Cheneau en limite de terrain
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 22.187 fois
Env. 300 message 01
j'ai un gros soucis, notre garage devait etre en limite de terrain mais on on a un mechant doute!!! peut on mettre nos cheneaux sur la limite de terrain? mais dans ce cas le mur ne l'est plus lui ... vous me suivez?!!
M !
LE M represente le mur mitoyen avec les voisins, mon toit peut il être avec un cheneau sur cette limite, ou c'est mon mur lui meme qui doit être en limite mais donc probleme car mon debordement de toit risque d'être chez le voisin??
Help?!!! vos avis ou, vos solutions? Crying
De : 01
63 231 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 3000 message Maine Et Loire
moi je n'ai pas de cheneau en limite de terrain mais une dalle nantaise en bas de pente ne débrodant pas chez le voisin ..elle est à l'aplomb du mur .. mais ton cheneau ne serais pas plus uen gouttière s'il est à coté de ton mur ? as-tu uen photo stp ?
Dept : Maine Et Loire
Bloggeur Env. 200 message Manche (50)
ton mur doit etre en limite de proriété avec sur le couverture une gouttière nantaise.
pas de cheneau
De : Manche (50)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
j'ai ce principe aussi chez moi (garage en limite de proprieté), tu peux voir des photos sur mon post construction
De : Ouest Lyon (69)
Env. 300 message 01
je comprends pas trop.... c'est quoi exactement une gouttiere nantaise?
De : 01
comme ça ...
Env. 300 message 01
merci! et on peut les trouver ou ses goutieres nantaises? sont elles bcp plus chers que les normales?
De : 01
Env. 3000 message Indre Et Loire
Et comment fait-on la pente dans le cas du croquis de la nantaise ?
Pour les gouttières "havraises", elles peuvent être :
- "à développement constant " : c'est une gouttière normale avec pente, la différence entre la rive et la gouttière en pente est recouverte de zinc (c'est le cas chez moi)
- "portant sa pente" : dito ci-dessus, mais le côté de gouttière vers le haut s'agrandi (s'élargi) en fonction de la pente.
Pour le coût, c'est insignifiant par rapport au coût de la couverture. Ca ne s'achète pas en kit (à ma connaissance) mais c'est réalisé sur place par le couvreur.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
FranceL a écrit:... mais c'est réalisé sur place par le couvreur.
exact .. il pose ça sur une volige pour les clouter ..
Env. 300 message 01
Crying car il faut des tuiles particulières?!
nous on doit obligatoirement avoir des grdes ondes...
De : 01
amandine.c a écrit:Crying car il faut des tuiles particulières?!
non les tuiles n'on rien a voir, tu peux avoir ce type de goutiere avec n'importe quelle tuile
oui je n'ai pas dû me faire comprendre .. on voit bien sur le schéma .. les tuiles recouvrent une partie de la dalle nantaise cloutée ..
Env. 300 message 01
Blush ... cette fois j'ai pigée... je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps! merci
De : 01
amandine.c a écrit:Blush ... cette fois j'ai pigée... je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps! merci
idem ..
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h06
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
