'instant j'ai coupé la pompe de circulation du bouclage.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le tuyau de départ eau chaude est toujours chaud, 3m après le ballon!
Il n'y a pas une valve en sortie qui empêche la chaleur de s'échapper du ballon si aucun puisage n'est ouvert?
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 02h47
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
