Tranchée pour vrd Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.161 fois
6
Env. 100 message Tignieu (38)
Bonjour à tous.
Je reviens sur ce forum car j'ai terminé toute la partie administrative de mon autoconstruction.
J'ai contacté ERDF afin qu'ils me donnent des renseignements sur les vrd.
Leur réponse ne m'a pas convaincu quant au fait que l'on soit obligé de faire 3 tranchées différentes ( 1 pour eau, 1 électricité, 1 téléphonie ).
En effet, j'ai pu voir un schémas sur forum qui montre les 3 réseaux dans la même tranchée... Mais ce schémas n'est pas tout jeune et je crains que les normes aient changées....
Est-ce que quelqu'un aurait des compétences pour me dire si je peux laisser la tranchée ouverte après le premier des 3 passages afin d'économiser sur les autres intervenants ???
Je trouve bizarre que chacun soit obligé de creuser sa propre tranchée !!.......
Enfin puis-je la faire moi-même sachant que je me trouve à 35m de chacun des réseaux ?
Si oui : Ou dois-je me renseigner pour en connaître précisément la tracer ??
Dois-je faire couper l'eau ? L'électricité ?
Merci de vos réponses ?
De : Tignieu (38)
Membre utile Env. 1000 message Allez Savoir !!!! (70)
J'ai pu lire sur ce forum il me semble, qu'il faut mettre 20cm intervalle entre chaque type de réseau.
Mettre les filets de couleur sur chaque type de réseau aussi, c'est mieux et dans les règles de l'art.
Pour ma part, j'ai le téléphone, l'électricité et l'eau qui seront dans la même tranchée.
Et là, c'est mon constructeur qui fait comme ça, et je pense qu'ils doivent savoir ce qu'ils font.
Après, 35 mètres de tranchée, j'espère que vous avez une minipelle sous la main! mais je ne vois pas ce qui vous empêcherait de faire ça.
Concernant le point de jonction, faut vous mettre de façon à être dans les forfaits initiaux edf et erdf (les moins chers donc), à pas plus de 25 mètres du point de raccordement le plus proche il me semble, et là, faut les faire déplacer pour qu'il vous indique le point de raccordement qu'il utiliseront pour votre branchement.
pas le choix.
Vous pouvez faire vos démarches en ligne sur le site ERDF, faut commercer comme ça.
A savoir qu'il ne feront pas le raccordement temps que votre maison ne sera pas HA-HE. Et que votre tranché avec gaine ne sera pas en bordure de propriété.
crdt
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Signature des prêts 28/05/2014
Achat terrain 13/06/2014
De : Allez Savoir !!!! (70)
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Oui, en commençant par eau bien sur.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Vous avez le droit de tout faire vous même (tranchée et passage de gaine). Les différent intervenant auront juste à passer cable ou tuyaux dans la gaine pour faire le raccordement.
Après un certaine longueur la câble EDF est à votre charge, vérifier vos longueur précisément car je crois que la limite est 35m. L'eau vous pouvez passer le tuyau. Télécom, vous mettez juste la gaine, c'est eux qui fournisse le cable.
Pour ma part j'ai fait moi même, j'ai tout mis à la profondeur hors gel et chaque réseau les un à 20cm des autres. Il faut poser les gaine sur un lit de sable, mais si le terrain n'a pas des cailloux et que le fond de fouille est propre, pas besoin des sable. En revanche c'est impératif de mettre un filet à 30cm au dessus de chaque réseau. Si un jours il faut recreuser vous serez bien content de voir le filet avant de mettre un coup de pelle dans le réseau. Certain filet sont équipé d'un petit fil de fer, c'est le top car ça permet de retrouver le tuyau au détecteur de métaux.
Il me semble qu'il y a un post it qui explique tout ça dans la rubrique VRD.
Photo dans mon récit si besoin.
De : Saint Valery En Caux (76)
Bonjour a vous.
Je vous remercie pour vos réponses.
Ceci dit, j'ai demandé à mon maçon et il me dit qu'effectivement, il ne peut pas y avoir une tranchée pour tout.
Quant à la distance de raccordement, passé 30 mètres TOUT EST A MA CHARGE... Génial !
Merci encore.
De : Tignieu (38)
Bien sur qu'il peut y avoir une seule tranché pour tout ! suffit juste de respecter un écart entre chaque gaine.
Avez vous été voir le post it dans la section VRD comme je vous ai dit ? Tout est expliqué.
Membre utile Env. 2000 message Orne
ced764 a écrit:Bien sur qu'il peut y avoir une seule tranché pour tout ! suffit juste de respecter un écart entre chaque gaine.
bricedu38 a écrit:Bonjour a vous.
Merci encore.
Je suppose que le maçon disait que ce n'était pas possible car ces réseaux ne partent pas et ne vont pas au même endroit.
Quand à la distance de 30 m, ce n'est le cas que pour ERDF car pour les autres réseaux, tout ce qui en partie privative est à ta charge.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Sauf le télécom, c'est eux qui fournisse le câble. Wink
Merci pour toutes vos réponses...
J'ai réussi réunir ERDF et le terrassier sur le terrain ce matin.
ENFIN une chance ( quelque part ) je n'ai que 35m pour aller me repiquer pour l'électricité, alors pas besoin d'extension de réseau.
Juste une tranchée et le compteur en limite !! ça change des galères !!
En plus, c'est pas dans le même sens que l'eau alors la question d une ou plusieurs tranchées ne se pose plus... ça s'est moins drôle car pas d'économie... ceci dit j'ai vu avec les propriétaires des autres parcelles ( aussi sur le terrain ce matin et la question sur la division des frais de raccordement en eau me gêne un peu...
De : Tignieu (38)
En cache depuis aujourd'hui à 06h15
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
6
