Repère 1m Rapid SL Grohe
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 638 fois
Env. 50 message Alpes Maritimes
Bonjour à tous
Je ne retrouve pas le repère de hauteur pour le mètre fini sur le bâti du Rapid SL que je viens d'acheter a un revendeur internet.
Pouvez-vous me dire si cela ne correspondrait pas a la petite pièce en plastique que j'ai repéré sur la photo ?
Merci d'avance
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
C'est pas inscrit de l'autre côté ?
On dirait qu'il manque un cadreµ.
De : Le Tignet (6)
Non, je n'ai pas de marque de l'autre côté et je pense que le cadre est complet.
J'ai juste cette marque en plastique en forme de pointe qui se trouve sur le côté ( et que je ne vois pas sur les photos de Rapid SL que je trouve sur le net).
C'est peut-être comme ça sur les derniers modèle ?
Je met une photo plus grande ?
Tu as quoi de l'autre côté ?
De : Le Tignet (6)
J'ai la même chose des 2 coté.
Sinon, je me pose des questions sur ces 4 pièces
La grande pipe grise se bloque dans le bâtis et va dans l'évacuation de sol.
La noire du haut correspond au diamètre de la sortie de mon Subway 2.0 (sachant que j'ai un kit de fixation "SupraFix 2.0"
Mais à quoi sert la pièce en plastique blanc (qui est bouchée à l'intérieur) et la petite noire ??
Désolé pour toutes ces questions, mais c'est mon premier Wc Suspendu et je ne voudrais pas faire de bétises
Papillon70, je vois que nous sommes voisin car je suis à ST Cézaire sur Siagne
En effet, nous sommes voisins... Je ne suis pas plombier mais carreleur ! Mais si tu as besoin d'un œil supplémentaire pour essayer d'y voir plus clair, je peux éventuellement passer.
C'est celui là que tu as ?
http://www.cps-distribution.com/produits/2227-pack-wc-suspen[...]gn=Idealo&ectrans=1
De : Le Tignet (6)
C'est bien celui-la, et même le fournisseur est bon
J'ai envoyé un message à Grohé pour le repère de hauteur et j'espère avoir une réponse
Ok, logiquement la marque 1 m se situe sur la face devant, soit sur le cadre soit sur le réservoir d'eau (inscrit GROHE).
Bonne continuation
De : Le Tignet (6)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
La pièce bouchée diamètre 100 sert de bouchon a poser sur ta pipe coudée une fois l'instalation du bâti terminée c'est pour éviter les odeurs de
remontées et empècher d'éventuels gravois de pénétrer dans la tuyauterie mais tu devrais avoir la même en diamètre 55,le manchon noir sert de rallonge dans le cas ou ton écoulement au sol est trop en retrait,tu peux la mettre dans le coude et ainsi évité des jeux de coudes pour compenser la différence.ton trait de niveau doit se retrouver sur l'avant du chassis (trait de scie)
Salutations
Dept : Bas Rhin
Effectivement, j'ai trouvé le repère sur l'autre face
Pour la question sur la photo avec les 4 pièces, j'ai mes réponses sauf pour la noire en bas à droite.
On dirait une rallonge pour pouvoir reculer la pipe grise ??
De plus, n'ayant pas encore démonté mon ancien WC, je suppose que le tuyau qui sort du sol devrait être en diamètre 100 (à première vue le miens est en 100).
Donc le coude d'évacuation livré avec le cadre doit s'emmancher directement dedans, c'est bien ça ?
Il doit être collé ou pas besoin ?
Et dernière question, sachant que la pièce de mes WC fait 90cm de large, je voulais habiller la face avant du cadre avec une plaque de BA13 Hydro qui sera seulement recouverte de peinture.
Sachant que la cuve du WC se fixe à l'aide d'un Kit "SupraFix 2.0", j'aimerais savoir si une seule plaque de BA13 suffit ??
http://pro.villeroy-boch.com/fr/fr/home/salle-de-bains-welln[...]seiten/suprafix-20.html
Des personnes me disent que oui et d'autres de doubler la plaque ??
2 plaques sont nécessaires :
la cloison doit être réalisée avec une épaisseur plus
importante en décalant les deux couches de placo pour permettre l'installation du bâti support
de la cuvette suspendue.
De : Le Tignet (6)
Merci bubeline67 pour tes précisions
Papillon70, ok pour 2 plaques mais je ne comprend pas le coup du décalage ??
Le cadre du WC suspendu va se trouver sur le mur du fond de mes WC qui font 90cm de large.
Je pensais mettre une plaque de BA13 de 90Cm de large devant le cadre (fixée sur 2 rails) et en appui sur le cadre.
Donc je devrais mettre 2 plaques l'une sur l'autre ?
La première couche peut être coupée afin de faciliter les coupes, en revanche la seconde ne doit pas être coupée au même endroit que la précédente, si elle est entière se sera mieux
De : Le Tignet (6)
Ok, mais je peux laisser les 2 plaques l'une sur l'autre, sans les couper (en faisant juste mes découpes pour l'évacuation, l'arrivée d'eau et le mécanisme).
Je pensais qu'une plaque serait suffisante.
Mais il est vrai que ça ne coute pas grand chose de doubler la plaque
C'est le SCTB qui l'exige pour le phonique. Fais attention à ne pas percer la cuvette, repère bien le chassis
De : Le Tignet (6)
Ok, c'est juste une histoire de phonique alors
Le Grohé est réputé pour être silencieux et je suis en pavillon, donc je peux peut-être me contenter d'une plaque
Pense quand même aux bruits la nuit...
Il faut te dire que si un jour te rhabille ton wc, une seule plaque ne suffira pas pour le carrelage vis à vis du poids.
A toi de voir Happy
De : Le Tignet (6)
Ok, je rigolais et je vais mettre 2 plaques
Par contre, je serais intéréssé pour avoir l'avis d'une personne ayant déjà installé une cuvette Villeroy&Boch avec le système de fixation "SupraFix 2.0"
En fait, je me demande ou mettre le tube de chasse et celui d'évacuation au moment de la mise en place de la cuvette : sur celle-ci ou sur les embouts du cadre ??
Est-il préférable d'emboiter les 2 pipes dans les évacuations du cadre et de venir ensuite emboiter la cuvette dessus...
Ou bien d'emboiter en premier les 2 pipes dans la cuvette et ensuite emboiter celle-ci sur les évacuations du cadre
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre
Bonjour;
Le système de fixation est super cool a installé,pour tes manchons de liaisons il vaut mieux les posés sur les attendes du bâti cela te permet de constater si les joints toriques ne se sont pas barrés,n'oublie pas de bien chanfreiner les tubes et de mettre du lubrifiant sur les joints et les tubes ainsi que la cuvette.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Cool, merci pour ta réponse
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h57
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
