Solivage apparent et contreventement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 456 fois
Env. 100 message Haute Loire
j'ai un projet de maison ossature bois avec un étage, et je vais laisser une partie du solivage apparent. Je compte mettre des dalles osb sur ce solivage, mais je crains que cet osb, même peint, ne soit pas très joli. J'ai pensé que je pouvais peut-être mettre des voliges rabotées à 45 ° à la place de l'osb, en guise de contreventement. Par dessus, j'aurais du faltex, lambourdes, et parquet massif.
Cela vous semble t'il possible?
merci d'avance pour vos avis
Dept : Haute Loire
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
possible , oui mais ds le temps , la volige risque de rétrécir en sèchant et la poussière de phaltex passera au travers , pas terrible , privilègier des lames avec rainures languettes .
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Je peux trouver des voliges sortant de séchoir, et le phaltex ce sera seulement des bandes de la largeur des lambourdes.
Merci pour votre avis
Dept : Haute Loire
Bonsoir ,vous aurez donc un vide entre les lambourdes et par conséquent un plancher très sonore .
Les volige en bois naturel assombriront votre pièce de vie .
Dept : Calvados
Oui faut voir... le phaltex limitera les bruits de pas et autres chocs. Si je met un truc entre lambourdes, ça coupera un peu pour les voix.
En même temps, j'ai vécu jusqu'à présent dans des vielles maisons ou le plafond du rdc c'est la parquet de l'étage, donc très sonore, alors avec lambourdes sur phaltex, ça me parait forcément bien mieux.
Pourquoi les voliges assombriraient?
c'est pas pire qu'un parquet non?
je compte d'ailleurs peindre en blanc une partie de ce solivage.
Dept : Haute Loire
Une autre solution : fermacell peint (contreventant) voile continu en fibre ou similaire pour le phonique et plancher flotant avec ou sans lambourdes .
Dept : Calvados
Le fermacell ne doit-il pas etre sur un support plein à l'horizontal?
Dept : Haute Loire
Oui mais si vous avez un plancher par dessus il n'aura pas à assurer la fonction de portance . J'ai réalisé plusieurs fois cette dispo mais avec du placo peint avant la pose ,mais dans votre cas vous avez besoin des caractéristique de contreventement .
Dept : Calvados
Ok merci pour tout ces conseils. Mais je pars sur du parquet déclassé posé à 45 ° sur les solives.
Dept : Haute Loire
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h31
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
