Humidité
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 325 fois
Env. 200 message Agen (47)
Bonjour, Sur les mur d'un WC situé coté nord, que j'ai peint avec une peinture à l'eau à base de résine acrylique, des cloques apparaissent . Je pense que c'est à cause de l'humidité. Seulement voilà, je ne sais pas s'il s'agit d'humidité intérieure ou d'humidité extérieure. Il y a des cloques en bas et à 1;80 m environ. Je précise que les murs sont en pierres , épais de 0,80m , maçonnés avec de la terre glaise.
De : Agen (47)
Bonjour, Ce WC est en rez-de-chaussée je suppose ??
Il faudrait voir le taux d'hygrométrie près de ce mur.
Peut-être qu'il faudrait laisser respirer ce mur, donc remettre la pierre à nu, et placer du lambris avec une circulation d'air derrière.
Il se peut que l'humidité remonte du sol, ou bien comme il a pas mal plu dans beaucoup de régions, le mur, surtout la terre qui le compose s'est humidifiée en raison de la forte hygrométrie, donc, il ne faut pas bloquer cette humidité.
Bonjour LARZAC, chez moi, il ne pleut pas beaucoup, par contre il y a souvent du brouillard. 800 mètres d'altitude.. Effectivement, le WC est au RDC.
Je mesure régulièrement le taux d'humidité . En ce moment il est 82 % ( à l'extérieur il est à 90%) Dans les autres pièce , il est à 72 %. Lorsque le brouillard disparaît et que le soleil est là dans le WC il y 70 % et dans les autres pièces 60% environ. Ca peut tomber à moins de 50%. Mais, dans ce WC qui n'a pas d'extraction d'air, c'est toujours de l'air humide , sauf en été. J'ai également pensé à coller une plaque de 3mm de dépron. ( polystirène compressé), sans y appliquer de la peinture mais un tissus fibre de verre.. Qu'en pensez vous.
J'ai pensé aussi faire une bouche d'aération de 150mm , en bas du point le plus humide. Qu'en pensez vous.
Actuellement, le crépis extérieur est entrain d'etre refait, cela facilitera peut etre la respiration du mur car de l'autre coté il y a du ciment et non pas de la chaux. Le nouveau crépis sera en chaux. Par contre l'intérieur du WC , c'est du ciment. Une erreur que j'ai faite. J'aurais du crépir à la chaux. ( cet appartement n'est pas isolé thermiquement, la maison est trop vielle et lors de la réfection en 93, je n'y ai pas pensé.
De : Agen (47)
Bonjour, Le dépron ne convient pas dans ce cas là.Il va bloquer l'humidité dans le mur. Un WC ne dégage guère de vapeur d'eau, surtout si on ferme la lunette avec le couvercle.
Il faudrait mettre le mur à nu, enlever le crépi, et mettre un enduit à la chaux qui isole un peu et laisse respirer le mur.
Et rien ne vous empêche de mettre un lambris de façon à ce que en haut et en bas, ce ne soit pas complètement étanche.
Vous pouvez installer un extracteur qui fonctionnerait sur l'interrupteur de la lumière, ainsi l'air serait renouvelé de temps en temps, et il faudrait un peu raccourcir la porte pour le renouvellement de l'air extrait.
Merci LARZAC pour vos bons conseils. Je n'avais pas pensé à décrépir le ciment pour recrépir à la chaux. Merci pour l'idée.
De : Agen (47)
Devis rénovation de maison
