Pose de bordures
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 471 fois
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
Bonjour, pour poser des bordures pour faire le tour de la maison, peut on juste faire un melange sable ciment sur le dessous et sur la moitié de l'epaisseur pour les caler ou il faut qu'il y est aussi du gravier ? pas de passage boiture sur ses bordures
merci d'avance
De : Bayonne (64)
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Mélange sable+ciment dosé à minimum 250 kg/m3 peut suffir
Cdt
De : Le Tignet (6)
papillon70 a écrit:Bonjour,
Cdt
merci, et je fais comment pour le doser de cette maniere, j'ai deja fait la tranchée, 8 cm de hauteur de bordure, j'ai creusé a 15, et je vais le faire la brouette cette apres midi, sur de la terre
cdlt
De : Bayonne (64)
Le dosage standard pour un volume de 1m3 est de :
- 250 kilos de ciment
- 600 litres de sable
- 725 litres d'agrégats ou graviers
- 125 litres d'eau
De : Le Tignet (6)
Membre utile Env. 400 message Tarn
Bonsoir est ce que tu as déja posé tes bordures? Si oui as tu une photo? Moi les bordures je l es poses sur du béton ;en faite c'est tout simple ;tu dois prendre des points de repére pour ta hauteur de tes bordures ; donc une fois que tu as ta hauteur ;il te faudra mettre un morceau de liteau a la hauteur voulu pour ton béton pour que tu puisses tirer ta régle dessus ;par rapport a la longueur de ta régle tu dois faire plusieurs point de niveau pour que tu puisses tirer ta régle sur les liteaux ;une fois que ton béton est tiré ;tu mets une ficelles d'un bout a l'autre et tu poses tes bordudes sur le bèton que tu as bien tiré droit et sans bosse et tu bloques ensuite tes bordures en mettant du mortier contre les bordures
Dept : Tarn
Pour ma part , je pars sur du mélange sable ciment qui offre une bonne résistance.
Content de voir un Mazamétain , ma vile natale...Wink
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour ses explications, je l'ai ai posé, oui, il m'en manque 2 metres linéaires à faire, le résultats est pas mal mais peut mieux faire, pas évident sur une longueur de suivre la ficelle de niveau
De : Bayonne (64)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 07h19
Le dosage du béton
Le dosage du béton
