Comparatif Raimondi / Perfect Level
Ce sujet comporte 83 messages et a été affiché 23.284 fois
24
J'ai utilisé:
Le kit RAIMONDI RLS (22 votes)
 48%
Un autre kit (l'indiquer dans le forum) (14 votes)
 30%
Le kit Perfect Level (10 votes)
 22%
46 participants ... dont vous ! Merci Picto lol
Env. 10 message Haute Garonne
Merci Crashcoq pour ton retour. J'espère que d'autres personnes pourront confirmer.
Sinon je prends des Refit de 1 mm et en plus j'achète des croisillons classiques de 2mm qui eux se chargeront de la largeur des joints , mais cela fait une dépense supplémentaire !
Suite à la pose de mes carreaux je constate un petit soucis. Quand on serre les cales avec la pince, pour niveler, cela écarte le joint. Et ensuite c'est galère de tout re-ajuster... c'est vraiment domage
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
chamtec a écrit:Suite à la pose de mes carreaux je constate un petit soucis. Quand on serre les cales avec la pince, pour niveler, cela écarte le joint. Et ensuite c'est galère de tout re-ajuster... c'est vraiment domage
J'ai constaté cela également (avec bases et cales Refit). Mais j'y ai trouvé une parade.
Quand je positionne ma cale dans la base, je la "pointe" en direction du précédent carreau. Par exemple, si je pose mes carreaux de gauche à droite, je rentre ma cale dans la base par la droite pour qu'elle avance vers la gauche.
Je maintiens également une pression vers la gauche avec ma main sur le carreau, pendant que je serre avec la pince.
J'ai trouvé que cela fonctionnait pas mal. Il m'a semblé que les carreaux s'écartaient plutôt quand je mettais la cale dans l'autre sens puisque celle-ci, en avançant au serrage, tendait à s'écarter du carreau précédent.
Heureusement il est aussi possible d'enlever la cale à la main sans casser la base (avec un peu de patience) si on s'aperçoit que ça a bougé au serrage, pour recommencer. Encore faut-il s'en apercevoir à temps.
De : Lyon (69)
Env. 10 message
yahyah a écrit:Bonjour,
Quelqu'un a utilisé des bases de 2 mm de refit avec des carreaux rectifiés pour m'indiquer si les joints sont vraiment de 2 mm à la fin ? Je souhaite vraiment avoir des joints de 2 mm à la fin
Une autre question: on peut utiliser des bases de Raimondi avec des cales de Refit ?
bien sûr! Toutes les bases Raimondi peuvent être utilisés avec les cales Refit et vice versa.
Toutefois, sauf si vous avez déjà les bases Raimondi, je recommande que vous utilisez également bases et cales Refit, éventuellement avec la pince Raimondi.
Env. 10 message
Oui, je suis d'accord: la meilleure solution est d'utiliser des bases et des cales Refit, avec un pince Raimondi.
De plus, avec les bases Refit, vous pouvez faire des joints de 2mm, tandis que les produits RLS ne permettent pas
Membre utile Env. 800 message Moselle
Voila du carrelage posé avec calles refit et pince Raimondi
Apparemment simple d'utilisation
Dept : Moselle
Env. 10 message
JojoNenes a écrit:Voila du carrelage posé avec calles refit et pince Raimondi
Bravo!
Cales également utilisées (en cours d’enlèvement sur la photo):
 - avec des bases de 2 mm les joints sont plus larges que les 2 mm prévus
 - difficile d'éviter les remontée de colle entre les carreaux
- il est préférable de mettre 2 cales sur la largeur des carreaux même s'ils ne sont pas larges.
J'ai également commandé des bases et coins Refit ainsi que la Pince Raimondi sur le site Ferramentaweb.
Très bon site, après un soucis dû à Paypal, j'ai pris contact avec le site qui m'as répondu rapidement, tout c'est bien passé et la commande est validé.
Merci a tous de donner de bon site comme ça.
Dept : Loiret
Env. 10 message
Richard45 a écrit:J'ai également commandé des bases et coins Refit ainsi que la Pince Raimondi sur le site Ferramentaweb.
Merci pour vos commentaires positifs, nous essayons toujours d'améliorer la satisfaction de nos clients!
Env. 30 message Valenciennes (59)
Pour ceux qui ont utilisé le système Raimondi, je vois que vous vous servez d'une régle de maçon ou d'un rail pour aligner les carreaux mais comment faites vous de ce côté pour insérer les croisillons puisque vous êtes en butée sur la règle ?
De : Valenciennes (59)
Env. 100 message Haute Garonne
Une fois pris, tu peux rajouter les taquets après.
Pour info j'ai un surplus de produit neuf
www.leboncoin.fr/vi/804591367.htm
Ok donc il suffit d'insérer le croisillon entre le carrelage et la colle puis laisser sécher pour reprendre le travail le lendemain ?
Merci pour l'annonce mais j'ai déjà tout acheté.
Oui mais surtout ne pas triplette de colle contre la règle sinon c'est la galere
Merci pour ton explication.
Préconisez vous l'utilisation d'une ventouse pour du 60x60 ?
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h44
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
24
