Enduit / (vernis ?) Bitumeux
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 995 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Salut tout le monde,
Situation :
-Construction d'une maison individuelle sur deux étages + cave semi enterrée.
-Chantier lancé la semaine dernière, terrassement, fondation, murs de la cave montés. Pour info la cave est enterré d'1m40.
Vu que la première étape du chantier est bien lancée, j'aimerai contre l'avis de mon chef de chantier passer un coup d'enduit bitumé sur la partie enterrée de la maison. Je dit avis contraire car il m'a bien fait conprendre que vu que le béton est traité et hydrofugé, il était inutile d'appliquer un quelconque enduit.
Moi de mon côté, j'achète une maison et j'ai pas envie de me rater ou de regretter quoi que ce soit. Alors j'aimerai tout de même le réaliser.
Histoire d'être sûr, je viens vous voir pour demander vos avis sur le sujet… béton traité et hydrofuge, est-ce utile d'utiliser un enduit bitume?
Autre chose, enduit bitumeux, vernis bitumeux, une différence ?
Après au niveau de l'application, j'ai regardé les autres sujet du forum, le mieux c'est d'appliquer 2 couches ? j'imagine au rouleau
Merci d'avance,
EDIT : J'ajoute qu'il ne s'agit pas d'une pièce qui sera habité, voiture, stockage divers, coin bricolage...
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Ils sont en quoi, les murs du sous-sol ? vrai béton banché, ou blocs à bancher (http://tinyurl.com/kkhmtvr)
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Ils sont identiques à ceux là (photos dans la page web) :
http://chantier-raujolles.blogspot.fr/2010/11/murs-en-beton-[...]on-banche-termines.html
vrai béton banché
Bon, c'est du vrai béton banché...
Maintenant, le traiter au noir, ça mange pas de pain... à moins que votre constructeur préfère faire l'impasse dessus, quitte à revenir d'ici un an ou deux recreuser tout autour de la maison s'il y a le moindre problème...Crying
De : Montlhery (91)
D'accord, justement contre son avis je préfère mettre du noir.
Cependant quelle différence entre "enduit bitumé" et "vernis bitumé" qui ont apparemment les même attributs d'après les distributeurs ?
Et quelle marque choisir, si une marque est préférable ou est-ce que ça n'a pas d'importance ?
Le vernis est destiné aux supports lisses : enduit taloché, béton...
L'enduit peut être appliqué sur du parpaing
différence de consommation : vernis 300g/m2 <-> enduit 3kg/m2
De : Montlhery (91)
Bonsoir, ok donc sur du béton banché je dois mettre un enduit ou un vernis?
Un vernis si j'ai bien compris? Vu la surface lisse..
Mais est ce que ces deux produits ont les mêmes attributs?
Le béton hydrofugé n'est pas une barrière étanche. (celà dis, le noir non plus).
Vous pouvez mettre de l'Igakol de Sika sur le béton banché.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Salut,
Ce murs donne sur une zone habitable ou un garage / cave... ?
Si c'est une partie habitable, c'est un mur de catégorie 1, il vous faut donc une étanchéité qui va avec.
Je n'ai pas de DTU sous la main, mais même pour des murs banché, je ne pense pas que juste un simple badigeon soit autorisé.
De : Saint-jeannet (6)
Non, c'est pour une cave. Donc le badigeon est suffisant.
Dept : Loiret
Bonjour, merci pour toutes vos réponses,
Oui Richard, je suis bien d'accord avec vous, le béton banché hydrofuge on me le vend comme insubmersible... le truc sans faille... on m'a d'ailleurs bien fait comprendre (le chef de travaux) que si j'ai de l'argent a perdre je pouvais mettre du noir. Personnellement LA SOLUTION MIRACLE, j'y croit pas, même si des nouveaux matériaux performants existent, c'est jamais du 100%.
Bref tout le monde est unanime, on est bien d'accord, du noir sera appliqué. Merci pour la marque de que vous me proposez. J'ai entre temps eu l'occasion de voir avec mon père (qui travaille chez Wurth France) pour de l'enduit Wurth justement... quelqu'un à t-il déjà appliqué ce produit ?
D'après lui c'est vraiment pas mal, en plus la formule est renforcée en matière plastique apparemment... perso j'y connais rien. Mais Wurth c'est des pros.
Maintenant je me pose une autre question, je n'aurais pas le même niveau de terre remblayée sur les quatre côtés de notre maison... Dois-je tabler sur une hauteur type hauteur de la route ? Tant pis si je remblaye un peu plus que le niveau bitumé sur un côté de la maison par exemple ? Ou je dois être exact dans les hauteurs d'application du noir?
Le soucis c'est que pour le moment on a pas encore d'idée finale sur la hauteur de la terre (déjà que le terrain est sous le niveau de la route, ça nécessitera un apport de terre) et j'ai pas envie de me louper la dessus, sachant que si je met du noir trop haut, le crépis d'adhèrera plus...
Encore merci pour votre aide sur ce sujet qui nous angoisse !
Vous pouvez tout à fait mettre le produit au endroit ou vous aurez à remblayer et en mettre plus tard en haut quand vous saurez jusqu'à quel hauteur vous remblaierez.
Par contre, vous n'allez pas remblayer au dessus de la dalle basse du Rez de chaussée ? Il faut toujours que la terre soit 15cm minimum sous la dalle.
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h44
Photos d'enduits
Photos d'enduits
