L'étude de sol est-elle obligatoire et que doit contenir le rapport ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 452 fois
Bonjour, nom constructeur m'a incité à réaliser une étude de sol pour les fondations de la maison. J'ai choisi un bureau d'étude mais le résultat ne me conviens pas du tout.
dans le rapport je n'ai rien d'indiqué. Juste qu'il faut faire des semelles filantes. ca fait cher le renseignements que je savais déjà (1500 euros). Pouvez vous me dire si l'étude de sol est obligatoire et quelles informations doit me fournir le rapport au minimum.
Je compte réclamer beaucoup plus de détail sur les caractéristiques de mon terrain.
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une étude de sol...
Allez dans la section devis etude de sol du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-163-devis_etude-de-sol.php
Citation: Pouvez vous me dire si l'étude de sol est obligatoire
rien ne l'impose
mais c'est très fortement recommandé
Citation: quelles informations doit me fournir le rapport au minimum.
type de sol sur le terrain, et type de fondation qui va avec (avec un petit pré-dimensionnement pour les profondeur et largeur)
Citation: 1500 euros
tarif normal
Citation: le résultat ne me conviens pas du tout.
s'il t'avait dit qu'il fallait des micropieux, ca t'aurais plus convenu?
Citation: dans le rapport je n'ai rien d'indiqué. Juste qu'il faut faire des semelles filantes.
qu'est ce que tu voulais de plus??
une etude de sol sert à definir le mode de fondation
Citation: a fait cher le renseignements que je savais déjà
ah? et tu savais comment?
une boule de cristal?
y'a une différence entre "penser que" et en avoir la preuve technique
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Cela dit, si vous avez fait une étude de sol de type G2avp, les éléments à fournir sont indiqués dans l'annexe A de la norme NF P 94-500 en fonction du type d'ouvrage.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Vous avez également la composition de votre terrain et les épaisseurs de ces couches sur ce rapport normalement.
Cà peut toujours être utile.
Dept : Loiret
On aurait pu faire sans l'étude de sol,
mais une exécution conformement aux préconisations de l'étude de sol renforce les garanties, pour le futur.
De : Wadirum (44)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
