Choix epaisseur TMS suite chape plancher chauffant trop fine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 531 fois
Env. 50 message Seine Maritime
Bonjour a tous!
nouvelle interrogation!
mon conducteur de travaux vient enfin de reconnaitre que sa chape qui enrobe était trop fine (voir autre sujet).
je lui ai donc indiqué hier dans un premier temps par téléphone qu'un expert en bâtiment m'avait dis de ne pas accepter ces travaux qui ne sont pas dans les normes :il manque au moins 1cm voir plus de chape 20mm au lieu des 35 préconisés!
quel solution a t il? sachant que sa hauteur de réservation est trop juste pour envisager de laisser un TMS de 56mm et une chape qui doit donc faire 16+35=51mm au minimum.
diminuer l'épaisseur de TMS de 56mm à 40mm?
quel incidence sur l'isolation?
sachant que dessous nous avons un vide sanitaire avec des KP1 isoleader 23, une dalle et une chape de ravoirage pour les tuyaux d'eau.
l'étude thermique par le bureau d'étude prévoit un TMS 56mm
dois-je demander un dédommagement?
merci par avance
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Le bureau d'étude prévoit un TMS 56mm, ton constructeur doit s'y tenir et tu ne dois pas accepter une hauteur moins importante.
La seule solution qui serait mieux pour toi, ton constructeur casse tout, fait passer les tuyaux (eaux et autres) dans le vide-sanitaire, ce qui lui permettrait de gagner deux centimètres de hauteur totale. Le TMS sera alors posé directement sur le béton (en rattrapant la planéité, ragréage par ex..)
De : Le Tignet (6)
merci pour cette réponse.
il n y a pas de risque a faire passer les tuyaux eau froide eau chaude dans le vide sanitaire?
et le soucis c est qu'il n a pas fait d accès a ce vide sanitaire donc il ne va pas pouvoir aller dessous passer les tuyaux!
demander un gros dédommagement ne pourrait pas être une solution à l amiable?
Les tuyaux sous vide-sanitaire doivent être isolés comme il se doit.
La hauteur du vide-sanitaire doit être de 60 cm, et il te doit l’accès, si il ne l'a pas, tu ne l'aura jamais non plus !
Pour ce qui est du dédommagement, si tu préfères de l'argent contre un bilan énergétique négatif de ta maison et avoir ton bureau de contrôle qui n'accepte pas cet isolant, tu feras quoi ?
C'est toi qui perdras dans cette histoire, pas ton constructeur, à toi de voir
De : Le Tignet (6)
Ok merci pour ces éléments tu as raison!
à lui de trouver la solution pour respecter le contrat!
l accès au vide sanitaire n était pas obligatoire dans la mesure où seules les évacuations d'eau usées y passées
Je ne sais pas si les 60 cm sont obligatoires avec les eaux usées mais je t'ai trouvé ce lien sur un forum où il parle de DTU.
http://www.travaux.com/services/forums_bb/viewtopic.php?t=22[...]ur+du+vide+sanitaire%3F
De : Le Tignet (6)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h31
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
