Pompe relevage HS et rouillée
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.352 fois
Env. 10 message Chartres (28)
la pompe de relevage en sortie de ma fosse sceptique est HS et provoque un court-circuit.
Je l'ai sortie aujourd'hui et je la trouve extrêmement rouillée. Pourtant ma maison a été construite en 2007 (je l'ai achetée en 2013).
La pompe est une SEMISOM 450. L'inox semble avoir résisté mais la fonte est complètement rouillée.
Idem pour le système dans lequel elle vient se fixer pour se raccorder au tuyau d'évacuation.
Trouvez-vous cette usure normale ? Faut-il aussi changer tout le système de fixation ?
Merci d'avance pour vos conseils
De : Chartres (28)
2007 en effet c'est court comme durée de vie. Votre pompe de relevage est elle ventilée ?
Dept : Eure Et Loir
Ventilée ? Il y a un chapeau en plastique vert qui vient se visser sur le poste de relevage. Je ne pense pas qu'il soit vraiment hermétique mais il n'y a pas de ventilation à proprement parler
De : Chartres (28)
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Je pense aussi que c'est un problème de ventilation (cas fréquent !!!)
Votre poste devrait être équipé d'une ventilation avec extracteur de la même façon que votre fosse toutes eaux pour éviter que le H2S attaque par corrosion tous les éléments qui ne seraient pas de l'inox ou du PEHD (H2S + eau = acide chlorhydrique !)
Dept : Hautes Pyrenees
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Du même avis : problème de ventilation.
Sur ce genre de poste Jetly, il y a un tuyau en partie haute Ø50 servant pour le raccordement de la ventilation...
Concernant la pompe, elle n'est peut être pas HS... J'ai déjà eu le cas d'une pompe provocant un court circuit. Après un séchage et un derouillage, et peut refonctionner. Cependant, il faudra vérifier l'étanchéité entre le bloc moteur et la partie immergée car la rouille a du créer des failles laissant rentrer l'eau.
Si cela ne fonctionne pas après cela, il ne te restera plus qu'à la changer... Coût : environ 650 € à l'achat...
Cependant, tu peux voir avec le vendeur pour connaître l'identité de l'entreprise qui a réalisé les travaux. La garantie décennale doit pouvoir fonctionner car le travail n'a pas été réalisé correctement.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Alexandre65 a écrit:Bonsoir,
Effectivement H2S peut provoquer de la corrosion (ou bacterien) sur des acier au carbone
En revanche pour l’équation (ou le mecanisme) il vaut mieux oublier (l'acide chlorhydrique n'a strictement rien à voir avec H2S)
Le plus simple est de reprendre l'installation en PP ou en PEHD et inox
Dept : Cote D'or
Effectivement H2S peut provoquer de la corrosion (ou bactérienne) sur des acier au carbone
En revanche pour l’équation (ou le mécanisme) il vaut mieux oublier (l'acide chlorhydrique n'a strictement rien à voir avec H2S)
Dept : Cote D'or
Ok, je vais démonter, sécher et retester.
Vous pensez que je peux enlever un peu la corrosion avec du produit anti-rouille ?
Pour l'étanchéité, y'a-t-il des produits qui pourraient aider ?
De : Chartres (28)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
"Cependant, tu peux voir avec le vendeur pour connaître l'identité de l'entreprise qui a réalisé les travaux. La garantie décennale doit pouvoir fonctionner car le travail n'a pas été réalisé correctement."
Non Greg celle-ci ne prendra pas ce genre de problème en compte
Visionmasterpro: la cuve est déjà en PEHD
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Bonsoir,
Ca ne coute rien de tenter le coup...
PS : tu as vu, moi aussi je siffle
LaughLaughLaugh
Dept : Dordogne
Ce serait pas plutôt acide sulfurique ?
Bjr
j'ai laissé séché puis rebranché la pompe dans mon garage pour voir : elle émet un bourdonnement mais ne tourne pas.
Je vais essayer de dégripper la partie qui tourne car elle est bien rouillée aussi.
J'ai aussi lu que dans ce cas il peut s'agir du condensateur HS.
Qu'en pensez vous ?
De : Chartres (28)
lunik a écrit:Ce serait pas plutôt acide sulfurique ?
hydrogène sulfuré (H2S)
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h34
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
