Maison vide BBC mais 700 euros d'énergie consommée !
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.006 fois
6
Env. 10 message Haute Loire
J'aimerais avoir vos avis éclairés. Nous venons de faire construire une maison sur 2 niveaux BBC 85 m2, avec une chaudière gaz condensation mixte (gaz et solaire), ballon électrique, et sur le toit des panneaux solaires.
Nous n'avons pas encore aménagé la maison, et n'y avons jamais habité pendant près d'une année en raison de pbs de déménagement. Total, quand on fait le cumul des dépenses d'électricité et de gaz, on arrive à 700 euros TTC pour une année dans une maison BBC non habitée. N'était branchée que la VMC, et le chauffage pendant 6 mois à 15°C.
Vous trouvez ça normal ? On se dit que quand elle sera habitée, ça va plus que tripler voire pire.
Qu'en pensez-vous ? Merci de votre avis et de vos conseils
Jo
Dept : Haute Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Vous avez le détail gaz / élec / abonnements ?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Ca fait un peu beaucoup effectivement pour une maison vide !
Avez vous des volets qui seraient restés fermés vous privant des apports solaires ??
Quelles étaient les consommations prévues à la base ?
De : Prades (81)
Oui :
412 euros gaz (hors tva) soit 452m3
200 euros électricité (hors tva) soit 1257 kw
C'est bcp pour une maison non occupée... non ?
Dept : Haute Loire
Nos volets étaient ouverts jusqu'à l'été et fermés depuis.
Les prévisions DPE de cette maison BBC étaient de 552 euros ttc sur l'année
Dept : Haute Loire
Env. 20 message Saumur (49)
Je ne comprends pas comment vous avez obtenu 1257 kw d'électricité. quel est l'appareil qui a consommé cela ? la chaudière est a gaz. il n y a pas de ballon ecs allumé et pas de lumières. les seul appareil électriques etaient la vmc et le circulateur de la chaudière. curieux ..
De : Saumur (49)
Est-ce que la facture couvre la période de construction ?
Dept : Bas Rhin
Prenons un peu de distance:
- un circulateur ordinaire consomme en permanence une trentaine de watts, soit sur 6 mois 0,04x24x180= 172 kWh
- une vmc fait à peu près autant, ce qui nous amène à 350 kwh
- il y a sans doute un autre circulateur pour les panneaux solaires, travaillant de façon intermittente pendant 12 mois; pas facile à estimer, mettons lui aussi 172 kWh; mais tout cela ne fait que 500 kWh environ...
Es-tu certain que le ballon électrique n'est pas resté branché? ou un appareillage électrique resté en veille?
Pour la facture de gaz, c'est moins mystérieux; baisser le chauffage de 4 degrés ne fait "gagner" que 20% de la facture, facture gonflée par le fait que la maison est neuve (une maison neuve doit s'assécher, et la 1ère année est toujours plus coûteuse) et aussi parce que les volets fermés en hiver font perdre le bénéfice des apports solaires que l'on peut estimer à plus de 20%... Rassure toi cependant, sur ce point, une maison habitée ne consommera pas plus en chauffage qu'une maison vide chauffée à 15°; apports gratuits externes (soleil) et internes (4 personnes dégagent environ 400 watts de chaleur en permanence, c'est à dire plus de 20% de l'énergie de chauffage) joueront à plein et tu ne devrais pas avoir de surprise de ce côté.
Reste surtout cette consommation électrique, pas facile à expliquer...
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Parmi les consommateurs permanents d'électricité il peut aussi y avoir :
- frigo
- congélateur
- box internet
- VDI (switch, ampli TV ....)
- pendule /réveil électronique
- alarme
Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières Biggrin
Dept : Herault
Doublon ...désolé
Dept : Herault
Merci pour vos réponses. Aucun appareil électrique n'est branché à part la vmc obligatoire car maison bbc.
Effectivement, le ballon d'eau chaude de la chaudière mixte est resté branché. Est-ce l'explication ?
Dept : Haute Loire
Ah oui, c'est à coup sûr l'explication, ou au moins une part importante de l'explication; d'autant plus que l'articulation avec la chaudière et les panneaux solaires est inconnue, et doit jouer un rôle...
deux réflexions:
- baisser le chauffage de quelques degrés quand on est absent pour une période assez longue n'a pas beaucoup d'incidence sur la consommation; il est bien plus efficace de descendre en température jusqu'au "hors gel", ou au moins en dessous de la température moyenne de la saison de chauffe (ça doit être aux alentours de +6°C en Hte Loire)
- dans une installation un peu complexe comme la tienne, il y a de multiples interactions entre les divers dispositifs; le tout est en principe optimisé pour les conditions "maison habitée"; il n'est pas certain que cela soit adapté à une "maison inhabitée", en tous cas, il est prudent de demander conseil à l'installateur pour savoir exactement ce qu'il faut éteindre, voire fermer en cas d'absence prolongée...
Mais je crois que tu n'as pas à trop t'inquiéter pour l'avenir; réserve donc ton jugement jusqu'à la première année d'habitation réelle...
De : Arzal (56)
Merci pour vos réponses. J'attends la visite de l'installateur pour revoir l'ensemble.
Dept : Haute Loire
Membre utile Env. 2000 message Herault
Fermer tes volets t'a fait perdre un apport considérable (je dirais 50%).
et si le ballon de la chaudière est mal isolé, il se met en branle plusieurs fois par jour.
Quelle marque la chaudière?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
durant cette période, les travaux étaient ils finis?
Ou bien les artisans y travaillaient ils encore?
P.S : AMHA les observations de bardal expliquent en bonne partie tes relevés.
De : Limite 44 Et 49 (44)
Merci à tous. On attend la venue de l'installateur électrique car l'installateur chauffagiste estime que la consommation est correcte.
Dept : Haute Loire
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 15h10
Devis chauffage solaireArtisan
6
